Teraz jest 12 wrz 2026, o 19:07
PostNapisane: 12 sty 2013, o 16:22
Dołączył(a): 09 wrz 2012
Witam, napisałem program, a raczej przepisałem z książki Pana Mirka z pewnymi moimi modyfikacjami. Jednak nie działa to jak należy, tzn. sprawdzam napięcie na baterii poprzez przetwornik AC, lecz nie pokazuje poprawnej wartości. Napięcie na baterii waha się w przedziale od 8,4V-przy maksymalnie naładowanej do 6V przy rozładowanej. Dzielnik napięcia zrobiłem z 8,4V na 2,56V i wykorzystałem Vref=2,56V. R1=120ohm R=270ohm. Pracuje na atmega16 8Mhz. Wartość "pm" wyświetla mi na wyświetlaczu równą 921 co przy ręcznych obliczeniach wychodzi, że powinno być 7,5V, a na wyświetlaczu wartość napięcia jaką mi wyświetla równa jest 0,1V...Wyjście z dzielnika podłączone jest do PA7. W pliku main.c zawarte są również niektóre linijki służące do odbioru sygnału z pilota RC5, lecz to jest mało istotna sprawa. W czym może być błąd?
adc.c
main.c
Do prezentowania kodu używamy znaczników syntax=c - poprawiłem.
PostNapisane: 12 sty 2013, o 16:57
Dzięki, już działa :)
PostNapisane: 12 sty 2013, o 19:41
leszek90 --> masz w tym kodzie jeszcze jeden poważny błąd, który wprawdzie na razie nie powoduje u ciebie negatywnych skutków ale jak tylko zaczniesz kombinować z pomiarami z co najmniej dwóch kanałów to niestety dostaniesz poważnej czkawki.
Dlatego ZDECYDOWANIE polecam jednak zaglądać na stronę uaktualnień do książki:
i zobacz odnośnie ADC z książki masz tam BARDZO WAŻNY artykuł, który powinieneś już dawno przeczytać. Wiedza z niego przyda ci się nie tylko przy ADC zobaczysz:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
m.in wynika z niego dlaczego np zamiast tak:
można spokojnie napisać np tak:
i też będzie taki sam poprawny efekt. Warto jednak zrozumieć dlaczego.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 08:54
GwynBleidD napisał(a):
No nie jest ważne do końca którą zmienną się będzie rzutować na uint32 :) Ważne, żeby którąkolwiek... Przynajmniej w tym przykładzie.
Tak tak - mi nie chodziło o to żeby pokazać, że twój przykład jest zły, skąd? ... po prostu chciałem pokazać że rzutowanie można też zrobić dzięki dodatkom UL do stałych dosłownych.
PostNapisane: 14 sty 2013, o 14:04
Ok, dzięki wielkie za odpowiedzi, przeczytam dokładnie ten artykuł Panie Mirku. Jednak w moim programie nie muszę korzystać z większej ilości portów ADC. Z dzielnikiem akurat jest taka sprawa, że bateria będzie o wiele wyższymi prądami rozładowywana, rzędu 1.5A, więc te 21mA jest raczej mało znaczące :)
PostNapisane: 14 sty 2013, o 15:33
rozumiem - ale wiesz lepiej o tym wiedzieć wcześniej niż PÓŹNIEJ ;) nieprawdaż ?
