Teraz jest 10 lis 2026, o 17:16
 Tytuł: AHT25
PostNapisane: 20 lip 2025, o 14:20
Dołączył(a): 15 mar 2019
witam,
chciałem wypróbować czujnik AHT25.
popełniłem funkcję:
wyświetlają się głupoty. niby czujnik wilgotności pokazuje 17%.
może ktoś pomóc?
Chat bezradny.
testowane na kilku czujnikach.
adres 0x70, czujnik jest widziany.
temperatura -55,60
 Tytuł: Re: AHT25
PostNapisane: 20 lip 2025, o 21:59
Dołączył(a): 25 sie 2024
1. Nie wiadomo jak wygląda inicjacja czujnika, załóżmy że jest OK.
2. CRC nie jest sprawdzane, załóżmy, ze brak przekłamań danych.
3. Po odczytaniu danych, jeżeli bajt statusu != 0 następuje powrót z procedury. Nie wiadomo co się dzieje w programie w takiej sytuacji. Jeżeli procedura zostanie wywołana ponownie od razu, a więc w konsekwencji zostanie wydana komenda trigger measurement, być może jeszcze w trakcie przetwarzania danych przez czujnik, zachowanie czujnika jest nieznane. Datasheet w takiej sytuacji nakazuje czekać i ponowić odczyt.
4. Obliczenia na pierwszy rzut oka wyglądają w porządku, ale może trzeba rzucić drugi raz.
