Teraz jest 23 lis 2026, o 11:09
PostNapisane: 24 cze 2026, o 11:06
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam forumowiczów.
Od niedawna pojawił się dziwny problem podczas wgrywaniu wsadu do Atmegi16. Mianowicie, jeśli wgrywam wsad z pominięciem weryfikacji, to wszystko przebiega prawidłowo i program się uruchamia zgodnie z założeniem. Jeśli natomiast zaznaczę weryfikację, to po wgraniu mam problem z wyświetlaczem. Eclipse nie zgłasza problemu z weryfikacja, a mkavrcalc.... wywala błąd weryfikacji. W obu sytuacjach takie samo zachowanie lcd.
Generalnie przy uruchamianiu urządzenia wczytywane są dane z epromu do ramu i wrzucane na ekran. W ramie można te dane zmienić i zapisać ponownie do epromu. Po ponownym uruchomieniu wczytywane są nowe dane i i wyświetlane.
Program był wielokrotnie kompilowany i wgrywany wcześniej. Nigdy takich zachowań nie było. Zamiast tekstu, cały wyświetlacz jest zawalony kwadratami. Świecą całe kolumny. Sprawdzone na dwóch prockach nowych i oryginalnych.
Co o tym myślicie ?
------------------------ [ Dodano po: 56 minutach ]
Napisałem krótki program tylko do wyświetlania tekstu z ram i z eprom w zależności od tego, czy zakomentujemy, czy nie funkcję copy_eem_to_ram();
Program działa prawidłowo, co pokazują zdjęcia, ale jeśli odznaczę Disable automativ verify check w Eclipse, to sytuacja się powtarza, co widać na fotkach.
Z ramu:
z epromu:
z weryfikacją załączoną w eclipse i mk....
PostNapisane: 24 cze 2026, o 12:08
Zapomniałem o kodzie:
PostNapisane: 25 cze 2026, o 21:14
A jak zrestartujesz procka po nieudanej weryfikacji?
PostNapisane: 26 cze 2026, o 07:55
Witaj Marhef.
Dzięki za chęci. Chyba tylko Ty zostałeś na forum... :-)
Po wgraniu wsadu przy załączonej weryfikacji ile razy bym nie restartował procka, to zawsze jest to samo. Same kwadraty na lcd. Sprawdzę jeszcze na innym komputerze wieczorkiem. Ten mam
w pracy i jak jest czas, to sobie piszę.
Rozumiem, ze w "głównym" docelowym programie, gdzie jest obsługa przycisków, przekaźników i jeszcze innych rzeczy mógłby być jakiś paszkwil, którego nie zobaczyłem, ale w załączonym kodzie jest tylko wyświetlanie danych z ram i eprom, gdzie kod jest raczej poprawny. Z reszta ten program używam od dawna, nieraz lekko zmodyfikowany i nigdy nie było takiego problemu.
Z resztą od samego początku zabawy z C pierwszy raz dostaję taki komunikat.
Jeszcze na koniec dodam, że o ile się nie mylę (sprawdzę wieczorkiem w domu) , to jeśli odznaczę weryfikację, ale również zakomentuję kopiowanie z eprom do ram, to wszystko uruchamia się prawidłowo, ale z tablicą ram. Wygląda, jakby coś nie kliniło z zapisem i weryfikacją danych z epromu. Sprawdzę wieczorkiem.
PostNapisane: 26 cze 2026, o 08:14
skasuj procka z opcją -e w MkAvrCalculator
PostNapisane: 26 cze 2026, o 09:25
Dzień dobry Mirku.
Kasowałem kilka razy, ale bez rezultatu. Dwa różne procki, nowe, oryginalne, nie z Chin. Krótko je męczyłem, a więc nie podejrzewam. W domu mam jeszcze stacjonarny i laptop.
mam na nich całe środowisko, a więc sprawdzę.
PostNapisane: 26 cze 2026, o 09:29
coś może nie tak z połączeniem pokaż zdjęcia może
PostNapisane: 26 cze 2026, o 09:47
Od poniedziałku idę na urlop i wczoraj część zabawek wywiozłem do domu. Dzisiaj zabieram resztę, a więc wieczorkiem mogę wstawić. Nie mniej jednak mam oryginalne pcb z fabryki, które kiedyś wykonałem. Było ich sporo. Złącze listwę pod wyświetlacz. Wejście na programator. Wszystko jest ok. Dwa zestawy na stole. Wgrywam wsad do jednego, przepinam programator, wgrywam do drugiego i to samo.
Żadnych stykówek. Programator Atnel działa od zawsze. Tak czy siak może coś się wyjaśni, jak zmienię komputer.
PostNapisane: 26 cze 2026, o 21:18
Witajcie.
Problem chyba został usunięty. Zmieniłem programator USBasp z tego starszego kupionego kiedyś w Atnel na ten wypasiony USBasp.
Dwa wgrywania wsadu i za każdym razem OK . Ustawiłem zgodnie z sugestią kiedyś wyczytaną -B 8
Przypomniałem sobie mały incydent, że niedawno podłączając programator do którejś z pcb nie zdjąłem zworki zasilania i lekko się nagrzał. Może wówczas coś się poknociło. Jeśli to moja wina, to przepraszam za niepotrzebne zamieszanie. Szkoda programatora.
Służył od początku zabawy z C :-(
