Teraz jest 18 sie 2026, o 23:01
 Tytuł: Wifi i AVR
PostNapisane: 8 sty 2013, o 10:00
Dołączył(a): 13 paź 2011
Wiem, że do kupienia jest świetny moduł pod ETHERNET w sklepie Atnel.
Tak się zastanawiałem czy jest szansa, aby nasz AVR łączył się przez Wi-Fi.
Czy ktoś się w ogóle tym bawił?
Są jakieś gotowe zestawy pod tak małe uC?
 Tytuł: Re: Wifi i AVR
PostNapisane: 8 sty 2013, o 10:08
Oczywiście nasz moduł ethernet to nie alternatywa dla modułów WiFi ale jeśli chodzi o koszty i prostotę pomyśl o takiej konfiguracji:
AVR + moduł ethernet + router WiFi
bo dzisiaj ceny routerów są takie że pewnie dostaniesz go w cenie modułu WiFi do mikrokontrolera jak nie taniej ;) to jedno .... a drugie to kwestia napisania sobie driverów do obsługi stosu TCP dla kupionego gdzieś modułu WiFi. Dlatego z tego co mi wiadomo wielu ludzi korzysta częściej z takiej końfiguracji jak opisałem wyżej do amatorskich zastosowań i to się sprawdza.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 10:56
Dołączył(a): 29 lis 2011
Kiedyś testowałem rozwiązanie firmy Ezurio, moduł WiFi sterowany przez RS232 (komendy AT podobnie jak Bluetooth!) niestety droga zabawka.
Może warto zajrzeć na Arduino WiFi Shield, tylko to już wyższa szkoła jazdy włącznie z napisaniem obsługi stosu TCP/IP.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 11:14
ok.
dzięki za poradę ;)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 11:31
Nawet nie musi być Router, wystarczy zwykły AP. Robiłem taki numer z MOXA przejściówką LAN-RS232, dzięki temu miałem RS232 na wifi :D.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 15:27
są chińskie WIFi-ki na RS i I2C
PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:03
Dołączył(a): 03 lip 2012
A są takie na I2C na naszym targowisku chinskim allegro, bo to ciekawe może być nawet.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:20
http://allegro.pl/arduino-modul-wifi-nr ... 32996.html
to masz na myśli ??
PostNapisane: 12 sty 2013, o 21:16
Dołączył(a): 26 lip 2012
SunRiver:
Możesz powiedzieć coś więcej o tym nrf24l01, głównie chodzi mi o zasięg?
PostNapisane: 12 sty 2013, o 22:26
Chodzi ci o mnie?
Mam na myśli to, że używając bascoma nie wiemy totalnie nic o tym co się dzieje w procesorze - ot wszystko za nas zalatwia kompilator, a my tylko bezmyślnie piszemy kod a jeśli by kogoś zapytać to nie wie co w danym momencie procek robi, co się dzieje w rejestrach danego peryferia itp. bo sam basic w sobie zły nie jest (chociaż brak wskaźników i struktur - czyli tego co "najlepsze" w c szybko da się w znaki), tylko bascom nas rozleniwia.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 00:20
Może źle mnie zrozumiałeś, dlatego napisałem, że BASIC sam w sobie zły nie jest - zły jest bascom, a jeszcze gorsze pytania ludzi w nim piszącym, i pytających i nie potrafiących posługiwać się notą procka bo trzeba ustawić timer w tryb FastPWM, a bascom akurat tego nie przewiduje.
Oczywiście jeśli ktoś wie że
język basic4gl
tak naprawdę ustawia rejestr DDRB na 255 to wszystko jest ok.
Druga rzecz to to, że taka osoba jeśli już przesiada się na c, bo na forum czytała, że programy zajmują mniej miejsca, i dochodzi do wyświetlenia na lcd tekstu i jakieś zmiennej - ok nie można tych 2 rzeczy mieszać, więc czym prędzej sięga po printf i co - wielkie oczy bo program nic nie robiący na start 3kb zajmuje, więc kolejny post na forum leci.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 01:59
Dołączył(a): 08 sie 2013
nie będę zakładać nowego tematu, bo i tematyka trochę zbieżna.
Realizuję projekcik na ATmega328p zajmujący się w skrócie zliczaniem elementów wykonanych przez maszynę oraz zapisywania końcowego wyniku raz dziennie. Na pewnym etapie pojawiło się także wymaganie udostępnienia tych danych w Internecie, a jako że jestem dość zielony w tych tematach, mam kilka pytań.
