Teraz jest 30 mar 2026, o 18:11
PostNapisane: 17 sty 2013, o 16:31
Dołączył(a): 06 sty 2013
problem z czujnikiem temperatury rozwiązany.
Dzięki
Ostatnio edytowano 17 sty 2013, o 19:09 przez wahuu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2013, o 17:30
Na poczatek spróbuj rezystora 2,2k miedzy vcc a dq
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 17 sty 2013, o 17:38
Podpięty mam tylko jeden czujnik, ale chociaż T1 powinno pokazywać.
Wymieniłem rezystor na 2.2K
Ciągle ten sam efekt.
Nie jestem pewien czy dobrze podłączyłem VCC i GND do czujnika temp ale wydaje mi się że jest ok(widać na zdjęciu).
PostNapisane: 17 sty 2013, o 17:44
Sprawdź omomierzem/brzęczykiem czy masz dobre połączenia - czy te przewody czasem nie są gdzieś urwane w środku
Zasilanie dobrze podłączyłeś - gdyby było odwrotnie podłączone to by zaczął się grzać i w końcu odszedł do krainy wiecznych łowów :(
chyba że go wcześniej tak może przysmażyłeś
jak się pierwszy raz robi takie ćwiczenia to warto mieć ze dwa czujniki pod ręką - żeby to sprawdzić
PostNapisane: 17 sty 2013, o 17:55
Właśnie sprawdziłem brzeczykiem i wszędzie są dobre połączenia.
Specjalnie na takie okazje kupiłem 3 czujniki, właśnie sprawdziłem wszystkimi i dzieje się to samo :(
Ma to jakieś znaczenie że nie używam pinu RW od wyświetlacza? Mam go podłączonego do GND.
Ostatnio edytowano 17 sty 2013, o 17:59 przez wahuu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2013, o 17:57
no to sprawdź teraz czy fusebity w ogóle ustawiłeś sobie w procku i we właściwościach projektu Eclipse hmmm ?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 18:09
Fusebity również się zgadzają... :(
PostNapisane: 17 sty 2013, o 18:21
Dołączył(a): 27 gru 2012
Nie powinno mieć to żadnego znaczenia. A czy masz napięcie 5V między skrajnymi nóżkami czujnika?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 18:26
Tak, jest 5.5V
Dziwnym trafem po zmianie portu działa. Próbowałem już tak robić i wcześniej nie działało..
PostNapisane: 17 sty 2013, o 22:21
Być może gdzieś coś nie łączyło przy kabelkach zawsze jest taki problem i czasami można się naprawdę dużo naszukać.
Czemu usunąłeś 1 post? Może w przyszłości ktoś będzie miał taki sam problem i znajdzie rozwiązanie bez pytania i czekania na odp.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 22:31
dokładnie takie usuwanie postów jest troszkę nieteges bo potem z całego wątku robi się nie wiadomo co :(
