Teraz jest 15 wrz 2026, o 16:00
 Tytuł: Wskazniki...
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:15
Dołączył(a): 06 paź 2011
Dlaczego Eclipse wywala mi błąd w poniższym kodzie (właściwie to Warring):
wskaźnik wskazuje na element typu char, a w warrningu mam:
Type assignment makes integer from pointer without a cast main.c
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:26
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, o 21:57 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:28
Dołączył(a): 02 gru 2012
Cholipka, tyle czasu programuję, a nadal nie kumam wskaźników, i ich zastosowania - po co i kiedy :(
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:34
Witaj w klubie :mrgreen:
Krauser, dzięki ale nie rozjaśniło mi to nic. Warrning znika po drugiej kompilacji. Mirek w swojej książce też kilkakrotnie używa wskaźnika bez gwiazdki (wprawdzie przy switch(wsk)). Program też działa mi z tym moim zapisem, ale chciałbym jeszcze pojąć to mniej więcej a nie na chybił trafił wsadzał gwiazdkę albo nie i patrzył czy się udało ;)
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:39
Dołączył(a): 06 maja 2012
Niebieska książka, strona 157, pogrubiony tekst na środku strony.
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:44
Mea culpa, wszystko jest w biblii :D Nie używałem dotąd wskaźników i zapomniałem co o nich było napisane :oops:
Chociaż dalej w tym kontekście nie bardzo rozumiem:
z tego co rozumiem funkcja atoi i warunek if jako argumenty dostana adresy a nie zmienne pod tymi adresami, a to chyba nie tak ?
ps. fragment kodu pochodzi z biblii...
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, o 21:50 przez ixxl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:47
Prototyp funkcji wygląda tak:
czyli atoi(wsk) jest poprawnie
PostNapisane: 15 sty 2013, o 21:57
Panowie to jest analiza TOKENÓW, parsowanie - pierwszy przykład parsowania w książce i opisany wydawało mi się w miarę dobrze, ale ok uzupełnienie. String w tym przykładzie składa się np z tokenów rozdzielonych separatorem '^' czyli np: 1^0^1
i teraz musimy zamienić te tokeny na LICZBY
nr_led = atoi(wsk); // -----> do funkcji atoi() przekazujemy wskaźnik stringa ( w tym wypadku tokena ) który zostanie zamieniony na liczbę 0 lub 1
wsk = strtok_r(NULL, sep, &buf); // ---> pobieramy kolejny token
if( wsk ) { //-----> sprawdzamy czy aby na pewno MAMY kolejny token - upewniamy się
led_on = atoi(wsk); //----> no i znowu zmienna led_on przyjmuje wartość 0 albo 1 po zamianie tokena (stringa) na liczbę funckją atoi()
atoi() ---> Ascii TO Integer
jako argument podajemy wskaźnik na pierwszy element łańucha (tablicy znaków) który ma być zamieniony na liczbę
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:08
Czyli ,jeżeli dobrze zrozumiałem,w moim przypadku powinno być tak ?:
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:13
No tak, ale mam wątpliwości do tego co chcesz zrobić, bo pętli while nigdy nie opuścisz i program pójdzie w krzaki.
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:23
No tak jak pisze wyżej Krauser - pokazałeś fragment kodu z jakąś pętlą while() .... ale co dalej - nie widać czy są jakieś warunki jej opuszczenia nawet. Jeśli ich nie ma albo są błędne to albo utkniesz w tej pętli na "za długo" albo na "zawsze" :(
po co w ogóle ta pętla ?
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:33
Funkcja z danych jakie przylecą przez UDP, tworzy łańcuch. Dla porządku, kompletna funkcja, coby nie wyjść na kompletnego ignoranta :mrgreen:
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:39
Ło matko! ;) no ale zaraz cóż pan wyprawiasz ? ;) może powiedz co to ma robić ?
jak wygląda przykładowo twój string z tokenami, jeśli np tak:
"text na lcd,0,3,4"
i chcesz wyświetlić ten TOKEN "text na lcd"
to po prostu
a następnie:
a ty próbujesz go jakoś jeszcze dziwnie hmmm nawet nie mogę dojść za bardzo co ty w tej pętli próbujesz ?
albo jak mówię opisz jaki masz string do analizy - jakiś krótki przykład i co chcesz wyjąć i w jaki sposób. Bo chyba źle się zabierasz za parsowanie tokenów.
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:50
no wiec dostaje na UDP ciąg znaków 1^2^3^4^ , po odebraniu, jedynka wcześniej odpada, jako identyfikator funkcji jaka ma sie wykonać (w innej części kodu). Po zakończeniu pętli na LCD wyświetla mi się zawartość tablicy : 2,3,4,. Czyli zgodnie z założeniem 8-) , pewnie można krócej i inaczej. Na razie cieszę się że działa, bo już wróciłem do BASCOM i teraz robię kolejne podejście do C :D
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, o 22:52 przez ixxl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:52
No tak ale nie prościej wyświetlić to od razu
lcd_str( buf );
PostNapisane: 15 sty 2013, o 22:57
Pewnie że można, narazie się bawię , żeby ogarnąć jakoś wskaźniki ;) Pożytku z tej funkcji przecież nie ma żadnego, poprostu przepisuje jedną tablicę do drugiej.
PostNapisane: 15 sty 2013, o 23:18
aaaaaaaaaaaaaaaaa ;) no to trzeba był tak od razu ;)
