Teraz jest 14 lis 2026, o 01:26
PostNapisane: 12 lis 2024, o 14:24
Dołączył(a): 10 paź 2014
Cześć,
szukam rozwiązania dla łamigłówki :D przynajmniej dla mnie jest to łamigłówka :P
Mianowicie, chce podać liczbę do zmiennej a np:
i po wywołaniu programu chce otrzymać tą liczbę tylko odwrotnie napisaną :)
czyli:
skleciłem taki kod:
ale domyślam się, są lepsze sposoby :D przeszukuję Internet i nic nie mogę znaleźć :)
może ktoś podpowie jak inaczej ugryźć ten temat :D
PostNapisane: 12 lis 2024, o 19:24
Dołączył(a): 12 lis 2024
Cześć
Jestem tu nowy więc wybacz jeśli nie dopełnię jakiś reguł na tym forum :)
Ja bym to zrobił przez sukcesywne dzielenie, mnożenie i modulo a nie tablicę.
Tylko czy wymagasz aby to dobrze pracowało na AVR? Jeśli tak, to mnożenie i dzielenie na tym mcu może być kosztowne.
PostNapisane: 12 lis 2024, o 20:11
Dołączył(a): 25 maja 2014
Witam:)
a może tak?
pozdrawiam :)
Artur
PostNapisane: 12 lis 2024, o 20:50
Jeśli godzić się na mnożenie, dzielenie i modulo, to można tak. Oczywiście widać właściwość tego podejścia. W przypadku zera na danej pozycji, jest tracone.
Oczywiście jest jeszcze kilka innych sposobów, bez dzielenia/mnożenia/modulo, kod będzie bardziej zaciemniony. Niektóre ... "mniej uczciwe" rozwiązania to np formatowanie liczby i zwrócenie jej napisu odwróconego. Jeszcze inne to rekurencja. Ale ta ostatnia to już raczej dla zaawansowanych :)
PostNapisane: 14 lis 2024, o 07:35
A może zamiana liczny na tekst, pętla odwracającą znaki, i zamiana tekstu na liczbę :)
PostNapisane: 14 lis 2024, o 23:42
Można (jak pisałem wcześniej), zrobić to operując na stringu. Ale .. to nie dość że nieuczciwe to wydaje się i ryzykowne i nieco bardziej kosztowne.
Tu masz przykład tak rekurencji jak i operacji na stringu. Tylko... ja nie polecam ani jednego ani drugiego :) Umieszczam w celu dydaktycznym wyłącznie.
Aha... nie obsługiwałem już przypadków brzegowych. Takich jak INT_MAX i INT_MIN. Jak ktoś będzie chciał, to samodzielnie doda obsługę...
Brzydkie jak noc :) Na mikrokontroler się nie nadaje w większości przypadków.
PostNapisane: 19 gru 2024, o 19:28
ja bym użył rekurencji
np :
resztę sobie dostosuj :)
ew mozna bardziej skomplikować sprawę np :
ewentualnie możesz tak :
język asm
takie luźne rozważanie , miłej zabawy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 28 gości
