Teraz jest 14 lut 2025, o 22:06
PostNapisane: 23 sty 2013, o 21:23
Dołączył(a): 23 sty 2013
czesc
dopiero zaczalem zabawe z avr i prosze o wyrozumialosc.
chce sobie zrobic termostat. zrobilem uklad z przekaznikiem zgodnie z wytycznymi na blogu mirekk36. zastosowalem:
dioda prostownicza 1n4005
tranzystor bc547a
przekaznik relpol RM96p-5-w na 5V
zastosowalem filtracje zasilania jak na blogu przy czym nie mialem pod reka kondensatora 22uF i dalem 10uF. nie mam dlawika i zapomnialem o nim na smierc podczas zakupow. na dniach bede mial
prosze wytlumaczcie mi dlaczego podczas podpiecia zasilania z programatora odrazu zalacza sie dioda i przekaznik. dalem przeciez zeby czekal 5 sekund.
co 3 sekundy przelacza sie stan przekaznika i diody.
jako ze jestem poczatkujace to nie rozumiem dlaczego tranzystor jest za przekaznikiem a nie przed ?
z tego co rozumiem tranzystor przy podaniu prady na BASE ma "zbierac" prad z COLLECTOR-a i podawac do EMITER-a.
gdybym nie widzial filmiku na youtube to podlaczylbym do collectora linie 5v, do base pin z rezystorem od atmegi, do emitera nozke z przekaznika a 2 nozke z przekaznika do masy. diode prostownicza dal bym katoda pomiedzy vcc a tranzystorem, anoda miedzy przekaznikiem a tranzystorem.
skoro szpilka napiecia moze siegnac kilkuset V to co sie z nia dzieje jak zostanie przekierowana do vcc przez diode ? no przeciez nie moze wyparowac.
jeszcze jedna kwestia. jakim cudem dioda sie swieci ? przeciez minus jest podlaczony do pinu atmegi ktora podaje stan wysoki (5V). zawsze dla mnie masa to masa. co w przypadku kiedy sa diody rgb ? no nie moge szalec z podawaniem wiecej niz 40mA na pinie bo nie da rady.
nie zrozumcie mnie zle. nie chce sie wymadrzac bo nie znam sie i nie bede zajmowal stanowiska ale poprostu potrzebuje wyjasnienia.
w zalaczniku zdjecie ukladu
PS: chcialbym podziekowac ze w tak rzeczowy i konkretny sposob (bez owijania w bawelne i bez "politycznej poprawnosci") Pan Mirek wyjasnia wiele kwestii. jedynej rzeczy jakiej mi brakuje to troche wyjasnien co do elektroniki. moze troche w tym temacie jakis poradnik dla poczatkujacych ?
Kod wstawiamy w "[syntax=c]" - Zielony J.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 21:46
troche nie rozumiem tego co opisałeś ze sposobu podłączenia ...
prawidłowe podłączenie wygląda tak :
co do diody ....
zrozumienie działania pinów I/O w mikrokontrolerze to podstawa ...
dlatego że na pin można wystawiać zarówno stan HI jak tez LOW
HI = VCC = +5V
LOW = GND = MASA
dlatego dioda świeci , bo można sterować sobie , albo masą , albo zasilaniem zależnie od potrzeb
PostNapisane: 23 sty 2013, o 21:47
1. Bo prąd płynie od plusa przez LED, rezystor, drugi rezystor, złącze baza-emiter do masy (po włączeniu zasilania wszystkie wyprowadzenia to wejścia bez podciągania - wiszące w powietrzu). ----> Przenieś DDRB |= (1<<PK1); przed _delay_ms(5000);
2. Tranzystor jest przed przekaźnikiem, bo to przez tranzystor steruje się odbiornikami które pobierają więcej niż 20mA
3. Odbiornik w obwodzie emitera też czasem się daje. Natomiast prąd w tranzystorze npn płynie przez złącze baza-emiter (prąd sterujący o małej wartości) oraz przez kolekor-emiter (prąd roboczy o dużej wartości)
4. Wtedy nie ma szpilki. Szpilka pojawia się, ponieważ rozłączasz obwód z cewką. Jak jest dioda to prąd płynie dalej przez tą diodę.
