Teraz jest 23 lis 2026, o 21:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 159 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:31
Dołączył(a): 13 paź 2011
Odliczanie czas zacząć ;)
The Final Countdown...
3...
2...
1...
pozdrawiam
phill2k
Ostatnio edytowano 8 sty 2013, o 13:59 przez phill2k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sty 2013, o 21:00
Super Antystatyczny. Będzie z kim powalczyć :D
mirekk36 napisał(a):
ja też tak chcę ;)
Mam jeszcze 2 płytki do mikrofonu z tym, że jedna bez mikrofonu. Jak Mirku chcesz to mogę podesłać.
phill2k napisał(a):
zastanawia minie tylko to czemu zdecydowałeś się na mikrofon a nie np. wejście liniowe, mikrofon zbiera wszystko z otoczenia łącznie z zakłóceniami i te problematyczne słupki o których piszesz to jest właśnie tego efekt.
Bo lubię rozmawiać z moją ATMEGĄ ;) [Rozpoznać mowy to atmega raczej nie ma szans, większe maszyny maja z tym problem. Co najwyżej można do niej gwizdać jak do pieska, ale kto wie można spróbować]
Mikrofonem można sobie sprawdzić głośniki. Ja mam słabe (mały zestaw 2+1), bez głośniczka wysokotonowego co widać/słychać, że powyżej 18kHz. Pewnie powstanie jeszcze 2 płytka pobierająca sygnał z wyjścia liniowego. Tak dla porównania.
PostNapisane: 7 sty 2013, o 21:43
Jeśli chodzi o FFT to korzystałem z gotowej biblioteki i użycie jej we własnym projekcie sprowadza się do wywołania 3 funkcji. Akurat ta biblioteka nie bardzo mi pasuje, bo operuje na próbkach 16-bitowych, a ja mam 8-bitowy pomiar, ale nie jest napisana w C i nie bardzo mam ochotę ją przerabiać. Łatwiej zrozumieć DFT, bo nie stosuje sztuczek obliczeniowych celem uzyskania wyniku w krótszym czasie, ale nie każdy ma na to czas. Zauważ, że nawet do Cortex-M4 masz coś w stylu ARM CMSIS mathematical library (skompilowaną) i nie zaglądasz do środka tylko korzystasz z gotowych funkcji.
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:07
Dołączył(a): 15 cze 2012
No bardzo się cieszę że pojawił się i drugi nominowany ... ktoś jeszcze czy nagrody dzielimy na pół? :)
PostNapisane: 7 sty 2013, o 22:41
Czyli nie będzie dużo roboty, Niebiański ;-)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 10:00
Dołączył(a): 22 gru 2011
Witajcie po długiej przerwie
Niestety muszę się przyznać, że pomimo podjętej rękawicy zabrakło trochę czasu, samozaparcia i wiedzy, żeby skutecznie ukończyć projekt. Najbardziej brakowało czasu, niestety znowu mam to samo, co na początku ub. roku, czyli w robocie meksyk. Nie mam czasu nawet zaglądać na forum, a jak mam czas wolny, to już mi się nie chce. Książki leżą, płytka się kurzy, ale myślę, że za około miesiąc wróci znowu wszystko do normy. Przepraszam wszystkich, ale tym razem zawiodłem. Postaram się lepiej przy następnym konkursie. Wszystkim stawającym do konkursu życzę samych sukcesów. Pozdrawiam wszystkich i postaram się częściej zaglądać, bo zaległości na forum ogromne, w każdym dziale nowe posty.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 10:20
Hahaha no Pan Kot ze zdjęcia jest Super po tym płynie ;)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 13:33
Dołączył(a): 13 lut 2012
"Mam jeszcze 2 płytki do mikrofonu z tym, że jedna bez mikrofonu. Jak Mirku chcesz to mogę podesłać."
Krauser ! bardzo mnie zainteresował schemat tego układu mikrofonowego.
Jestem na etapie koncepcji zbudowania sobie voice recordera w oparciu o propozycje Pana Mirka.
Mając słabe podstawy elektroniki intrygował mnie układ mikrofonowy ze wzmacniaczem operacyjnym NE5532 Pana Mirka. Wiem że fajnie działa co widać na filmie i jest to niedrogie rozwiązanie. Jednak wykorzystanie wzmacniacza z niższym napięciem zasilania wydaje mi się bardzie eleganckie a może przy okazji troszeczkę lepsze.
Byłbym wdzięczny Panu Mirkowi jeśli znalazł by czas i zechciał skorzystać z propozycji Krasuera oraz porównał jakość dźwięku z obu układów mikrofonowych.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 14:42
Dołączył(a): 21 gru 2012
Szkoda, że tak późno się z tym tematem zapoznałem :P Też bym coś sklecił :) I pewnie to zrobię nawet poza konkursem... Ale po sesji :)
Wyżej wymienione prace konkursowe są super! Ukłony z mojej strony do Krauser i Antystatyczny! :)
osa1313 podaj swój kod! :) to będziesz na trzecim miejscu :) :) :) :)
PostNapisane: 8 sty 2013, o 21:56
Dołączył(a): 01 maja 2012
chciałbym zaprezentować swój projekt. Na wstępie składam podziękowania dla pana Antystatycznego. Projekt ten nie zostałby w ogóle zrealizowany bez jego pomocy. A więc mój pomysł nie jest tak wyrafinowany jak przedmówców. Jest to po prostu zwykły słupek Ledów zmieniających stan zależności od natężenia dźwięku. A więc skąd biorę sygnał? Sygnał biorę ze złącza w wieży na głośniki. Oto prosty układzik dzięki któremu sygnał zamieniany jest na impulsy.
