Teraz jest 20 lut 2025, o 20:34
PostNapisane: 8 sty 2013, o 22:24
Dołączył(a): 15 lip 2012
Jestem w trakcie tworzenia prostego menu na wyświetlaczu, po obejrzeniu filmu Mirka o strukturach stwierdziłem że użyję ich w swoim programie (łatwo potem się odwoływać do zmiennych)
Tak przynajmniej mi się wydawało
Za kolejną radą Mirka sprawdzam wszystko co wpisuję na bieżąco i tak powstał ten krótki kawałek kodu:
Niestety końpilatorowi nie podoba się takie definiowanie zmiennej KS_menu[0].str[].
O co chodzi ? czy istnieje jakiś ludzki sposób definiowania stringów w strukturze ?
Dodam że taki string będzie potem wykorzystany w paru funkcjach.
Mirku zareklamowałeś struktury to teraz się tłumacz ;P
sig on ;)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 22:58
A to jest sposób który podał mi Anty
Niestety, delikatnie mówiąc jest średnio wygodny w użyciu ;)
sig on ;)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 23:13
??????????????????????????? wewnątrz funkcji main() ?????????????????????????????
Panowie ;) a może tak jeszcze raz obejrzeć poradnik VIDEO bo mi ręce opadają :(
PostNapisane: 9 sty 2013, o 01:01
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Kompilator tego zwyczajnie nie rozumie bo odwołujesz się do tablicy
(jej pierwszego elementu) o indeksie 0 wskazującym na strukturę w której zawarłeś
tablicę 15-o elementową typu char i próbujesz załadować do niej C-stringa. Czyli do zerowego elementu str[] próbujesz wsadzić C-stringa - a tak się moim zdaniem nie da.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 08:27
Oczywiście masz rację kidcowboy i to całkowitą co do tego że twoim zdaniem tak się nie da ;) jak piszesz na końcu
ale mam nadzieję, że zwrócicie uwagę na ten pasztet w postaci definiowania TYPU wewnątrz funkcji np main(), jak napisałem wyżej. Że dalej tak nie będziecie robić ?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 08:32
Nie wiem, czy dobrze podpowiem, ale przecież można użyć wskaźników na zmienne tablicowe oraz funkcji strcpy();
A jak nie to przecież myk z zwykłym forem wystarczy, ewentualnie wcześniej sobie dla pewności zbadać długość stringa.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 08:34
rezasurmar napisał(a):
A jak nie to przecież myk z zwykłym forem wystarczy,....
a memcpy() to drugie po strcpy()
więc szybciej, lepiej i optymalniej niż nawet bawienie się z for'em ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 08:49
O widzisz, co doświadczenie to doświadczenie, sam jeszcze nie znam wielu gotowych funkcji :). I trzeba sobie radzić na piechotę ;).
PostNapisane: 9 sty 2013, o 14:54
Mój błąd, przeoczyłem, nie pomyślałem.
Poprawiony kod:
i błąd:
Znowu robię coś źle, czy tak po prostu nie można ?
zaraz będę próbował z memcpy()
sig on ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 15:30
Przecież Mirek już przyklepał to co napisałem powyżej nie możesz do zerowego elementu tablicy wpisać C stringa bo się nie zmieści ( niezgodność typów występuje) a nawet gdyby udało Ci się skompilować jakimś cudem program to otrzymałbyś ze słowa "napis" tylko "/0" ( zerowy element tablicy C-stringa ) .
P.S.Typ struktury musi być poza main () bo inaczej zmienna "menu" byłby typu automatycznego a nie jest wtedy zerowana przy starcie programu i mógłbyś potem uzyskać "śmieci" ( najgorszy błąd do wychwycenia - bo kompilator nie będzie krzyczał )
PostNapisane: 9 sty 2013, o 15:31
Masz jakieś kocie błędy, co chwile to gdzie indziej, błądzisz synu błądzisz ;).
Dojdź do tego dlaczego wywala ci błąd w GLCD_....... małe kroczki pamiętaj, nie zmieniaj za dużo na raz. Najpierw doprowadź by ci się program kompilował, nawet jak nie będzie nic wyświetlał.
