Teraz jest 29 sie 2026, o 02:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2013, o 12:58
Dołączył(a): 17 gru 2012
Właśnie przyszła do mnie paczka z pakietem li-pol
I zasilaczem
Dopiero teraz zobaczyłem że li-pol jest na gniazdo DEAN. Jak ja mam je włożyć do płytki PCB?
Drugą sprawą jest zasilacz. Kupiłem miniwiertarkę AD-12 i problem w tym że średnica wejścia zasilacza jest za duża do miniwiertarki. Czy są może jakieś przejściówki aby pasowało do AD-12?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 13:15
Dołączył(a): 10 sty 2013
1. a czym zamierzasz ładować ten pakiet?
2. z przejściówką będzie ciężko, lepiej wymienić końcówkę w zasilaczu :)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 18 sty 2013, o 13:18
1. Ładowarką Redox. Z opcjami jaką Redox One ma
2. Wymienić też mogę. Tylko gdzie mogę coś takiego kupić i co mam mówić :D?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 13:47
Nie znam tej ładowarki, jakie w niej masz złącza? Najprościej było by ARK na płytce zamontować :)
W elektroniku "wtyk zasilający" to się chyba zwie, idziesz z wiertarką i prosisz o taki co wchodzi "jak tatuś w mamusie" :]
PostNapisane: 18 sty 2013, o 14:51
Mówisz o takich złączach Obrazek
Jak to montowac w te ark?
Myslałem aby zrobić to tak żeby przewód wlutować do pcb (bez tego DEAN) i używać zworki do zasilania.
Ładowarka Obrazek
PostNapisane: 18 sty 2013, o 14:58
Dołączył(a): 05 maja 2012
No ale w ładowarce masz złącze 3pinowe i w baterii również. Na dodatek wygląda jakby mogło pasować ;)
PostNapisane: 18 sty 2013, o 14:59
co do wiertarki AD-12 to już ci pisałem wejście zasilania jest JACK mono 3,5mm
http://www.gear4djs.co.uk/mono-jack-ada ... -468-p.asp dokładnie taka jak widzisz końcówka plus jest na czubku
PostNapisane: 18 sty 2013, o 15:07
To złącze 3pin to złącze balansera używane podczas ładowania. Natomiast to podwójne służy jako złącze główne baterii. Wyciąłbym złącze i bezpośrednio przewody do ark podłączał.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 15:20
Sorki Sun, kompletnie o tej informacji zapomniałem :| A mogę coś takiego w komputerowym znaleźć. Bo jest obok mnie a elektroniczny daleko :d
Czyli jak mam w ładowarce wejście 2 i 3 pinowe to muszę podłączać wszystko? Myślałem że tylko te 3 pinowe
PostNapisane: 18 sty 2013, o 15:47
taki wtyk znajdziesz w tanich mikrofonach do PC więc nie powinno być problemu z kupieniem w komputerowym
tyle że będziesz musiał uzyc wtyku z kabelkiem
PostNapisane: 18 sty 2013, o 20:18
Chyba zdecyduje się na te złącze ARK. Ale czy to oznacza że muszę odcinać te końcówki w li-polu?
A tak btw.
Skończyłem czyścić laminat i zobaczyłem że są straszne "czarne" rysy. Teraz nie wiem czy mogę ten laminat zastosować do PCB.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 21:10
papier ścierny 600 potem 800 a potem 1200 i na mokro pod wodą dokładnie przetrzeć i wypolerować potem odtłuścić
PostNapisane: 19 sty 2013, o 01:52
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja zawsze czyszczę mleczkiem do czyszczenia, oraz gąbką do zmywania, szorstką stroną, a na koniec benzyną ekstrakcyjna/acetonem zależnie co akurat mam.
Dzięki temu miedź się tak nie zdziera i zauważyłem, że łatwiej się toner przenosi.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 15:28
Dzis kupilem dwa zlacza asp. Jak ja mam teraz to zamontowac?
Szukalem w sklepach tego adaptera jednak maja tylko stereo-jack. Nie chce rozwalac nowego zasilacza i lutowac. Chyba bede musial zamawiac z neta.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 19:26
Chodzi co o złącza ark?
Jeśli tak to odpowiednie elementy w eagle masz w bibliotece con-ptr500.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 19:59
Tak o ark ale nie o to chodzi. Bo jak ja mam DEAN przyczepić to tego ARK?
EDIT:
Teraz się trochę pobawiłem, popatrzyłem na te ARK i zauważyłem że jak przekręcę na górze tym pokretłem to zacisk się zasuwa. Czy Wam chodzi o to żeby odciąć DEAN i zacisnąć przewody podpięte do ARK?