W programie wykorzystałem ADC dzięki któremu odczytuje napięcie i zapala odpowiednią ilość diod LED. Oto film prezentujący pracę:
(Jeśli jeszcze niema to za sekundę będzie)
A oto listingi kodów:
Oto drugi kod, który jest do poprawki. Trzeba pozmieniać progi w warunkach.
Jeszcze raz podziękowania dla Antystatycznego. W razie jakichkolwiek pytań proszę pytać śmiało.
PostNapisane: 8 sty 2013, o 22:03
No no Pawcio :) W ostatniej sekundzie :)
KONKURS ZAKOŃCZONY
Niestety muszę przeprosić uczestników za małą aktywność ostatnio i "opiekę" nad konkursem ... z podobnych powodów dajcie Komisji troszkę czasu na opracowanie wyników :) Na szczęście prac nie ma dużo, a spodziewałem się więcej .... tak mnie naciskaliście po ostatnim konkursie że prawie soki puściłem :)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 22:41
O nie! Dwa i pół miesiąca czekaliśmy z resztą członków Komisji na choćby cień prac, a teraz jeszcze poganiacie? :P
To sobie poczekacie! 8-)
PIEKŁO!™
:lol:
P.S. Na moim PW nie pojawiła się jeszcze żadna próba przekupstwa ani łapówka ... no co z Wami? Antystatyczny! Przecież się umawialiśmy! :lol:
PostNapisane: 9 sty 2013, o 22:56
Ogłoszenie wyników odbędzie się w połowie lutego.
PostNapisane: 9 sty 2013, o 23:09
TAK :) W Walentynki :lol: :)
PostNapisane: 9 sty 2013, o 23:18
Czemu nie w Wielkanoc. Będzie tyle czasu, to komisja spokojnie się zbierze, jajkiem ,chlebem i kiełbaską zagryzą w śniadanko wielkanocne i ocenią prace. Prawda że doskonały pomysł?
PostNapisane: 9 sty 2013, o 23:49
Dołączył(a): 14 lis 2011
Piszesz to powaznie czy jaja sobie robisz ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 sty 2013, o 23:51
Dobra myśl Pawcio :) Wielkanoc 2015 :) To będzie właściwy czas :)
P.S. Koledzy uczestnicy: żeby nie przedłużać możecie na P.W. podesłać do mnie adresy wysyłkowe nagród, wraz z oświadczeniem że mogę je na potrzeby konkursu przetwarzać i przekazać pozostałym członkom jury :). Oczywiście nie skutkuje to o tym, że jakiekolwiek nagrody otrzymacie :lol:
PostNapisane: 10 sty 2013, o 08:33
Gratuluje uczestnikom, aż serce ściska, że człowiek nie wziął udziału, bo uczestnicy zacni :).
PostNapisane: 10 sty 2013, o 08:56
A ja już wiem, z cała stanowczością mogę stwierdzić że wiem na pewno, kto zajął pierwsze miejsce… :D
…no muszę wiedzieć bo to moje typy są..., sam je przecież ustalałem, kto jak nie ja może wiedzieć najlepiej…, :shock:
ale czy na pewno tylko ja ?, :? … może jakiś przeciek, wszak czasy niespokojne sytuacja napięta…. , nie, nie, nie , to niemożliwe, w jaki sposób? … jak by to się mogło stać ? :shock:
… a przepraszam kolega NIEBO! też już je zna… ale jak? jakim sposobem przecież…, a już wiem sam mu przesłałem, uffffffffff ale się zdenerwowałem… ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 10 sty 2013, o 09:14
OK :) W razie potrzeby wyślę na ten sam adres jakieś tam landrynki :)
Aby ogłosić wyniki brakuje już tylko stanowiska Jaglarza ... a on to może zupełnie odwrócić kota ogonem ... zwłaszcza tego co jest nagrodą :) Potem tylko ja muszę opracować "krótkie" słowo końcowe i podać je Wam :) .... z rok zejdzie jak nic :)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 09:29
Poczekaj Niebiański bo sprawdzam kto dał większą łapówkę... :lol:
PostNapisane: 10 sty 2013, o 09:56
Kurcze Pióro to oni nie wiedzą, że nasajmprzód się daje łapówki organizatorowi i do Ciebie posłali? No Kurcze Pióro. "Tak nie może być!" Ja nie dostałem ani ani ... eeeeeeeeeh
PostNapisane: 10 sty 2013, o 10:59
Dołączył(a): 01 cze 2012
NIEBO! już nie mówi się "Kurcze pióro"! Wracamy do źródeł i mówimy "Motyla Noga" ;)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:10
Eeee lepiej, "Mata Hari rwał twoją Nać", Kumotrowie ;).
PostNapisane: 10 sty 2013, o 13:44
Komisja podjęła już decyzję.
Należy tylko oczekiwać aż Wielki Inkwizytor ogłosi wyrok. :lol:
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:30
Dzień Dobry. Proszę usiąść. Ogłaszam wyniki:
I m-ce: mirekk36
II m-ce: SunRiver
III m-ce: Jaglarz
Nagrody zostaną wysłane pocztą. Dziękuję wszystkim za udział :)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 14:33
I m-ce: mirekk36
II m-ce: SunRiver
III m-ce: Jaglarz
Phi, i tak wszystkie tzw. dowody wdzięczności mam Ja. :lol:
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:21
ooooo ;) to ja brałem udział ??? ale jestem zakręcony ostatnio - nawet nie odnotowałem tego faktu ;)
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:36
Tego nawet Chuck Norris nie potrafi, Mirku. :lol: Wygrać nie biorąc udziału.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 15:37
ja mam z kuluarow inna liste :
1. Mirek
2. Sun
3. MirSun
pozdrawiam
Jachu