No i reszta j/w
PS. Sam będąc totalnym lamą w C na początku pisania programu, jeżeli mi coś nie idzie, to po prostu wyświetlam jakieś stałe, albo w kilku miejscach wrzucam chamsko _delay wyświetlając interesujące mnie zmienne na wyświetlaczu, dzięki temu łatwiej mi debugować.
Ewentualnie można wykorzystać MM, czyli Myk Mirkowy z wywalaniem zmiennych po RS232 :D, wtedy praktycznie można sobie wysłać każdą zmienną powstającą w programie na terminal :).
No, ale najpierw zacznij od naprawienia tego błędu z tablicami.....
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:05
Kodcowboy coś mi się wydaje że źle zrozumiałeś Mirka...
Nigdy nie robiłeś czegoś takiego:
Nie ma błędu w GLCD tylko warning (ja w tym nie grzebałem).
Z wyświetleniem na LCD nie mam problemu, problem jest z deklaracją.
sig on ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:18
1boobik1 ---> to niestety ty nie zrozumiałeś mirka :( i książki i to mocno .... - przecież kidcowboy zwrócił ci uwagę na tego MEGA BABOLA w twoim programie:
KS_menu[0].str[]="napis"
a nie na to co ty wyżej piszesz. To nie działa i nigdy w C nie będzie działać - ponieważ to nie jest Bascom albo C++ gdzie mamy np klasę string.
Więc nie opowiadaj też że tak można:
bo czasem można ale czasem nie można - to zależy. Na prawdę NIESAMOWCIE brak tobie poćwiczenia PODSTAW z tablicami i dlatego takie KOSMICZNE BABOLE ROBISZ :(
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:26
Mirku z mojego ćwiczenia nigdy nic dobrego nie wychodzi tylko błędy w kompilacji jak widzisz.
Chciałbym tylko wiedzieć kiedy można a kiedy nie można i dlaczego.
Ale nie ważne, temat można skasować
sig on ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:52
A dlaczego skasować - postaraj się powoli i z niego wyciągać wnioski i z podpowiedzi jakie tu padły ...
gdy definiujesz zmienną GLOBALNĄ to możesz spokojnie napisać:
ale gdy tę samą zmienną definiujesz wewnątrz jakiejś funkcji - to nie rób jej inicjalizacji bo tragicznie nadwyrężasz STOS ale i czas wykonywania funkcji i nawet tak z marszu nie jestem pewien teraz czy to w ogóle kompilator dopuszcza.
rozumiesz ?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 17:20
Odbiegamy od tematu. Możesz kolego 1bobik1 tak zrobić:
czyli inicjować string w momencie definiowania zmiennej. Nie możesz traktować tablic jak innych zmiennych i nie da się wprost porównywać dwóch napisów, dodawać ich kopiować jednego do drugiego itd., bo tak jest w języku C i do tego typu operacji są specjalne funkcje. W C++ możesz sobie przeciążać operatory i robić takie sztuczki.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 17:47
Mirku WYDAJE mi się że rozumiem.
Krauser twoim sposobem "menu KS_menu[5] = {{"napis",0,0}};" kompilacja przebiegła ok.
Ale czy da się potem jakoś wyciągnąć te dane to jak na razie ciężko mi sprawdzić.
sig on ;)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:39
1bobik1 Możesz wyciągać - oczywiście ! Np. za pomocą operatora kropki "." Ale stringa z tablicy nie wyciągniesz tak. Będziesz albo musiał wyciągnąć "napis" znak po znaku ( np. przy pomocy pętli for lub while inkrementując adres komórek ) aż do znaku zerowego "\0" - i ten znak możesz wykorzystać w warunku. Możesz napisać sobie w związku z tym funkcje która Ci pojedyncze znaki przetworzy na łańcuch tzn. {'n','a','p','i','s'} na "napis\0"
Z tego co wyczytałem to twórcy C stworzyli znak zerowy właśnie dlatego abyś mógł go wykorzystać w funkcji w postaci warunku - tak odróżnili pojedyncze znaki od łańcucha- Możesz też skorzystać z gotowej funkcji strcopy która do docelowej tablicy skopiuje Ci "napis" ze znakiem "\0" - tylko trzeba pamiętać by ta tablica była odpowiednio duża ( tu 6 znaków bo 5 na "napis " i 1 dodatkowy na "\0")
