Teraz jest 13 lis 2026, o 02:08
PostNapisane: 21 sty 2025, o 10:50
Dołączył(a): 05 gru 2017
Uruchomiłem eclipse 2024 i mam pytanie czy w komentarzach polskie litery ,ł,ś,ć
są zamieniane na prostokąciki , czy ja czegoś nie ustawiłem w programie eclipse
W starszej wersji tego programu nie było problemu z polskimi literkami w komentarzach.
PostNapisane: 21 sty 2025, o 14:42
W natłoku myśli żle zadałem pytanie
Czy w eclipse 2024 są polskie litery ,ł,ś,ć ?
Czy jest możliwość włączenia polskich liter w tej wersji eclipsa ?
Pytam bo w starszych wersjach były polskie znaki
Po imporcie kodów z wcześniejszych wersji eclipsa
komentarze są mało czytelne i trzeba się domyślać
co autor miał na myśli.
PostNapisane: 21 sty 2025, o 14:56
nic nie trzeba włączać są od razu - nic a nic nie trzeba robić
PostNapisane: 21 sty 2025, o 16:26
Ja w komentarzach zamiast liter ć,ś,ł mam kwadraciki
czy to jest ok ?
Czy może jest coś nie tak zrobione podczas instalacji ?
PostNapisane: 21 sty 2025, o 17:12
Dołączył(a): 06 mar 2015
Wejdż do eclipsa i sprawdź kodowanie polskich liter:
Ja mam tak jak na screenie i mam wszystko OK.
https://pogoda.marioamator.pl/
PostNapisane: 21 sty 2025, o 21:09
sama zmiana tej opcji nie zamieni krzaczków na polskie literki - no toż jeśli są krzaczki to znaczy że kolega autor w ogóle pominął ustaienie kodowania w eclipse i zostawił na domyślnym UTF8 a później zaimportował projekt napisany w CP1250 - wtedy zawsze pojawią się krzaczki
Trzeba workspace ustawić np na cp1250 jeśli projekt wcześniejszy tak był pisany i dopiero wtedy zaimportować - wtedy będzie ok
Poza tym autor sobie nie zwraca uwagi na to że w zaimportowanym projekcie ma krzaczki ale jak pisze z ręki to polskie znaki się pojawiają - no to są jednak podstawy żeby zrozumieć ustawienia kodowania.
Fakt kiedyś eclipse pod windows zawsze miał domyślnie cp1250 a nowe wersje mają utf8 domyślnie
PostNapisane: 22 sty 2025, o 15:08
Ja mam tak
i drugo o którym tak myślę mówił Mirek
Próbowałem zmieniać w ustawieniach ale wtedy wychodziły mi zamiast kwadracików takie twory dż''
Jak piszę z ręki to są literki, ś,ł tak jak wspomniał Mirek
Teraz można coś z tym zrobić ?
PostNapisane: 22 sty 2025, o 18:08
Dołączył(a): 23 paź 2014
Przecież Mirek napisał:
Czyli po przestawieniu na CP1250 musisz ponownie zaimportować projekty
PostNapisane: 23 sty 2025, o 08:43
Dzięki wszystkim za pomoc
Problem został rozwiązany :D
