Teraz jest 24 lis 2026, o 12:42
PostNapisane: 22 gru 2025, o 11:56
Dołączył(a): 17 gru 2025
Napisałem krótki kod dla atmegi 8 zastosowałem jak mniemam wszystkie wskazówki z BB i kursu C i poniższy kod nie daje się nawet skompilować. gdzie tkwi błąd ???/*
* main.c
* Created on: 16 gru 2025
* Author: Roman B
#include<avr/io.h> //plik nagłówkowy
#include<avr/interrupt.h> //plik przerwaań
#include<util/delay.h>
int main(void){
DDRC = 0b11111111;
PORTC = 0b11111110;
DDRD = 0b11111111;
PORTD = 0b00000000;
// ustawienie TIMER0
TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);
TCNT0 = 0;
TIMSK |= (1<<TOIE0);
volatile uint16_t a = 0;
sei ();
while(1)
PORTD = a;
ISR(TIMER0_OVF_vect);
a++;
Pozdrawiam :?:
PostNapisane: 22 gru 2025, o 19:20
Dołączył(a): 02 gru 2015
Problemem jest zmienna a spróbuj tak :
PostNapisane: 22 gru 2025, o 20:02
Spróbowałem dalej nie daje się skompilować. w 33 linii zgłasza komunikat:
Multiple markers at this line
-Syntax error
-Unused declaration of function_vector_9
dziękuję za próbę pomocy i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 gru 2025, o 21:39
Mój kod na 100% się kompiluje bo to sprawdzałem w mkclipse, pobierz najnowszą wersję mkclipse (tylko po instaluj wszystko z tego mkclipsa) i skopiuj to co ja wkleiłem i musi się kompilować.
P.S gdzie ty u mnie widzisz 33 linie.
PostNapisane: 23 gru 2025, o 08:34
33 linia mojego kodu a dokładnie linia zaczynająca się od ISR itd.. spróbuję z Mkclipsem ale nie mam z nim żadnych doświadczeń. Jestem amatorem elektronikiem a pisanie programów traktuję jako uzupełnienie. Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 23 gru 2025, o 08:54
Po to wkleiłem mój kod żebyś z niego z korzystał to eliminuje błędy np. literówki
PostNapisane: 23 gru 2025, o 08:57
Usunąłem jeden błąd ale eclips wyświetla mi następującego erora:../main.c:34:3: error: 'a' undeclared (first use in this function)
a++;
sory ale czasem czuję się jak dziecko we mgle. Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 gru 2025, o 09:10
Obejrzyj to https://www.youtube.com/watch?v=TSuzkUrgvcM
P.S widzę że dalej brniesz w zaparte
a++;
zrób jak pisałem bo będziesz z tym walczył do jutra.
PostNapisane: 23 gru 2025, o 11:59
a++;
Podejrzewam że nie zapisujesz pliku, i nie ustawiłeś sobie autosave - stąd ciągłe błędy
PostNapisane: 23 gru 2025, o 14:11
Dobrze ja mam spore braki w wiedzy, ale silną wolę by je uzupełnić. Wytłumaczcie mi dlaczego to przerwanie nie chce działać ze zmienną a działa w takiej formie:
* main.c
* Author: Roman B
int main(void){
DDRC = 0b11111111;
PORTC = 0b11111110;
DDRD = 0b11111111;
PORTD = 0b00000000;
TCNT0 = 0;
volatile uint16_t a;
sei ();
while(1)
PORTD = a;
ISR( TIMER0_OVF_vect ){
PORTD = 0b00000001;
_delay_ms(500);
PORTD = 0b00000000;
_delay_ms(500);
Pozdrawiam i dziękuję za cierpliwość.
PostNapisane: 23 gru 2025, o 15:25
W tej chwili kod ma taką w pełni satysfakcjonującą mnie formę działa aż miło.
* main.c
* Author: Roman B
int main(void){
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b00000000;
DDRD = 0b11111111;
PORTD = 0b00000000;
TCNT0 = 0;
volatile uint16_t x, a;
sei ();
while(1)
if(bit_is_set(PINB,0))
x++;
if(x == 10000){
a++; x = 0;
PORTD = a;
PORTB ^=(1<<PB0);
To jak mniemam kończy temat i moją pierwszą wizytę na forum. Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 23 gru 2025, o 18:59
odpowiedz jest bardzo prosta tworząc zmienną w ten sposób
tworzysz ją w funkcji main i jej widoczność jest tylko w funkcji main
dla tego pisałem że problemem jest zmienna a jak utworzysz zmienną tak
to tworzysz ją w obszarze zmiennych globalnych i jej widoczność jest w obrębie całego pliki main.c
PostNapisane: 23 gru 2025, o 19:18
Jasne, poćwiczę a efektami się pochwalę. Jeszcze raz dziękuję i wesołych świąt.
PostNapisane: 24 gru 2025, o 13:14
A kody programów wstawiaj jak w tym temacie:
topic7402.html
