Teraz jest 22 lis 2026, o 13:26
PostNapisane: 4 cze 2018, o 21:08
Dołączył(a): 06 lut 2015
Witam forumowiczów, oraz gości. Wszyscy tutaj piszecie o mikroklockach, ogromnym taktowaniu i wyciskaniu z biednych scalaczków siódmych potów....no to ja stwierdziłem, że zrobię inaczej. Jako że od zawsze interesowałem się elektroniką sprzed lat, stwierdziłem, że czas zająć się czymś co będzie miało ducha poprzedniej epoki....a może nawet epoki, tej przed poprzednią. Przekaźniki....można śmiało stwierdzić że praprzodek współczesnej cyfrówki. To na nich powstawały komputery, w tym chyba znany każdemu kto się tematem interesuje, słynny Z3. Oczywiście budowa czegoś podobnego jest przynajmniej dla mnie niemożliwa, więc postanowiłem zbudować zegar. Najprawdziwszy zegar z możliwościa łatwego ustawiania czasu a warunek był jeden - ani jednego nowoczesnego elementu elektronicznego. Ani jednej diody, rezystora...o tanzystorze nawet nie wspomnę. Cały blok liczący ma być wykonany tylko i wyłącznie na jednym elemencie - przekaźniku. Pozostałe warunki:
- wyświetlenie czasu na kontrolkach w formie binarnej
- łatwość łączenia poszczególnych liczników
- tryb 12/24h przez odpowiednie skrócenie pracy licznika
- pewny reset i sygnał przepełnienia trwający 500ms
- pewność pracy licznika, niezależnie od czasu opadania czy przyciągania kotwicy a także czasu jej przelotu
- taktowanie z silnika synchronicznego z przekładnia 30obr/min przez mikroprzełącznik
Pierwsze cztery warunki zostały całkowicie spełnione i uruchomiony na tą chwilę sekundnik działa bez zarzutu. Taktowany on jest z zestawu ATB sygnałem prostokątnym o czasie trwanie stanu wysokiego równym 500ms i niskiego 500ms, czyli w sumie 1 s. Gdy licznik zliczy do 60 następuje jego reset trwający 500ms i wygenerowanie sygnału przepełnienia który trwa takze dokładnie 500ms. Cały zegar będzie się składał z 84 przekaźników dla formatu 24h lub 80 przekaźników dla formatu 12h. Oczywiście zdobycie przekaźników z tamtych lat graniczy z cudem wiec wykorzystałem nowoczesne przekaźniki przemysłowe....zasada ich działania jest oczywiście taka sama. Film przedstawia zmontowaną wersję próbną, która katuję na wszystkie możliwości i szukam ewentualnych błędów i wprowadzam drobne poprawki. Zegar będzie składał się z trzech takich szyn - szyna sekund, szyna minut i szyna godzin. Ustawianie czasu przez reczne naciśnięcie zwory przerwszego przekaźnika taktującego dla danej szyny, lub przez przycisk wyzwalający ten przekaźnik. Tak jak pisałem wyświetlenie czasy prawdopodobnie na kontrolkach led, bo nie sądzę ze uda mi się znaleźc coś bardziej odpowiedniego. Sygnał taktujący - o silniku już wspomniałem. Ma ob przekładnie obniżającą jego prędkoć obrotową do 30 obr/min. planuję załozyć na jogo oś dwie krzywki wyzwalające microswitch co spowoduje wygenerowanie potrzebnego mi przebiegu. Mam nadzieję że cierpliwości starczy i projekt id a się doprowadzić do końca....bo akurat w tym przypadku najbardziej pracą utrudnia rozmiar tego wszystkiego :) Całosc została zaprojektowana własnoręcznie, co wymagało wielu kartek papieru i niejednego ostrzenia ołówka, chociaż na początku kusiło mnie podglądnąc rozwiązania ludzi, którzy już coś podobnego uruchomili...jedna uprałem się, że chcę sam!