PostNapisane: 19 sty 2013, o 20:50
Dołączył(a): 21 gru 2012
Albo uciąć, albo możesz przylutować złącze deans do pcb tak jak widać na tych zdjęciach:
Co do cięcia... to lepiej uważaj aby nie zewrzeć później kabli przypadkiem, bo lipol może się zapalić co jest mało przyjemne.
No i rozwiązanie z przylutowaniem złącza do płytki jest na tyle fajne, że później łatwiej jest baterię do ładowarki podpiąć.
I przypominam, bo nie wiem na ile obcowałeś z LiPolkami... Że te baterie są szczególnie niebezpieczne, lepiej je mieć w twardym plastikowym opakowaniu, pod żadnym pozorem nie narażać na upadki. Podczas ładowania jeśli ładowarka nie ma czujnika temp. do umieszczenia na baterii to ciągle obserwować cały proces ładowania (zaleca się tkzw. Lipo Bag - torba ognioodporna). Sam z lipoli korzystam od kiedy weszły na rynek, ale w zastosowaniach modelarskich :)
No i koniecznie musisz uważać na poziom jej naładowania! Jeśli na baterii będzie 3,6V (na jednej celi) to nie wolno głębiej rozładowywać. Tak samo jak nie można przeładować pow. 4,2V na cele.
Tak patrze na zdjęcie baterii. Ma ona 2 cele. Czyli min. 7,4V, max 8,4V.
Do ładowarki normalnie podłącza się oba kable (deans oraz przewód balancera), ale jako, że twoja ładowarka jest raczej słaba to ładuje tylko poprzez złącze balancera jednocześnie wyrównując napięcie na celach (musi być równe).
PostNapisane: 19 sty 2013, o 21:21
Dzięki za wyjaśnienie. Już się muszę zastanowić nad DEAN lub ARK.
Z li-polami to mój pierwszy raz :)
Teraz zmierzylem miernikiem li-pola i miernik pokazuje 7.66V. Czy to znaczy że muszę już ladować?
To źle że przez jedno zlącze balansera laduje i wyrównuje? I jak już ladowarka przestanie ladować to jakie napięcie wtedy osiągnie li-pol? Z instrukcji widzę że sama przestaje ladować gdy li-pol jest naladowany.
Te zdjęcie to jest jakaś ladowarka do li-poli? :D
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:02
Zdjęcie z zagranicznego bloga, wykonywany tam był ArduCopter. Chodziło mi tylko o pokazanie, że możliwe jest takie przylutowanie złącza deans.
Przy 7,66V bateria ma już około 20% swojej mocy. Spokojnie można dalej używać. Ja zajmuję się samochodami RC w skali 1/10, konkretnie driftem, raczej amatorsko i hobbistycznie :)
Dolna granica 7,4V jest już naprawdę bardzo dolna. Podczas większego poboru prądu nie może ona być przekraczana.
Czyli.. odpięta bateria ma powiedzmy 7,5V, ale podczas napędzania silnika/serwa/czegokolwiek zostaje z niej szybko pobrany prąd o natężeniu 5A (powiedzmy) i w tym momencie spada napięcie już do 7,4V - a elektronika widząc to powinna zasygnalizować rozładowanie kompletne i odłączyć baterię z dalszego użytku. Jest bardzo dużo artykułów na temat lipolków, zachęcam do poczytania.
Zobacz jak gwałtownie pali się taka bateria gdy jest niewłaściwie użytkowana: http://youtu.be/B-AoAYrEy-o?t=2m21s
Co jeszcze na temat lipolków można powiedzieć, wyłączając niebezpieczeństwa są to super baterie. Nie mają efektu pamięci, mają duże maksymalne prądy ładowania jak i rozładowania (wyrażane przez współczynnik C - dla baterii 900mAh 1C to dokładnie 900mA prąd ładowania, 2C to 1800mA). I posiadają bardzo liniową charakterystykę, jedynie przy maksymalnym rozładowaniu (dużo poniżej 7,4V) szybko tracą liniowość.
Przez złącze balansera można ładować spokojnie. Widzę, że ładowarka ma tam niby 800mA maksymalny prąd. Trochę dużo jak na tak cienkie kabelki, ale nic nie powinno się dziać. Ja korzystam z ładowarek ECO SIX. Ale tobie nie jest potrzebna tak zaawansowana ładowarka, w lipolkach najważniejsza jest możliwość balansowania cel.
Jak masz jeszcze jakieś pytania to pytaj. A przed zadaniem pytania poczytaj sobie przyklejone tematy z tego forum: http://pdmrc.pl/index.php?showforum=77, bez rejestracji można poczytać :) - chyba nie łamię regulaminu podając link do innego forum? Zresztą niezwiązanego z elektroniką czy AVR... jeśli tak proszę o naganę i usunięcie tego linka :P
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:17
To w takim razie po co podaje się pojemność akumulatorów skoro i tak można rozladowywać tylko do określonego napięcia? Chyba sobie coś źle tlumaczę.
