Teraz jest 15 sie 2026, o 13:05
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:25
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Odbieram dane z GPS i potrzebuje tylko jeden łańcuch: $GPRMC, (każdy łańcuch zakończony ENTERem)
Wszystkie łańcuchy w przerwaniu są ładowane do bufora, gdy łąńcuch jest kompletny (zakończony enterem) zwiększa się zmienna ascii_line Kod do odbioru danych z buforu cyklicznego:
Ze względu, ze potrzebuje tylko jeden łańcuch to chce zrobić coś takiego:
Czy sprawdzanie czy jest $GPRMC zrobić w funkcji parsującej?
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:54
Po to właśnie pokazałem taki rodzaj obsługi żeby było wygodnie. Toż w funkcji parsującej korzystasz z tych ciągów, które nadleciały i ciebie interesują, a inne ? jeśli cię nie interesują to lecą w kosmos - po co grzebać w czeluściach Zdarzenia TYLKO po to żeby wyławiać jeden interesujący ciebie ciąg. Owszem uzyskasz może i to samo tylko że zniszczysz sobie mechanizm fajnie zaprojektowany gdy później przyjdzie ci do głowy że np warto jeszcze coś wziąć pod uwagę.....
a korzystając z funkcji parsującej - robisz WSZYSTKO na zasadzie "róbta co chceta" - a mechanizm dalej działa jak brzytwa.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 22:34
OK. Rozumiem. Jednak dzisiaj chciałem pójść dalej aby dane odebrane z GPS wyświetlić, zapisać w pamięci FLASH, wykonać obliczenia średniej prędkości itp... Czy to wszystko mogę zrobić w funkcji parsującej? Taki sposób pierwszy przyszedł do głowy:
PostNapisane: 8 sty 2013, o 23:16
No pewnie że tak można - po to jest sobie taka funkcja parsująca - tak tylko z ciekawości zapytam - co to za pamięć zewnętrzna Flash ??? a nie przypadkiem EEPROM ?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:34
Pamięć szeregowa, data flash: AT45DB
Urządzenie ma być czymś w stylu datalogera i wyświetlaniem aktualnych i ciekawych danych na LCD :)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 16:53
aaa ;) to ok
PostNapisane: 24 sty 2013, o 23:51
Nie mogę przebrnąć tego kawałka kodu. Podłączyłem GPS bezpośrednio do USB i HYPERTERMINAL pokazuje piękne ramki zaczynające się od $GPRMC.
Natomiast program nie chce przejść przez: if (buf && (strcmp(buf,"$GPRMC")==0))
Próbowałem wyświetlić na LCD co jest w buf ale wyświetlają same smieci. Czy ta komenda: lcd_str(buf); jest dobra do tego celu?
Może w przerwaniu coś źle robię.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 00:09
a wiesz do czego jest ta funkcja ? że pytasz czy ona jest odpowiednia ? przepraszam, że o to pytam - ale twoje pytanie wskazuje na to jakbyś próbował jej użyć na zasadzie zgadywania - czy się uda czy się nie uda ? i jakbyś w ogóle nie wiedział jak ona działa w środku :( ... Gdyby to było prawdą - to ciężko ci będzie ogarnąć taki program :(
przede wszystkim (poczytaj w niebieskiej książce jak ona działa) a później zastanów się co masz w tym buforze ? ale też ile znaków w nim jest ????? bo to że w terminalu się ładnie wyświetla to co jest odbierane to zrozumiałe - ile masz znaków w wierszu w terminalu ? a ile masz znaków w wierszu wyświetlacza LCD ? Próbowałeś kiedyś na LCD wyświetlić string/łańcuch tekstowy zawierający np 80 znaków albo więcej taką funkcją jak mówisz ?
??? jak myślisz co się stanie ? ... nawet jak nie wiesz to może warto popróbować ?
