Teraz jest 30 sie 2026, o 02:31
PostNapisane: 4 sty 2013, o 14:54
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam. Szykuje sie do akumulatora lipol o natezeniu 20A. Wraz z zakupem nasowa mi sie mnostwo pytan:
1. Jezeli kupie li-pola o natezeniu 20A i bede stabilizowal 7V stabilizatorem 5V to przeciez stabilizator sie zagotuje(ktorys poradnik Mirka mowil ze 200mA i 7805 parzy paluchy). Mozliwe ze myle sie co do zasady dzialania w zwiazku z tym idziemy do punktu 2.
2. Czy te 20A to zakrs ktory moze wytrzymac pobor pradu do 20A czy to prad ktory jest pobierany przez uklad (np na stabilizator pada 20A)
3. Transoptor odbiciowy dziala na maksymalny pobor pradu do 50mA(odchodzi od 20A) ale zle pojmuje te pojexie dlatego pytanie drugie jest "najcenniejsze"
4. W domach jest czesto stosowany prad 20A. To czy mi sie nic nie stanie jak dotne przewodow lipolu(nie izolowanych)?
Wiem ze jest to podstawowa wiedza i takie pytania to tylko na pw ale z drugiej strony, moze inny poczatkujacy tutaj zajrzy i zrozumie te podstawy ;-)
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:04
Jedno musisz zapamiętać:
Jeśli odbiornik pobiera określoną wartość prądu to pobierze go tylko tyle, choćby źródło dawało 1000 Amperów.
Np. dioda świecąca w/g datashhet powinna pobierać 20 mA i jeśli damy rezystor ograniczający prąd to pobierze tylko 20 mA (i tylko tyle) mimo że podłączymy do zasilacza o wydajności np. 500 Amper.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:06
Dołączył(a): 25 mar 2012
20A to jest jego wydajność prądowa czyli ile jesteś w stanie wyciągnąć z niego prądu i to też pewnie przez jakiś czas a nie ciągle. Proponuje poczytać: http://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-akumulatory-litowo-polimerowe-li-po-lipol-kompendium-vt6720.htm
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:09
Wlasnie tak lezalem i myslalem na przykladzie mego domu. Choc prad wynosi 20A to cala elektryka dziala poprawnie. Jedna odpowiedz rozwiala moje problemy ;-). Jesli moderatorzy nie chca takich podstawowych wiedz na swoim forum to zgadzam sie na usuniecie tematu :-P
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:14
Weź nie szalej, przecież nikt ci nic nie mówi. :)
Mówisz o 20A. Zakładam że taki masz bezpiecznik na ścianie.
Wtedy możesz pobierać prąd maksymalny 20A - czyli 20 odbiorników po 1 A lub 10 odb. po 2 A lub np. 5 odb. po 4 A. Jeśli przekroczysz ten prąd zadziała bezpiecznik rozłączając obwód.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:18
Dołączył(a): 16 maja 2012
Kopie napięcie ale zabija natężenie. Jedno i drugie ze sobą wiąże opór. Jeżeli masz napięcie U=7V a opór twojego ciała jest znaczny to prąd który popłynie na pewno krzywdy ci nie zrobi. I = U/R = 7V/duuużo omów = baaaaardzo mały prąd ( chyba że będziesz sprawdzał językiem to wtedy opór jest niewielki a amperów sporo. )
Ale jak woltów będzie więcej (instalacja 230V) to przy tym samym oporze amperów trochę przybędzie.
20A to chyba maksymalny prąd jaki to aku jest w stanie wypluć.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 15:25
Dołączył(a): 27 gru 2012
Prąd to nie wszystko żeby zabić. Potrzeba jeszcze odpowiedniego napięcia.
Aby zabić człowieka wystarczy prąd rzędu 20mA!!!!, czyli o wiele więcej niż można pobrać z portu USB. Sam widziałem w fabryce przekładników prądowych kable na ok 100-200A bez żadnej izolacji i można było dotykać (oczywiście nie było to zalecane) ponieważ napięcie było rzędu 5V. A dlaczego nie zabija?
Bo nie jest przekroczone napięcie dotykowe (w suchym otoczeniu przyjmuje się 24V), ale i 9V potrafi nieźle kopnąć (każdy chyba choć raz w życiu polizał styki baterii 9V).
A stabilizator grzeje się gdy tranzystor wyjściowy nie jest w pełni otwarty. (Dlatego przetwornice napięcia grzeją się w znikomym stopniu).
A i nie radzę dotykać instalacji domowej.
PostNapisane: 4 sty 2013, o 16:42
O kurcze, uwielbiam to forum :-). Tyle odpowiedzi w tsk krotkim czasie. Serdeczne dzieki. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 sty 2013, o 21:06
Dołączył(a): 29 wrz 2012
LogTeam napisał(a):
Witam. Szykuje sie do akumulatora lipol o natezeniu 20A. [...]
Zapewne chodzi Ci o 20Ah, tak?
Tak więc ta wartość mówi tyle, że jeśli podłączysz do takiego akumulatora obciążenie np. żarówkę, która będzie pobierała prąd 20A, to energii w nim starczy na świecenie przez jedną godzinę. Adekwatnie do tego im żarówka będzie pobierała więcej prądu to energii starczy na mniej czasu lub odwrotnie.
Tak więc możesz sobie to policzyć sam mając pewne dane wejściowe. Nie wiem co to za akumulator ale załóżmy, że Ty podłączasz jakiś układ elektroniczny, który będzie pobierał I = 200mA prądu. Tak przy okazji dla 7805, 200mA to nie żadna wielka wartość i stabilizator nie poparzy Ci palców :) Ale najlepiej sam to sprawdź.
Tak więc zgodnie z logiką przedstawioną wcześniej Twój układ będzie pracował przez: t = 20Ah / 0,2A = 100h
Oczywiście to tak w przybliżeniu, bo do tego dochodzą jeszcze inne czynniki (np. temperatura), które mogą skrócić czas pracy albo go "wydłużyć" jeśli układ np. pracuje "impulsowo"...
