Teraz jest 10 gru 2025, o 17:29
PostNapisane: 7 lut 2012, o 12:42
Dołączył(a): 19 sty 2012
Problem dotyczy deklaracja funkcji
uint8_t key_down(uint8_t klawisz)
w definicji funkcji wyskakuje błąd 'klawisz' undeclared (first use in this function) podczas kompilacji.
W czym moze byc problem?
Proszę o wyrozumiałosc to moj pierwszy post;)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:07
Dołączył(a): 03 gru 2011
w definicji funkcji uint8_t key_down(uint8_t klawisz) masz użyty średnik ";" a nie powinno go tam być :) a reszta wydaje się być wporzadku
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:20
bienio140 to jest definicja funkcji czyli od razu deklaracja i ma być średnik,
worner jak to?
jesli wpiszę przed tym uint8_t key_down(uint8_t klawisz) np
#define klawisz KEY0 |KEY1 to wywala błąd to chyba nie to
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:24
Panowie niestety, ani jedna ani druga sugestia nie jest poprawna i na pewno nie rozwiązuje problemu. Co gorsze, to stwierdzenie jest całkowicie nieprawdziwe :(
bienio140 napisał(a):
..... a reszta wydaje się być wporzadku
No ale rozumiem, że to są początki.
Panowie mamy tu do czynienia operując językiem medycznym, z funkcją wrośniętą czyli "czyrakiem", którego należy natychmiast i bezwzględnie amputować ;) usunąć. To znaczy przenieść poza cało funkcji main() .... no tak nie można pisać programów ;) żeby definicje funkcji pisać w kodzie definicji innej funkcji. Pana autora proszę jednak o otwarcie książki na rozdziale o funkcjach o ich deklaracjach i definicjach - TO BARDZO WAŻNE! żeby więcej takich błędów nie popełniać OK ? ;) a poniżej rysunek para-medyczny ;)
a zresztą wydaje się też, że autora zgubił brak konsekwencji w trzymaniu się wcięć w programie i pilnowaniu się, bo może przez pomyłkę takie cudo zrobił ?
Czy Pan autor to widzi teraz ? ;)
na razie nawet nie wnikam w poprawność funkcji i samego kodu. Aczkolwiek sama deklaracja funkcji na górze z tym średnikiem na końcu jak najbardziej jest poprawna. Bo to jest właśnie DEKLARACJA a nie DEFINICJA funkcji.
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:29
racja, dziękuje panie Mirku za wyjaśnienie tez dopiero co zaczynam z programowaniem i nie zauważyłem takiego błędu, na drugi raz będę uważał na stwierdzenia: "reszta wydaje się w porządku"
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:38
Nie ma za co, każdy kiedyś zaczyna, ale tak się jeszcze zastanawiam czy przypadkiem kolega autor po prostu nie przepisywał tego kodu ręcznie z książki zamiast zajrzeć do kodów na płycie DVD dołączonej do książki ??? A wtedy zwykle łatwo popełnić takie błędy.
Dlatego polecam jeszcze raz wszystkim posługiwać się płytą DVD i obejrzeć chociaż raz lekcje VIDEO tam umieszczone, oraz korzystać z ECLIPSE a nie przypadkiem AVR Studio a już broń Boże z AVR Studio 5 !!! ;)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 14:16
Wszystko działa, po prostu zakręciłem się w stawianiu nawisów "dziobkowatych" nie oddzielając od siebie funkcji :/
Programy na płycie już testowałem żeby się zapoznać z zestawem.
Teraz próbuje swoich sił w pisaniu programów.
Jak zwykle Pan Mirek pomocny. Dziękuje.
