Teraz jest 4 cze 2026, o 06:49
PostNapisane: 19 sty 2013, o 13:37
Dołączył(a): 21 gru 2012
Hej, jako, że nie lubię mieć jakichkolwiek błędów, czy to podkreślonych na czerwono, czy też na żółto... To zadaję to pytanko :)
Jak zrobić, żeby się nie powtarzały definicje w kilku plikach .h? Chodzi mi o Mirkowe przykłady z płytki. Otwieram powiedzmy taki gotowy projekt or RC5 (nr. 11 - RC5_decode). Robię swoje ustawienia portów lcd, ustawiam taktowanie procesora i sam procek przestawiam na m16.
Podczas kompilacji wyskakują mi błędy:
In file included from ../main.c:24:0:
../I2C_SOFT/i2c_soft.h:18:0: warning: "PORT" redefined [enabled by default]
../LCD/lcd44780.h:124:0: note: this is the location of the previous definition
../I2C_SOFT/i2c_soft.h:21:0: warning: "PIN" redefined [enabled by default]
../LCD/lcd44780.h:127:0: note: this is the location of the previous definition
../I2C_SOFT/i2c_soft.h:24:0: warning: "DDR" redefined [enabled by default]
../LCD/lcd44780.h:130:0: note: this is the location of the previous definition
wiem o co chodzi, po prostu tutaj i tutaj są te same #define, ale nie mogę tego po prostu zakomentować, bo wtedy kompilator nie wie o co chodzi w kodzie.
A w obu plikach jest prawie to samo:
lcd44780.h
i2c_soft.h
PostNapisane: 19 sty 2013, o 13:55
Mirek w swoich video poradnikach mówił o pliku common.h, jak również w książce też o tym jest. Przenosisz tam wszystkie powtarzające się deklaracje preprocesora.....
PostNapisane: 19 sty 2013, o 14:07
Dołączył(a): 27 gru 2012
Zawsze można takie błędy zawrzeć w dyrektywie #ifndef #endif
czyli np:
w bibliotece (np do LCD)
a w pliku common.h
robisz niezależną od niej definicje
W ten sposób nie będziesz musiał nic usuwać z kodu biblioteki
PostNapisane: 19 sty 2013, o 14:39
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź :)
Rzeczywiście była mowa o common.h, ale gdzieś mi umknęła informacja że w takim przypadku można ją wykorzystać.
W plikach lcd44780.h i i2c_soft.h powyższe linie poprzedziłem //, czyli już nie są brane pod uwagę, a common.h wygląda tak:
tylko jeszcze miałem przez chwilę problem. Otóż w/w pliki są w odpowiednich folderach, a plik common.h jest katalog wyżej no i nie był widziany.
Czy tak się robi inkludowanie plików znajdujących się katalog wyżej?
#include "../common.h"
działa, ale czy na pewno tak jest dobrze? (tak się to robi np. w php)
PostNapisane: 19 sty 2013, o 14:45
Dokładnie tak.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 14:00
Dołączył(a): 19 gru 2012
Ok musze odkopać ten temat bo mam podobny problem przy RC5. Kompilator burzy się że w plikach IR_Decode i LCD znajduje się podwójna definicja makr:
../IR_DECODE/ir_decode.h:33:0: warning: "PORT" redefined [enabled by default]
../LCD/lcd44780.h:126:0: note: this is the location of the previous definition
../IR_DECODE/ir_decode.h:36:0: warning: "PIN" redefined [enabled by default]
../LCD/lcd44780.h:129:0: note: this is the location of the previous definition
../IR_DECODE/ir_decode.h:39:0: warning: "DDR" redefined [enabled by default]
../LCD/lcd44780.h:132:0: note: this is the location of the previous definition
W pliku LCD wygląda to tak:
Natomiast w IR_DECODE:
Teraz jak sobie z tym poradzić? Bo szczerze próbowałem na różne sposoby używając #ifdef ale jakoś kiepsko :/
Ok poradziłem sobie tworząc wspólny plik nagłówkowy ;)
