Teraz jest 10 sie 2026, o 07:40
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:18
Dołączył(a): 16 lut 2012
Przerabiam sobie teraz te moduły i natknąłem sie na kaweł kodu co poprostu nie rozumiem.Oto on:
A dokładnie chodzi mi o tą linię:
W zasadzie wszystko co jest związane z CRC. Czy możecie koledzy wytłumaczyć jak to jest liczone?
I mam jeszcze taki problem, że nadajnik i odbiornik na przerwaniach pięknie działają, ale gdy ustawie na funkcje blokujące to nic nie działa. Error CRC. Robiłem już wszystkie kombinacje z przerwaniami i funkcjami blokującymi i nic.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 21:38
Odnośnie CRC to może pomoże ci poczytanie tego wątku ?
topic1535.html?hilit=crc
jeśli chodzi o działanie to tak to już bywa że np komuś działa bez przerwań a z przerwaniami nie, innemu odwrotnie ... a na końcu zwykle działa - trzeba trochę pomęczyć albo jakoś bardziej postarać się sprecyzować pytanie bo tak to ciężko coś podpowiedzieć w tym zakresie .
PostNapisane: 17 sty 2013, o 22:17
Mam funkcje biblioteczne prosto od ciebie. Nic nie zmieniane. Zmieniłem tylko w nadajniku na
W odbiorniku jest ustawione na 1. I nie chce działać tak jak jest opisane w książce? Co mógłbym źle robić? Próbowałem także UseIRQ ustawić na odwrót oraz ustawić tu i tu na 0 i też nie działa. Gdy mam w nadajniku
i tak samo w odbiorniku to pięknie działa.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 22:35
Nie no ja ciebie rozumiem że kody z DVD z książki ;) ale o tym piszę wyżej
A teraz nawet nie jestem w stanie sprawdzić bo nie mam tego pod ręką - nie mniej jednak - kody na pewno działają w każdym wariancie były już nie raz testowane
Podeślij mi na maila biuro@atnel.pl cały swój projekt który testujesz (czy tam dwa projekty) .... tzn z takim ustawieniem jakim ci nie działa ....
może jak znajdę chwilę to rzucę okiem