5. Dioda RGB to tak jakbyś wziął 3 diody w różnych kolorach i połączył po jednej końcówce razem, a pozostałe są wolne i mogą być sterowane każda z innego wyprowadzenia mikrokontrolera. Jak potrzebny jest większy prąd to steruje się poprzez tranzystor.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 23:59
ok dzieki za informacje. takie oczywiste ale nie sadzilem ze stan low na nozce to masa.....
poprawilem kod:
zauwazylem ze po podciagnieciu portow rezystorem programowo pod vcc i ustawieniu pozniej portu jako wyjscie jest odrazy stan wysoki. moze dla was oczywiste ale dla mnie nie :P
przy okazji znalazlem ze dioda swiecila sie kiedy przekaznik byl wylaczony. zamiar mam taki aby dioda swiecila sie kiedy przekaznik jest zalaczony. postawilem sobie zadanie jak podlaczyc diode aby nie brac pradu z nozki kontrolera tylko z innego miejsca. gdzie bym sie nie podlaczyl to albo nie przelacza sie przekaznik i dioda swieci sie non stop albo na odwrot. jutro podam schemat jak bym to podlaczyl.
obralem podejscie nie brania pradu z nozki kontrolera. tzn nie podlaczac diod i podawac bardzo maly prad. nie wiem czy dobrze robie.
PostNapisane: 24 sty 2013, o 02:08
Dołączył(a): 01 sie 2012
Ciekawostka: żeby nie pobierać prądu (żadnego) z nóżki kontrolera musiał byś zastosować mosfeta.
PostNapisane: 24 sty 2013, o 14:19
czy na zalaczonym schamecie zadziala zapalanie diody w momencie podania HIGH na pin mikrotkontrolera ?
czy dioda prostownicza dobrze jest umiejscowiona na schemacie ?
PostNapisane: 24 sty 2013, o 14:21
Nie, diodą "blokujemy" cewkę przekaźnika czyli obniż połączenie na emiter.
PostNapisane: 24 sty 2013, o 14:33
czyli tak ma byc ?
PostNapisane: 24 sty 2013, o 14:48
Dołączył(a): 31 sie 2012
Napięcie na bazie tranzystora będzie to stan wysoki Atmegi, czyli około +5V, odejmij spadek napięcia na oporniku bazowym tranzystora, oraz napięcie baza-emiter tranzystora to na przekaźniku masz trochę więcej niż +4V. Czy to wystarczy dla przekażnika? Ja dałbym tranzystor n-p-n a przekaźnik w kolektorze (ten układ odwróci fazę) i zasilał z 12V.
Piotr
PostNapisane: 24 sty 2013, o 15:05
p_zag napisał(a):
Piotr
DOKŁADNIE, a dodatkową zaletą będzie fakt, rozdzielenia zasilania procka i przekaźnika.
W czym problem żeby programowo wystawiać albo stan WYSOKI (1-nkę) .... albo stan NISKI (0) .... ????? no w czym ? ;)
przecież w programie nawet nie MUSISZ się nad tym zastanawiać wciąż czy włączasz przekaźnik zerem czy jedynką, wystarczą dwa proste makra
tak przy okazji całkiem zmień sobie pin PD0 na jakiś inny - ja zawsze na samym końcu z niego korzystam gdy już w 100% jestem pewien że nie będę potrzebował RS232 - toż to najważniejsze narzędzie w razie czego w procku ;)
PostNapisane: 24 sty 2013, o 18:28
to byl schemat narysowany na szybko tak zeby pokazac pogladowo.
wrocilem do oryginalnej wersji iprzy niej zostane. spadek napiecia byl tak duzy (przy wersji z przekaznikeim w emiterze) ze az szok. okolo 3,5 V. miernika nie mam jakiegos gornolotnego ale dalo mi to do myslenia. szkoda ze zmarnowalem czas na zastanawianiu sie nad czyms co mi juz odradzaliscie..... moj blad.
diode dalem pod pin z kontrolera z rezystorem oczywiscie i swieci sie wtedy kiedy jest HIGH na pinie.
tak nawiasem mowiac. dekodujac oznaczenia na kondesatorach ceramicznych trafilem na przydatny link:
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/oznaczenia_kondensatorow
dekoder paskow na rezystorach:
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/kod_paskowy_rezystora
dzieki wszystkim za pomoc
PostNapisane: 24 sty 2013, o 19:06
Dołączył(a): 17 sty 2013
ukasz ściągnij sobie ten programik, http://www.electronics2000.co.uk/download.php przyda Ci się na pewno nie raz ;)
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 24 sty 2013, o 20:15
ukasz spójrz na to trochę inaczej, bo przecież - ile się nauczyłeś (a, to nazywa się - doświadczenie)
Piotr
PostNapisane: 24 sty 2013, o 20:36
WOOOOOW
uratowales mi dzien :D
dzieki wielkie za linka
PostNapisane: 24 sty 2013, o 21:39
Dołączył(a): 05 maja 2012
Jest jeszcze Asystent Elektronika. Polski odpowiednik powyższego programu. Robi chyba dokładnie to samo, a w naszym pięknym języku.
http://www.piotrsperka.info/index.php?pokaz=download
