Teraz jest 13 lis 2026, o 10:28
PostNapisane: 12 gru 2024, o 12:57
Dołączył(a): 07 lut 2015
Od dwóch dni nie działa mi Terminal w ATBespTerminal tzn. próba Connect do portu COM kończy się komunikatem "Abstract error!",
COM wprawdzie jest connected, ale nic ponadto.
Potwierdzenie komunikatu OK powoduje pojawienie się drugiego komunikatu ze small blocks leads, a jego potwierdzenie OK zamyka program ATBespterminal i zabawa się kończy.
Próbowałem wszystkiego:
1. To samo jest na drugim PC (różnią się jedynie wersjami Windows 7 i 10).
2. Nie ma znaczenia co podłączam do portów COM.
3. Moja wersja ATBespTerminal to najnowsza 2.0.50 (na dzień 12.12.2024). Próbowałem też z wersjami 2.0.43 czy 2.0.48. To samo
4. Dodam, że COM-y działają. Np. Putty działa, program MKESPtool działa, ESP się programuje, a ATBespTerminal nie. Nie mam pomysłu.
PostNapisane: 12 gru 2024, o 14:37
Dołączył(a): 02 gru 2012
Pobierz nową wersję ręcznie ze strony Atnel.
PostNapisane: 12 gru 2024, o 16:07
Józefie, zgodnie z sugestią pobrałem ze strony Atnel ręcznie, okazało się, że to nowsza wersja, bo 2.0.51 i DZIAŁA!!!
Pytanie, co to się zadziało?, że nagle i to na dwóch PC starsze wersje ( i to nie jedne) przestały działać.
Teraz z ciekawości, sprawdziłem na swoim PC i okazuje się, że jeszcze wczoraj pobierałem ręcznie ze strony Atnela wersję 2.0.50.
PostNapisane: 12 gru 2024, o 16:22
Była jakaś awaria i Mirek wstawił naprawioną wersję 2.0.51 wczoraj późnym wieczorem.
PostNapisane: 12 gru 2024, o 16:55
Dokładnie - błąd już naprawiony
PostNapisane: 12 gru 2024, o 20:46
Chodzi o to, że Terminala używam podczas zabaw z ESP.
Nie wiem jak długo, ale ostatnio miałem niesamowite przeboje z ESP8266. Nie chciały mnie słuchać, raz działały, raz nie. Np. robię Hardware Reset, a ESP martwy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
