Teraz jest 12 lis 2026, o 06:38
PostNapisane: 27 sty 2026, o 13:43
Dołączył(a): 10 wrz 2025
Witam Witam przeprowadziłem komunikację między odbiornikiem a najnikiem 433MHZ FS1000A wszystko działa sygnał poprawnie jest dekodowany wyświetlany na lcd. Natomiast problem pojawia się jak te układy działają na oddzielnym źródle zasilania odbiornik przestaje reagować na nadajnik niezależnie od długości trwania połówki bitu. Na zdjęciach przedstawiam jak to wygląda na oscyloskopie. Spotkał się ktoś z czymś podobnym lub ma rade co może być przyczyną
praca modułów na wspólnym zasilaniu
Praca na oddzielnym zasilaniu
PostNapisane: 27 sty 2026, o 21:06
Może coś źle łączysz - musiałbyś pokazać dokładnie jak to robisz
PostNapisane: 28 sty 2026, o 17:11
Dołączył(a): 02 gru 2015
Spróbuj połączyć masy co będzie?
PostNapisane: 29 sty 2026, o 13:52
Podłączenie wspólnej masy też nie pomaga chociaż raz odebrało
PostNapisane: 29 sty 2026, o 16:13
Update sytuacji transmisja "jakoś" działa przy wspólnej masie po zastosowaniu anteny tego typu ale dużo pakietów gubi a bez wspólnej masy można zapomnieć. Ale z plusów na wspólnym zasilaniu działa jeszcze lepiej :D
PostNapisane: 29 sty 2026, o 16:48
a próbowałeś podmienić modułu na inne?
a z jakiej biblioteki korzystasz wklej jakiś kod
PostNapisane: 29 sty 2026, o 17:20
moim zdaniem coś totalnie namieszane w zasilaniu stykówek obu - sprawdzałeś czy masz połączone te poziome szyny zasilania na stykówkach bo nie dałeś zworek, a tylko po jednym końcu stykówki masz połączone vcc i gnd razem a na jednej chyba tylko vcc albo gnd - - albo z filmiku to słabo widać
PostNapisane: 29 sty 2026, o 18:08
Tak próbowałem podmienić na kilka innych modułów i to nie pomogło jedyna dynie działanie jakie obecnie funkcjonuje przy niezależnym zasilaniu to takie w którym mam połączoną wspólną masę. Kod to przerobiony kod z green booka bo ten z książki mi nie działał z atmegą 32 i tymi modułami. Co do szyn zasilania poziomych to na obu płytkach jest przejście od końca do końca na obu modułach panuje zasilanie 5v sprawdziłem czy nie ma zwarcia mięczy vcc a gnd i nie stwierdziłem żeby takowe występowało
PostNapisane: 29 sty 2026, o 22:30
a weź przylutuj na modułach przy pinach zasilania kondki jakieś małe tantale 10uf 22uf
PostNapisane: 31 sty 2026, o 12:42
Dołączył(a): 25 sie 2024
Kamera lata na wszystkie strony i niewiele się da zauważyć ale widać że dłuuugi kabel zasilania idze....gdzieś. Drugi podąża... do programatora?
A więc zasil to z niezakłóconego źródła np. z baterii albo chociaż z zasilacza liniowego, NIE z USB czy ładowarki/zasilacza wtyczkowego i zobacz wtedy.
PostNapisane: 31 sty 2026, o 12:53
Nadajnik (płytka z prawej) zasilany jest z programatora AVR ATB USBASP 4.2 natomiast drugie źródło zasilania które na filmie podłączam do odbiornika jest to zwyczajny przewód usb z obciętą końcówką i dolutowanymi przewodami z płytek stykowych. A co do kondensatora ceramicznego na wejściu zasilania do odbiornika to tak owy nawet jest na filmie i czy on jest czy nie to nic nie zmienia.
Wydaje mi się że po otworzeniu filmu na youtube dobrze widać ale skoro mówicie że słabo widać to nagram w poniedziałek jeszcze raz bo jestem poza domem.
PostNapisane: 31 sty 2026, o 15:14
Nie potrzeba.
Jeszcze raz: zmień zasilanie. Weź zasilacz(-e) liniowy/e albo baterie z ewentualnym stabilizatorem liniowym (7805 albo innym), NIE USB, NIE zasilacz impulsowy, NIE powerbank
PostNapisane: 4 lut 2026, o 12:03
Podłączyłem oba moduły przez baterię 9v i Stabilizator 5V L7805ABV - THT TO220 który na wyjściu daje 5v i dalej komunikacja nie działa chyba ze oba moduły korzystają zw wspólnego zasilania. Sam już nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić
PostNapisane: 4 lut 2026, o 13:08
Postanowiłem też zamówić kilka tych modułów i okazało się że jednej konfiguracji coś odbiera co prawda 90% gubi ale odbiera czasem cokolwiek. Postaram się posprawdzać różne modele tych modułów na oscyloskopie może aż tak awaryjne są te moduły ...
PostNapisane: 5 lut 2026, o 19:18
Wadliwy okazał się moduł odbiornika wyszło po podłączeniu do oscyloskopu =
