Teraz jest 24 lis 2026, o 07:59
PostNapisane: 8 sty 2013, o 15:58
Mam takie pytanko, czy ktoś bawił się ADC w w/w procesorach.
Różnica jest w rejestrze ADCSRA, bit 5 czyli w przypadku ATmega88 jest ADATE
czyli
• Bit 5 – ADATE: ADC auto trigger enable
When this bit is written to one, Auto Triggering of the ADC is enabled. The ADC will start a conversion
on a positive edge of the selected trigger signal. The trigger source is selected by setting
the ADC Trigger Select bits, ADTS in ADCSRB
W przypadku ATmega8 jest ADFR
• Bit 5 – ADFR: ADC Free Running Select
When this bit is set (one) the ADC operates in Free Running mode. In this mode, the ADC samples
and updates the Data Registers continuously. Clearing this bit (zero) will terminate Free
Running mode.
Robię termometr na LM35 i mam gotowe procedury ale pod ATmega88 i próbuję to przerobić. Jakie problemy mogę napotkać?, czy jest do duży problem, robię pierwszy raz coś na ADC atmegi.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 16:07
No to zobacz tam że jak w m88 ustawisz ADATE to masz z marszu dokładnie to samo co w m8 czyli Free runing mode ponieważ w rejestrze ADCSRB bity ADTSx są = 0 ..... ;)
więc ta końpatybilność wstecz jest zachowana jakby nie patrzeć ale masz dodatkowe jeszcze opcje w nowszym procku
nie wspominając że nowszy ma lepsze napięcie odniesienia bo 1,1V i dokładniejsze niż m8
PostNapisane: 8 sty 2013, o 17:59
Pokręciłem, tj. mam ATmega8 ale myślę, że sobie poradzę.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 8 sty 2013, o 18:39
Jestem o tym przekonany ;)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 10:46
Dołączył(a): 07 gru 2011
Z pewnością sobie poradzisz. Ja już nie używam a8 tylko i wyłącznie a88. Procedury dla LM35 masz pewnie z uśrednianiem próbek?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 10:53
Dokładnie, 128 pomiarów ;), Ósemek mam po prostu garść i szkoda by było je "utylizować" ;).
A tu do tego zastosowania wystarczy aż nadto, a czego się nie robi by ktoś dostał przed nazwiskiem mgr :P, takie to już czasy, technik robi pracę dla inż :P.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 14:17
Wykształcenie nie ma często nic do rzeczy. Najlepsi artyści nie kończyli żadnej ASP :) Liczy się zapał do pracy i ciekawość poznawcza. Reszta z czasem sama przyjdzie.
Takie luźne myśli... :P
PostNapisane: 9 sty 2013, o 14:33
No no..... ale dzięki temu zawsze można przyrobić ;), sam papierkami się jakoś nigdy nie jarałem ;). Wystarczy mi to co umiem, nie muszę tego udowadniać tytułami.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 14:40
Dołączył(a): 16 lut 2012