Więc nawet zakładając - że nie wiesz jak ta funkcja działa - to co za problem zamiast na LCD wyrzucić to samo sobie na terminal do komputera, przecież nóżkę RX procka możesz podłączyć do odbiornika który wysyła ci te ramki a nóżkę TX procka do terminala i od razu wysyłać na kompa to co odebrałeś - wtedy nie będziesz miał np problemu za małego wyświetlacza
chociaż i z wyświetlaczem da radę to pięknie testować - tylko wypadałoby sobie np skrócić łańcuch tekstowy w buforze ??? jeśli zapytasz mnie jak ???? to niedobrze - oznaczać to będzie że mocno jednak nie doczytałeś podstaw o tablicach i łańcuchach tekstowych w C i dlatego masz takie kłopoty .... w przeciwnym wypadku wystarczyłoby zrobić tak
i proszę - wyświetli się tylko 15 pierwszych znaków z bufora. A jeśli będą krzaki jak mówisz to tak samo będą krzaki na terminalu - więc problem pewnie leży całkiem gdzie indziej i na pewno nie w tym przerwaniu z książki.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 21:11
Rozumiem, że funkcja lcd_str() wysyła znaki na LCD aż pojawi się NULL w łańcuchu. Wyszedłem z założenie, że funkcja strtok_r (buf,",",&reszta) zakończy token znakiem 0 (NULL) i więcej znaków się nie wyświetli... Skoro $GPRMC, ma 6 znaków do przecinka to wyświetli sie 6 znaków. Jednak nie przewidziałem sytuacji, że przecinka może nie być oraz innych ewentualności.
Proponujesz wstawienie w miejsce 15 bufora (który jest tablicą) wartości 0 która przerwie funkcje lcd_str().
Czy wporządku myślę?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 23:43
no dokładnie ale jeszcze raz poczytaj o strtok_r() albo strtok() ... bo widzę że jakiś błąd robisz.... bo JEŚLI zadziałałoby prawidłowo to:
buf = strtok_r(pBuf,",",&reszta);
czyli po $GPRMC byłby ten przecinek to nie ma że boli - wyświetliłoby ci się dokładnie
$GPRMC
i wcale nie trzeba dawać 0 w 15-bajcie
ale skoro tak się nie dzieje - to coś wcześniej musisz źle robić z tą funkcją ....
dlatego proponuję ci wyświetlić sobie pBuf jeszcze przed zadziałaniem strtok_r()
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:05
Wstawiłem kod wyświetlający w przerwaniu:
Próbowałem też bez _delay_ms() ale dalej same krzaczki się wyświetlają.
Zmieniłem rezonator wewnętrzny na zewnętrzny 8MHz ale nie tu problem...
Wnioskuje, że funkcja lcd_str() coś nie działa gdy podaje wskaźnik jako parametr. :roll:
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:39
Tak tak to bardzo "dobry" wniosek ;) .... szczególnie gdy tak ją wykorzystujesz w przerwaniu ;)
w takim razie KLOPS .... nic nie da rady zrobić - trzeba pisać lcd_str() CAŁKIEM od nowa skoro źle działa ;) ....
ciekaw tylko jestem dlaczego u mnie działa w KAŻDEJ sytuacji i dodam jak coś - że u wszystkich czytelników też działa ;)
..... zatem przemyśl czy nie zrewidować przypadkiem swojego wniosku - bo ja na pewno się nie zabiorę za naprawę dobrze działającej funkcji - sorki :(
PostNapisane: 26 sty 2013, o 21:26
Dla pojedynczych znaków masz funkcję lcd_char. Kod powinien wyglądać następująco:
Natomiast to co masz wyżej to po wyświetleniu 1 poprawnego znaku leci dalej wyświetlając znaki odpowiadające różnym liczbom niekoniecznie z zakresu drukowanych kodów ASCII, bo skoro to nie jest string to nie jest zakończony '/0'
PostNapisane: 27 sty 2013, o 23:28
Dzięki za odpowiedzi.
Drogi Mirku, miałem na myśli, że przypadkowo przy przepisywaniu czy kopiowaniu popełniłem jakiś błąd w funkcjach LCD ;) zresztą gdy po raz 20-sty analizowałem kod to naprawdę doszukiwałem się błędu we wszystkim...
Najważniejsze, że po wielu godzinach udało się rozwiązać problem. :)
Bit ckdiv8 był ustawiony a nie powinien :roll: i chyba nie muszę nic dodawać.
