Teraz jest 13 lis 2026, o 04:09
PostNapisane: 29 sie 2025, o 08:54
Dołączył(a): 17 paź 2014
Po obejrzeniu Mirkowego poradnika, w którym wgrywa on soft z eclipse poprzez mkbootloadera 3.0 do procka miałbym kilka pytań odnośnie resetu procka.
W filmie używane jest Arduino. Chyba uno, ale nie jsetem pewny. Na płytce tej reset procesora jest robiony poprzez kondensator z portu DTR CH340G. W bootloaderze 3.0 (którego jestem szczęśliwym licencjonowanym posiadaczem) można reset uzyskać także z portu RTS. Po tym przydługim wstępie przejdę do pytania.
Czy, gdy podłacze poprzez ten kondensator reset procka z którymśz tych portów, to czy przy transmisji szeregowej pomiędzy np. komputerem a atmegą nie będzie się mi ona resetowała? Pytanie może głupie, bo z Arduino można prowadzić transmisję danych i się nie resetuje, ale przy użyciu bootloadera już tak. Mógłby ktoś wyjaśnić dlaczego tak jest. I co to są te porty RTS i DTR? Dlaczego raz mogą powodować reset a drugi raz tego nie robią?
Mr. Nobody
PostNapisane: 29 sie 2025, o 12:36
Sygnały RTS DTR i inne ze standardu RS232 to sygnały służące do sprzętowej kontroli przepływu danych ... można z nich nie korzystać i nie podłączać fizycznie ... ale jeśli się podłącza to fakt czy są one używane lub nie zależy od programu do transmisji. W przypadku bootloaderów nie służą one do kontroli przepływu a do nietypowego zastosowania jakim jest np reset procka ... Mój program MkBootloader ich do tego używa i programowo je aktywuję. Jeśli jednak użyjesz innego program do transmisji który no chce kontroli sprzętowej to może to spowodować że stany tych linii się zmienią i twój procek się zresetuje ... ale jeśli używasz zwykłych terminali i nie dajesz w nich sprzętowej kontroli to wcale te sygnały nie muszą się zmieniać i nie zresetują procka ...
Nie wiem czy udało mi się wyjaśnić ale jeśli jeszcze masz wątpliwości co do czegoś to dopytaj ok?
PostNapisane: 29 sie 2025, o 17:01
Chyba rozumiem. Dla pewności, np. w putty trzeba wybrać kointrolę przepływu, aby aktywować linie RTS/CTS. Wówczas przy podłączeniu tych portów do resetu uK może nastąpić jego restart.
W innym przypadku można "bezkarnie" korzystać z tego samego UART'a co bootloader.
Mr. Nobody
PostNapisane: 30 sie 2025, o 14:36
tak jak piszesz
