Teraz jest 27 lis 2026, o 16:53
PostNapisane: 20 wrz 2026, o 07:39
Dołączył(a): 19 lip 2013
Mam jakiś dziwny problem z wgrywaniem przez bootloader do Arduino Nano. Wgrywam bootloader Atmela przez ISP, potem mkbootloader rozpoznaje procesor . Loader zaczyna programować, ale zatrzymuje się na kilku procentach, zawsze w tym samym miejscu. Przy wgrywaniu przez ISP program i UART działają normalnie. Fusebits FF DE FD - 3F Próbowałem zwiększać Boot flash na 512 ale to nic nie daje. Czy to wina tych prockow , ktore oni tam pakują , bo takich procesorow zaprogramowałem pare tysiecy i czasem sie cos dziwnego zdazylo ale nie regularnie za kazdym razem
PostNapisane: 21 wrz 2026, o 23:40
Dołączył(a): 05 lut 2015
Najprawdopodobniej masz felerny MCU.
Jak potwierdzić winę kości (2 testy)
1. Odczytaj sygnaturę przez ISP:
1E 95 0F → oryginalny ATmega328P
1E 95 16 → 328PB (inna kość, często re-markowana na 328P)
1E 94 06 / 1E 93 0A → 168 / 88 (mniejszy flash — nie pomieści bootloadera + programu)
2. Zapisz przez ISP wzorzec do CAŁEGO flash od 0x0000 (np. wygenerowany plik hex na cały obszar aplikacji) i zweryfikuj. W praktyce avrdude z opcją weryfikacji:
Jeśli weryfikacja pada w tym samym miejscu co bootloader → pamięć fizycznie uszkodzona (kość do kosza).
Jeśli ISP pisze i weryfikuje całość bez błędu, a bootloader dalej pada → uszkodzony self-programming (SPM / sekcja RWW) → typowy objaw podróbek.
3. Zrób test krzyżowy: ta sama procedura na jednej kości od zaufanego dostawcy
PostNapisane: 24 wrz 2026, o 16:18
Dołączył(a): 02 gru 2012
" Odczytaj sygnaturę przez ISP: " jak to wykonać ?
PostNapisane: 10 paź 2026, o 09:19
Zdaje się , że nikt tu nie zagląda .
PostNapisane: 10 paź 2026, o 10:12
Z jakiego programu do wgrywania korzystasz?
Jeśli masz Mirkowy mkAVR calculator, to tam masz opcję "Sprawdź podłączony AVR".
Możesz też pobrać mkCLipse i tam też jest taka opcja, ale nie pamiętam, czy musisz mieć wykupioną licencję czy nie
Jeśli wgrywasz z arduino ide, to tam chyba nie ma takiej opcji.
PostNapisane: 10 paź 2026, o 10:33
Dzięki kolego teraz dojrzałem to co mi umykało z przed oczu.