Lin do filmiku...proszę bardzo :)
PostNapisane: 4 cze 2018, o 21:43
Fajny pomysł. I mega wykonanie.
Ale... nie boisz się trwałości? Przekaźniki mają wytrzymałość mechaniczną, liczyłeś, jak długo wytrzymają?
PostNapisane: 4 cze 2018, o 21:46
Nie powinno być problemów bo katalogowa trwałość mechaniczna to 10 000 000 przelaczen.....a założę się ze wytrzyma znacznie wiecej. Druga sprawa ze ten zegar raczej nie nadaje sie do sypialni gdyż halas jaki generuje skutecznie utrudni zaśnięcie..... Nawet w pokoju obok. Robię go raczej tylko dla wlasnej satysfakcji.
PostNapisane: 4 cze 2018, o 21:55
Dołączył(a): 01 lis 2015
@fysiek,
bardzo mi się podoba.
Nie chodzi tu o wytrzymałość przekaźników
a o samą idę. :)
Rozumowanie bramek zaczynałem od kojarzenia z działaniem przekaźników. ;)
Jest mała różnica.
Co prawda dla zabawy, ale...
Przekaźniki łącząc jedne stylu po podaniu napięcia,
rozłączają inne. :)
logika jak dla mnie sporo zakręcona. ;)
To jakby dwie bramki połączone w jedną. :)
Gratuluję zawziętości. :) "fajne".
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 cze 2018, o 21:00
Dołączył(a): 08 mar 2014
fysiek napisał(a):
...ani jednego nowoczesnego elementu elektronicznego...rezystora
Cześć. Bardzo mi się podaoba ten projekcik.
Kiedyś w szkole podstawowej zbudwałem kalkulator. Ze względu na dużą ilość
przekaźników jaką bym musiał użyć, tylko dodawał i odejmował w zakresie 2 bitów w kodzie BCD. Miał nawet pamięć na wejściu:)
Wracając do Twojego projektu ,zrezygnowałbym z silnika na rzecz generatora na przekażnikach.
Rezystory i kondensatory to nie takie nowoczesne elementy.Myślę, że idea nie będzie zachwiana ;)
Będziesz mógł "precyzyjniej" dobrać częstotliwość i będzie stabilniejsza.
1+1=10
PostNapisane: 6 cze 2018, o 17:12
Zapomniałem dodać schemat. Juz naprawiam błąd, a przy okazji podpowiem ze narysowane styki przekaźnika sa ułożone z pozycji w jakiej się znajdują przy wyłączonym zasilaniu.
Zanim licznik rozbiorę, by przygotować wszystko do złożenia kompletnego zegara postanowiłem go troche pokatować. Częstotliwośc przy której bez problemu działał stabilnie niezależnie od czasu to 8Hz czyli 62ms stan niski i 62ms stan wysoki. Dla przekaźnika to kosmos, a jednak się udało.
PostNapisane: 6 cze 2018, o 17:28
:D dodać jeszcze ze 12-14 kilogramów przekaźników i przerobić z binarnego na 7-mio segmentowe wyświetlanie ;)
Niezła muzyczka wyszła z tego "przetaktowania" przekaźników
PostNapisane: 6 cze 2018, o 17:45
Głośne te bity ;)
PostNapisane: 6 cze 2018, o 20:54
Dołączył(a): 15 lut 2016
ale wypas :) sie mi podoba
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 7 cze 2018, o 12:40
Dołączył(a): 23 paź 2014
Żeby zachować klimat można by się pokusić o mechaniczne siedmiosegmentowce gdzie poszczególne segmenty są w postaci "piór" wychylanych elektrycznie.
Zegar tyka nieziemsko :D
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 lis 2026, o 19:16
Trochę czasu minęło....może i troche więcej....jednak to pozwoliło wrócić do zapomnianych projektów i połączyć lampy z mikrokontrolerem. Zegar nadchodzi.