Czytalem poradnik na forbocie, jednak nie odpowiedzial mi na te pytania jakie zadalem.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:27
Pojemność nie równa się napięcie!!!
Pojemność akumulatora określana jest przez Ah (amperogodziny), a w tak małych akumulatorach w mAh (miliamperogodziny). 1Ah = 1000mAh
I teraz powiedzmy, że twój akumulator ma 900mAh. Twój układ pobiera przez cały czas pracy 200mA (nie mAh), tutaj wykonujemy proste dzielenie 900/200 mAh/mA, jednostki się skracają a z dzielenia wychodzi 4,5h. Czyli przy takich danych twój układ będzie działał przez 4,5 godziny. W tym czasie na akumulatorze będzie mierzone napięcie od max czyli 8,4V do minimum czyli 7,2V (wyżej źle napisałem 7,4..). Układ i tak pewnie wymaga 5V albo 3,3V. Także będzie zastosowany jakiś stabilizator napięcia, który wymaga 1,5V więcej od napięcia które ma na wyjściu. Czyli dla 5V wymaga źródła zasilania pow. 6,5V. Czyli taki lipolek podczas całego czasu użytkowania zapewnia te >6,5V.
Chyba dobrze wytłumaczyłem?
Co do stabilizatora.. Pamiętaj, że on też sam z siebie pobiera trochę prądu nawet jak nic nie napędza. Także rozładowaną baterię trzeba zupełnie odłączyć!
Jedyną baterią której można zupełnie nie pilnować i nigdy nic się z nią nie stanie to poczciwa NiCd, ale są one już zapomniane, szczególnie przez bardzo mocny efekt pamięci (nie należy doładowywać). Tą baterię można rozładować do 0V i nic się nie stanie :) Natomiast nowsze NiMh mają już pewne ograniczenia minimalnego napięcia, ale nie mają efektu pamięci.
A konkurentem lipolków jest bateria LiFe (albo LiFePo), jest droższa ale nie tak niebezpieczna jak LiPo, charakterystyka prawie ta sama.
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:43
Czyli w ciągu 4,5h napięcie spadnie do 7,2V?
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:46
Tutaj masz wszystko w miarę wytłumaczone ;)
PostNapisane: 19 sty 2013, o 23:56
LogTeam, w tym przykładzie tak. Ale jest to tylko przykład. Układ raczej nigdy nie ciągnie idealnie ileś tam amperów przez cały czas działania. Jak działa pobór prądu się waha.
Nie wiem czemu się tak przyczepiłeś do tego napięcia. Jest ważne, że jest ono pow. pewnej wartości. Raczej nie napędza się jakiegoś układu prosto z baterii. A przynajmniej nie całego. No chyba, że wszystkie podzespoły mogą pracować w zakresie napięć jaki reprezentuje bateria (w tym przypadku od 8,4 do 7,2 wolta). Ale jakbyś miał takiego Atmega88L jako układ napędzany to można zastosować LiPo z jedną celą, wtedy bateria ma napięcie od 4,2V do 3,6V, a taka atmega może pracować od 1,5 do 5V (chyba tak? trzeba by w dokumentacji sprawdzić, to tylko przykład) i tutaj można nie stosować żadnego stabilizatora. Ale trzeba uważać aby nie dopuścić do rozładowania poniżej 3,6V. Jakiś indykator czy coś w tym stylu. Można spokojnie to zrobić na ADC lub układach zewnętrznych.
Jeśli znasz angielski to oglądnij powyższy filmik, dobrze jest wytłumaczone co i jak z bateriami ogólnie.
PostNapisane: 20 sty 2013, o 00:30
Przyczepiłem się napięcia bo boję się że spale pierwszego li-pola :D
Akurat ja robie układ ze stabilizatorem i tylko mostek h będzie zasilany 7V
PostNapisane: 20 sty 2013, o 02:10
Domanoid:
Mam do ciebie pytanie bo widzę, że znasz się na tym.
Mógłbyś napisać główne różnice pom. LiPo a Li-Ion, bo widzę, że od tych drugich jakoś powoli się odchodzi i to nie tylko w modelarstwie ale również w sprzętach typu komórki itp.
PostNapisane: 20 sty 2013, o 13:10
krafin... w podpisie prosiłem - Jarek albo Doman proszę.. :)
Już odpowiadam na pytanko.
