Teraz jest 27 sie 2026, o 18:21
PostNapisane: 16 sty 2013, o 09:01
Dołączył(a): 06 paź 2011
Problem mam taki, że o ile po podłaczeniu do dedykowanego wyjścia SS , układ działa poprawnie
to po zmianie linii na PD4 , przestaje pracować.
Jak ustawić, żeby linie SS zmienić na dowolny inny pin ?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 09:56
Linia SS w mikrokontrolerach moze być na dowolnym pinie , jedna jest wstepnie wskazana , ale wg/specyfikacji SPI
programista nie ma obowiązku jej używania i może ją / lub je ustanowic na dowolnym pinie
czyli w twoim przypadku np:
mam nadzieję że zrozumiałeś ten wywód :)
wrazie czego zaglądnij np do moich bibliotek dla wyświetlaczy Noki
PostNapisane: 16 sty 2013, o 10:23
Tak wlasnie zrobilem, tylko ze na porcie PD4. Tak jak pisalem, przestalo dzialac :|
PostNapisane: 16 sty 2013, o 11:15
Dołączył(a): 27 gru 2012
Nie wiem jakiego procka używasz ale czy PB4 to nie jest casem MISO w medze32 i medze8?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 11:17
dokładnie musi być to dowolny pin ale bez alternatywnej funkcji związanej z SPI
no chyba że masz coś w inicjalizacji SPI
oczywiście musisz pamietać że pin CS (SS) powinien być ustawiony na wymagany przez układ, do którego się podłączasz zgodnie z tabelką
Przyglądnij się tabelce poniżej :
sprawdź też jakie ma wymagania układ z którym chcesz rozmawiać
PostNapisane: 16 sty 2013, o 17:41
W teorii wydaje mi się , że rozumiem, no ale może kod:
W tej postaci rozmawiamy sobie bez problemu, co mu wyślę, to przyjmie.
No i teraz zmiana:
I tutaj zaczyna się problem, układ strzela focha i kończy rozmowę :(
jedyne co teraz robię, to postępuję zgodnie z algorytmem z kawału o mechaniku , chemiku i programiście ale to nic nie zmienia :cry:
PostNapisane: 16 sty 2013, o 18:24
Teraz zrobiłeś na PC4 ;) a przypadkiem nie masz JTAG'a włączonego w fusebitach ???? ;)
PostNapisane: 16 sty 2013, o 18:44
Probowalem już i na PC6 i na innych pinach. Z tego co zauważyłem, nie jest spełniony warunek while (!(SPSR & (1 << SPIF))); i tu program "utyka". Zamieniłem go na zwykłe opóźnienie, teraz program wraca do głównej pętli, ale dalej nie ma efektu. Podpięty mam do zestawu Twój moduł ethernet, ale to raczej nie ma wpływu na transmisję SPI ?
PostNapisane: 16 sty 2013, o 19:10
no to jak masz 2 układy to musisz mieć 2 różne piny SS (CS)
zresztą ... wziąłem się za SPI bo już mnie denerwuje ta wieczna problematyka z tą prostą magistralą
PostNapisane: 16 sty 2013, o 19:20
Mam jeden układ. W akcie desperacji rozpiąłem i na nowo spiąłem płytkę stykową i....działa :D. Ale teraz już więcej wiem o SPI dzięki wam 8-)
PostNapisane: 16 sty 2013, o 19:21
początek rozprawki masz na mojej stronie .... warto wiedzieć co i jak i dlaczego , a uniknie się problemów :)
PostNapisane: 16 sty 2013, o 19:40
Czytałem , jednym słowem: Szacun :D
PostNapisane: 16 sty 2013, o 19:58
to dopiero początek .. ale już na etapie sprzętowym chyba wiele się wyjaśniło co :)