PostNapisane: 13 lis 2026, o 19:19
Super ! czekamy na DIY - miło będzie popatrzeć i nacieszyć oko ;)
PostNapisane: 13 lis 2026, o 19:20
PostNapisane: 13 lis 2026, o 20:38
Zegar binarny, to moim zdaniem nie jest zwykły zegar. To kawał...w tym przypadku...niełatwej do zrozumienia historii techniki cyfrowej. Jak to przedstawić? Lampy Nixie? No nie, ich czas niestety przeminął. Coraz mniej ofert i coraz wyższe ceny. Poza tym, po co nam Nixie, skoro.wyswietlamy binarnie? To tylko 0 i 1. Nie ma, albo jest....czyli świeci lub nie świeci. Jak to wpleść w świat "vacuum tube".....i to wlasnie pytanie zajmowało moja głowę przez kilka ladnych lat. W końcu któregoś dnia.....stabilitrony!!!!! WYGLAD LAMP, FUNKCJONALNOŚĆ NEONOWEK!!!! Cena? Na tą chwilę kilka złotych za sztukę - NOS. Jak to zasilić, żeby nie trzeba było pakować sie w koszty związane z drogim transformatorem na zamówienie....o tym później. Pod spodem zdjęcia z pierwszych testów i pomiarów warunków pracy. Pozytywne!
PostNapisane: 15 lis 2026, o 10:11
Dołączył(a): 15 gru 2013
Ależ mi się podobają takie wynalazki jak mnie to kręci to mało kto wie jak widzę jak ludzie potrafią mózgownicą ruszać. Mega fajny projek gratuluję pomysłu wytrwałości i pomysłowości. Zawsze mnie kręcił temat zegara rabina rnego i jakoś go odkładam ale ja nie stawiałem sobie tak wysoko poprzeczki żeby zrobić to na przekaźnikach nawet mi to do głowy nie przyszło. Chylę czoła pełen podziw pozdrawiam!
PostNapisane: 16 lis 2026, o 17:15
No to moze kolejny smaczek.....zmontowany rząd 6ciu bitów. Bedzie jeszcze jeden dokladnie taki sam rząd. Wszystko jest przygotowane i czeka na kilkadziesiąt minut chęci i czasu. Zrezygnowałem z sekund. Wyświetlany czas to tylko minuty i godziny....i to tylko na wywołanie przez 30 sekund. SG2S mają trwałość katalogowa 500h, chociaż pewnie każdy wie ze ta realna jest wielokrotnie większa, zwłaszcza gdy prad to zaledwie 17 z dozwolonych 40mA. Godziny można spokojnie zmieścic w pięciu bitach, ale dla symetrii zostawiłem także 6 bitow dla godzin, zwłaszcza biorąc pod uwagę ze każde wywołanie wyświetlenia zaczyna się od autestu wskaźników widocznego dla użytkownika.
PostNapisane: wczoraj, o 19:59
Hej, hej.....zyje ktoś? Pozwolę sobie wkleić kolejną dawkę zdjęć z postępu prac nad zegarem. Odrobina czasu pozwoliła na dokończenie wszystkich wskaźników minut i godzin, oraz zaprojektowanie płytek driverow. Teraz tylko czekać na kolejną wolna chwilę, by zmontować kolejne klocki układanki. Docelowo beda jeszcze dwie płytki - zasilacza części niskonapieciowej 12VDC niestabilizowane i 5VDC stabilizowane dla mikrokontrolera. Sa to zasilania niezależne i odseparować od siebie. Mikrokontroler steruje przekaźnikami przez transoptory, natomiast przekaźniki steruja bezposrednio wskaznikami pracujacymi z napieciem 230VAC. Druga z płytek to juz mikrokontroler sterujący całym zegarem. Wychodzi, ze cały zegar to w sumie 16 płytek....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