LiIon jest baterią starą, pierwsze baterie litowe zaczęły pojawiać się w 1912 roku (sic!), ale było to trudne i prace ustały. W `91 Sony wyprodukowało pierwsze współczesne LiIon.
Prace nad LiPo zaczęły się w 1970 roku. Jest to bateria sucha, nie ma elektrolitu, ciasno upakowane warstwy są trudne w produkcji, dlatego dopiero niedawno zaczęto ich używać. Poprawiły się techniki produkcji.
Cechy wspólne:
- baterie bazują na licie.
- mają te same napięcie na celach (3,6V).
- potrzebują specjalnego traktowania w obwodzie (odłączanie od układu gdy są wyczerpane, softwarowo czy też hardwarowo)
- samorozładowanie jest bardzo znikome, naładowane i nieużywane po miesiącu mają max. o 5% mniej zmagazynowanej energii
- ładuje się najpierw stałym prądem, a na końcu stałym napięciem (skrót myślowy)
- rozładowanie poniżej 3V6 uszkadza baterię
- wymagają specjalnych ładowarek albo obwodu nadzorującego ładowanie
- bardzo szybko się ładują do około 70% pojemności, to około 1/3 okresu całego ładowania, reszta to doładowanie do 4V2 stałym napięciem ale małym prądem
- szybko się niszczą przez: przeładowanie, za głębokie rozładowanie, uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę, zwarcie
Różnice:
- Lipo jest baterią suchą (chociaż nie do końca.. jest żel), liIon zawiera elektrolit.
- LiPo może oddawać o wiele szybciej energię, nawet 20C nie są im straszne. Jednak LiIon o wiele lepiej znoszą "szpilki". Ale rozładowanie ich prądem powyżej 2C bardzo nagrzewa baterię. Prościej mówiąc - LiIon tam gdzie nie potrzeba dużych prądów, LiPo tam gdzie są konieczne.
- LiIon starzeje się nawet nie używana. Spadek pojemności jest widoczny już po roku! Maksymalna żywotność to jakieś 3 lata (producenci pomijają ten problem).
- LiPo mogą być tworzone jako bardzo cienkie baterie (pouch cell), mogą mieć zastosowanie np. w kartach kredytowych. Jednak jest to nisza i zazwyczaj są tworzone jako baterie o bardzo dużej pojemności.
- LiPo ma mniej cykli ładowania/rozładowania niż LiIon. Mimo to i tak te 400-1000 cykli to dużo (zależnie od jakości).
- LiPo są nieporównywalnie droższe. W walce koszt/pojemność wygrywa LiIon.
- Nie ma LiPo w standardowych obudowach.
- LiPo jest ok. 20% lżejsza
- :) :) :) LiIon wybucha, LiPo się pali - jednak wiedząc jak się należy z nimi obchodzić nigdy do tego nie dojdzie.
Przyszłością i tak są LiFePo :)
Od LiIon jeszcze długo nie odejdą.
Myślę że tyle wystarczy. Chyba o to chodziło? :)
PostNapisane: 20 sty 2013, o 13:30
Przepraszam bardzo, nie zauważyłem stopki taka mała czcionka :D
Dziekuje bardzo za wyjaśnienie o to mi chodziło, jednak zastanowiła mnie jedna rzecz, otóż napisałeś
oraz to
więc ciekawi mnie dlaczego producenci telefonów zaczeli do nowych smartphonów wkładać lipol, wydaje mi się, że telefony nie wymagają aż takiego prądu, a muszą być codziennie ładowane(przy średnim używaniu)
Oraz jeszcze jedno pytanie, czy jeśli bateria ma podane np. 15C to czy takim prądem można ją również ładować?
PostNapisane: 20 sty 2013, o 13:55
Te 800 cykli przy codziennym ładowaniu to ponad dwa lata. Producenci zakładają że telefon powinno wymieniać się co rok :-)
Jeśli mieliby robić to porządnie to moim zdaniem w takich urządzeniach byłaby bateria lifepo. Gdzie ilość cykli wynosi ponad 2 tys.
Lipo jest lżejsza. Co przy bitwie który telefon jest o 2 gramy lżejszy jest plusem.
Telefony nie pobierają dużo prądu? Mała bateria. 700mAh. Telefon ma 4 albo już w przyszłości 8 rdzeni i osobny GPU... Grać można powiedzmy godzinę. Tak się zdaje że nie wymaga wydajnego źródła :-)
Tapnięte z handika :-)
PostNapisane: 20 sty 2013, o 14:18
Jarku a czy li-pole można ładować kiedy się chce? Mam na myśli że bateria ma 50% to ładuje do 100% mocy. Czy może muszę od 0% do 100%? Np. w telefonach najlepiej rozładowywać do końca i wtedy do pełna.
