Teraz jest 8 gru 2025, o 15:41
PostNapisane: 30 wrz 2025, o 10:59
Dołączył(a): 14 sie 2025
mam pytanie jak można podłączyć linie MISO MOSI SCK z wyświetlacza LCD do mikrokontrolera tak naprościej i zgodnie?
PostNapisane: 30 wrz 2025, o 11:09
Dołączył(a): 06 mar 2015
Na dowolne piny procka. Najlepiej wszystkie nogi wyświetlacza na jeden dowolny port. Wybierz taki port, w którym nie korzystasz z jakichś dodatkowych funkcji na pinach. Po prostu wolny port procka.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 30 wrz 2025, o 11:56
OK
gdzieś tam słyszałem że piny mosi miso i sck nie mogą być podpięte bezpośrednio do pinów miso mosi i sck do procka
PostNapisane: 30 wrz 2025, o 14:58
To jeden z przykładów. Ja zawsze tak robię i chyba wszyscy na tym forum.
Nie wiem gdzie to wyczytałeś, że trzeba do programowania jakieś rezystory ale fachową poradę uzyskasz tylko na tym forum, pod warunkiem, że zadasz konkretne pytanie lub opiszesz dokładnie konkretny problem.
PostNapisane: 1 paź 2025, o 05:01
Dołączył(a): 15 lut 2016
mario2015, kolega pytal o podlaczenie wyswietlacza LCD do interfacu SPI w procesorze. Twoj przyklad obrazuje multipleksowany wyswietlacz LED,chzyba wczytales zly schemat.
Do kolegi andis.
Jesli nigdy nie podlaczales i nie uruchamiales wyswietlacza LCD na SPI, to aby zaoszczedzic sobie czasu i (nerwow ;) ) najpierw poczytaj o sprzetowym interface SPI w AVR (czy w innych prockach). Poczytaj tez o wyswietlaczu ktorego chcesz uzyc a szczegolnie o jego sterowniku, bo to bardzo wazne. Jak juz bedziesz wiedzial jaki steroownik siedzi w Twoim LCD, bedziesz mogl poszukac biblioteki do jego obslugi. Jak juz znajdziesz biblioteke towroc do nas i podziel sie faktami. Co do czego chcesz podlaczyc i co chcesz uzyskac.
kolega Mirekk36 na swoim kanale youtube, przedstawia mase materialow na temat wyswietlaczy wszelkiej masci. Miedzy innymi znajdziesz taki poradnikhttps://youtu.be/U5VIEtx440g?si=6hk0L_HgyIdSEjfi moze bedzie pomocny dla Ciebie. Jesli nie, to koniecznie daj nam wiecej informacji o twoim wyswietlaczu.
Powodzenia w kodowaniu
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 1 paź 2025, o 08:59
Tak wgrałem nie ten schemat ale zasada jest zawsze taka sama czyli niezależnie jaki wyświetlacz LCD, piny łączymy bezpośrednio do wolnego portu lub jeśli używamy sprzętowego I2C lub SPI,
to podłączamy się bezpośrednio do dedykowanych pinów.
PostNapisane: 2 paź 2025, o 06:23
andis napisał(a):
żeby dobrze odpowiedzieć na takie pytanie to NAJPIERW trzeba napisać panie kochany:
1. Co to konkretnie za wyświetlacz (chipset)
2. Jakimi bibliotekami dysonujesz albo czy zamierzasz je pisać
3. Czy chcesz wykorzystać sprzętowe SPI czy programowe
bo inaczej to można tylko zgadywać jak ci konkretnie pomóc
PostNapisane: 10 paź 2025, o 14:44
Jest to wyświetlacz alfanumeryczny ze sterownikiem HD44780
20x4
biblioteka gotowa LiquidCrystal
PostNapisane: 11 paź 2025, o 10:10
A masz do niego konwerter na SPI? Znalazłem tylko na I2C
PostNapisane: 14 paź 2025, o 09:42
Taki wyswietlacz w wersji podstawowj (bez konwertera) ma interface rownolegly 4 lub 8 bit. Aby go wysterowac szeregowo (I2C lub SPI jak Ty zamierzasz) potrzebujesz konwertera. Jesli chcesz podlaczyc klasycznie, znajdziesz tysiace przykladow w internecie, opisujacych ten sterownik.
SP2LUB - LA1BUA
