Teraz jest 24 lis 2026, o 12:24
PostNapisane: 2 paź 2024, o 18:35
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Cześć,
Po kilku latach nieobecności w mikrokontrolerach, postanowiłem powrócić do ich programowania. Nawet udało mi się przypomnieć nick i hasło na forum :)
Wracając do meritum. Pamiętam, że kiedyś potrafiłem zmienić FUSE bity bezpośrednio w pisanym programie (nie pamiętam, czy było to już w funkcji main, czy jeszcze przed). Trochę poszukałem, trochę poczytałem BB i widzę, że są zdefiniowane te nazwy:
Ustawienia CKSEL3..0 też mam z noty katalogowej. Pytanie, w jaki sposób prawidłowo to zapisać w programie?
Moje metody kończą się błędami w Eclipse.
PostNapisane: 2 paź 2024, o 19:43
Nie widzę możliwości edytowania wiadomości. Napiszę pod pod postem.
Taka konfiguracja nie wyrzuca błędu:
Teraz pytanie, czy w tej konfiguracji ustawiam FUSE_CKSEL1 na wartość 1?
PostNapisane: 2 paź 2024, o 19:53
A sprawdzałeś co wypluł kompilator w swoich plikach?
PostNapisane: 3 paź 2024, o 09:34
Dlaczego chcesz ustawiać fusebity w programie?
Jeśli chcesz programować kilka procków tym samym wsadem i masz już końcowy program, to w eclipse we właściwościach projektu w zakładce avr/avrdude możesz ustawić, czy fusebity mają się zapisywać razem z wsadem. Może to lepszy sposób?
A dlaczego w końcowej wersji programu? Żeby nie zapisywać przy każdym wgrywaniu wsadu
PostNapisane: 5 paź 2024, o 09:57
Problemem jest chyba Eclipse. W nim musiałbym ustawić, aby ładował ustawienia fuse bit z programu. Tylko nie widzę takiej opcji. Kompilator nie pokazuje aby cokolwiek miało być zmienione w fuse bitach.
A robię to, bo jest mi wygodniej. Wystarczy dokumentacja mikrokontrolera i wszystko jest jasne i czytelne. A tak muszę konwertować na hexa ;)
PostNapisane: 6 paź 2024, o 09:43
Ale co ty za bajki opowiadasz? nie trzeba konwertować żadnych hexów to jedno
a wgrywanie fusebitów wprost z hexa to porażka totalna szczególnie podczas prototypowania gdy często się coś zmienia w projekcie - chociażby taktowanie albo inne rzeczy a tu hlast! zapomniałeś że zmieniłeś je na zewnątrz a układ działa inaczej - bez sensu
Nie wspomnę już o nonsensowności wielokrotnego programowania fusebitó
PostNapisane: 6 paź 2024, o 11:42
Dlatego zasugerowałem w końcowym programie.
Da się to zrobić. Ale Mirek jasno wytłumaczył, dlaczego to nie jest dobry pomysł. i będziesz miał problem z pierwszym programowaniem, jeśli chcesz zmienić sposób taktowania procka.
Moja rada? Użyj programów jak mkavrcalculator do ustawienia fusebitów. A w eclipse wgrywaj tylko wsad.
A jeśli uprzesz się na zmianę w programie, to jest mnóstwo porad w necie. Żadnej nie sprawdziłem, więc nie chcę konkretnych linków wstawiać. Wpisz w google "avr fusebit from programm"
PostNapisane: 10 paź 2024, o 16:53
Sprawdzałem kilka poradników w Internecie, mam jednak wrażenie, że Eclipse blokuje taką możliwość.
Generalnie radzę sobie z ustawieniami FUSEbit ale dla mnie najlepszą formą jest bezpośrednio z programu ;)
Wgrywasz do procka, negujesz wgrywasz i gotowe. Do programu można wrócić i za 5 lat. Wiesz jak był mikrokontroler skonfigurowany. A wszystko masz w programie ;)
PostNapisane: 10 paź 2024, o 20:50
Nikt ci nie zabrania ;) działaj w ten sposób
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