1. Rozumiem, że układ ATB-Ethernet nadaję się do tego celu?
2. W bluebooku przeczytałem, że postawienie serwera www nie stanowi problemu. Może ewentualnie mógłbym tak zrobić, natomiast jakich problemów przysporzy zapisywanie danych na ftp, np. w postaci stringa do pliku txt?
3. Najlepiej jeśli udałoby się połączyć ATB-Ethernet z Internetem bezprzewodowo. Mirek pisał o konfiguracji atb-ethernet + router. Jak wygląda dokładnie taki sposób połączenia? Czy dobrze rozumiem, że może to być dowolny router wifi pracujący jako bridge do routera połączonego z Internetem? Tylko jak wtedy z IP, MACiem? Nie będzie żadnego konfliktu? Czy router realizuje wtedy za nas całą transmisje tak jakby było to połączenie przez kabel?
PostNapisane: 4 mar 2014, o 06:15
1. jeśli chodzi o ethernet - TAK
2. dostęp do FTP, dostęp przez PHP czy CGI to po prostu już troszkę dłubaniny i trzeba sobie porobić próby żeby zobaczyć jak to wygląda
3. jeśli chodzi o konfigurację atb-ethernet+"jakiś router wifi" - to powiedz mi jaki to ma związek z kolejnymi pytaniami w tym punkcie ? .... ja mogę powiedzieć, że żaden. Dlatego że konflikty adresów będzie tylko wtedy jeśli ty do tego dopuścisz i to nie jest w ogóle związane z atb-ethernetem i AVR. Pytasz na końcu czy router realizuje transmisje za nas jak przez kabel - hmmm powiedz mi - a nie spotkałeś się w dzisiejszych czasach z routerami wifi ? Przecież są one już chyba wszędzie - dostawcy internetu dają je nawet ludziom do domów żeby mogli sobie kilka kompów np podłączyć i to bez kabla. Ja bym ci proponował wziąć sobie jakikolwiek router i go skonfigurować - pobawić się - tak żeby np twój własny komp miał dostęp bezprzewodowy do internetu. Jak to zrobisz to nie będzie ważne to czy na końcu masz komputer czy AVR z atb-ethernet, czy telefon czy co innego.
PostNapisane: 4 mar 2014, o 08:37
Możesz również użyć modułów wizfi250 np. najnowsze dziecko wiznet, sam mocno korzystam z wizfi220.
Traktujesz to jak konwenter UART to WIFI, wizfi220 praktycznie wymaga tylko ustawienia parametrów przez komendy AT po uarcie, następnie po połączeniu staje się przeźroczysty i np. będą w trybie klienta łączysz go z jakimś wybranym portem na danym IP, potem obsługujesz to z poziomu PCta, czy innego socketami, jak zwykłe połączenie TCP/IP (nie wiem nie znam się od tej strony na tym).
Moduł wizfi dba o stałość połączenia, zasięg możesz zwiększyć zewnętrzną anteną.
PostNapisane: 6 mar 2014, o 08:36
Dla bojących się lutowania, jest wersja WizFi250-H z pinami.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 14:21
Dołączył(a): 30 sty 2013
Ja używam RN-171 i polecam :)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 14:55
A coś więcej na temat tych modułów?, bo troszkę mało informacji ;).
PostNapisane: 9 maja 2017, o 18:29
Dołączył(a): 21 sie 2014
CZeść!
Wydłubałem ze skrzynki mały moduł WiFi, który kupiłem jakiś czas temu do testów. Posiada wyprowadzenia Rx i Tx. Czy da się go użyć do komunikacji z prockiem po RS232?? Podłączyłęm go do USB, włączył się, działa, PC go widzi, łączy się z nim. I to wszystko. Nie dodaje się żaden nowy port COM ani nic z tych rzeczy.
Nie chodzi mi o jakieś cuda, tylko o zwykłą komunikację jak po kablu. Pomoże ktoś?
Pozdrawiam!
https://botland.com.pl/moduly-wifi/7839 ... &results=1
PostNapisane: 9 maja 2017, o 19:34
sp2ews napisał(a):
Pomoże ktoś?
Da się ....
Ale tematu tych modułów nie poruszamy tu na forum
O ESP poczytaj np na mojej stronie ...
