Teraz jest 5 paź 2026, o 12:01
PostNapisane: 2 cze 2024, o 17:31
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam czy ktoś spodkał się z takim procesorem? Prosze o jakieś uwagi . Dziękuje
PostNapisane: 2 cze 2024, o 17:43
Internet mówi że to chipset kamery internetowej.
Ale o pdf ciężko.
PostNapisane: 2 cze 2024, o 18:59
Wspomniany chipset kamery internetowej grzeje się do temperatury około 70 stopni. Czy takie układy można wymienić przy pomocy np. lutownicy hot air? Czy trzeba mieć lepszy sprzęt?
Bo w sprzedaży jakieś podobne są.
PostNapisane: 3 cze 2024, o 09:27
Czy to jest obudowa QFN? Jesli tak, to będzie z tym troche zabawy. Po drugie jaką masz pewność, że to uszkodzony scalak? Może sie grzać bo coś innego go obciąża. Po trzecie, popatrz ile kosztują nowe kamery, bo naprawa może być nieopłacalna (i nie masz pewności, ze wlutowanie nowego scalaka pomoze). Chyba, że chcesz spróbować swoich sił w ramach praktyk lutowniczych.
PostNapisane: 3 cze 2024, o 23:28
Dołączył(a): 17 mar 2014
Jest to SoC IPCAM od Realteka, wbudowany RAM, USB do obsługi modułu Wi-Fi (typu RTL8188 i podobne), interfejs MIPI, zewnętrzna pamięć SPI, DSP.
O dokumentację jak to przy Realteku bardzo trudno, 6 lat temu próbowałem uzyskać dokumentację i SDK dla RTS3901, ale stanęło na tym, że musiałem podpisać umowę o poufności (NDA) jako firma i zamówić odpowiednią liczbę układów.
Własnymi staraniami udało mi się uzyskać szczątkowe dane, niekompletny SDK, a nawet SDK use manual i na podstawie wyciągniętych plików z innego systemu opartego o ten układ udało mi się coś tam napisać, nawet sterowanie silnikami krokowymi do obrotu kamery, przesyłanie obrazu po RTSP, jak na tamten czas fajne to było doświadczenie ale i kupa poświęconego czasu.
Podstawowe pytanie czy mierzyłeś napięcia na stabilizatorach, czy mają prawidłowe wartości?
Układ ten wymienisz hotem, jeśli posiadasz trochę doświadczenia. Pytanie tylko czy warto, z jakim sensorem on współpracuje?
PostNapisane: 5 cze 2024, o 08:14
W kamerze grzeje się procesor do 70 stopni nawet jak rozpięte są obwody.
Prubowałem wylutować ale trzy pady mi się uszkodziły:
Wiem że to koniec napiszcie co o tym myślicie?
Na koniec powiem że w starych tego typu kamekach procesor ma bardzo mocny radiator a tu kicha.
PostNapisane: 6 cze 2024, o 18:43
Jeśli masz trochę samozaparcia to te wyrwane pady są jeszcze do uratowania, szczególnie że to raczej PCB 2 warstwowe. Wystarczy dobre oko i cienki drut. Mikroskop już całkowicie ułatwia robotę. Zacząłbym od sprawdzenia, czy te pady były w ogóle z czymś połączone.
PostNapisane: 10 cze 2024, o 16:44
Poczekam jak się zepsuje druga kamerka tego typu to podejmę prube.
