Teraz jest 9 sie 2026, o 22:26
PostNapisane: 17 sty 2013, o 13:20
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam! Przerabiam sobie właśnie temat RFM12 i RFM70. Mam taki mały problem ze zrozumieniem prgoramowej obsługi SPI. Dokładnie to jest ta funkcja:
Rozumiem w jaki sposób są wystawiane są impulsy na lini MOSI i przesuwany jest badany bajt value. Nie rozumiem tylko, jeśli to jest programowe SPI w jaki sposób RFM widzi zbocze narastające? CO mu to da? Rozumiem, że potwierdza wysłanie bitu RFM. Ale jak on to widzi? Nie rozumiem jak działa SCK w tej funkcji.
Poprostu w sprzętowym SPI to wczucana jest paczka 8-bitowa do SPDR i wysyła.
PostNapisane: 17 sty 2013, o 13:54
Tak działa SCK - tzn czego nie rozumiesz tutaj? hmm zobacz to jest tak ....
normalnie na SCK jest sobie stan NISKI (zero) .... przychodzi moment gdy na MOSI ustalona jest już wartość 1 albo 0 w zależności od bitu jaki ma być przesłany w paczce .... więc ustawiamy pierwszym poleceniem stan SCK na 1 .... I TU MASZ ZBOCZE NARASTAJĄCE ;) .... no jak tego nie widać ? ;) ..... oczywiście zaraz po tym ustawiamy stan niski czyli mamy zbocze opadające, które nic nie znaczy i potem po ustaleniu wartości kolejnego bitu w paczce to się powtarza. I tak 8 razy aż zostanie wysłany cały BAJT ;)
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 17 sty 2013, o 14:34
Ok nie ma tematu. Wszystko jasne. Popsrotu złapałem małą zawieche :P
