Teraz jest 16 lis 2026, o 23:34
 Tytuł: STM32f103
PostNapisane: 16 mar 2024, o 20:48
Dołączył(a): 02 gru 2015
WItam, w ramach ćwiczeń bawię się w programowanie stm32f103 bez hal-a na rejestrach utknąłem na zmianie taktowanie z hsi na hse czy ktoś mógł by podrzucić jakiś przykład. jak przejść na taktowanie z rezonatora kwarcowego.
 Tytuł: Re: STM32f103
PostNapisane: 16 mar 2024, o 21:14
Dołączył(a): 17 mar 2014
Pokaż co tam napisałeś to łatwiej będzie pomóc.
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
PostNapisane: 16 mar 2024, o 21:21
Dzięki za pomoc, nic konkretnego nie pisałem ćwiczę a raczej zapoznaje się z stm32. A możesz napisać jeszcze jak by to zrobić ale z ppl.
PostNapisane: 16 mar 2024, o 21:38
Tak samo jak dla HSI, jako źródło zegara ustawiamy PLL. Tutaj mnożnik 8x, musisz sobie policzyć zależnie co chcesz otrzymać. np dla rezonatora 8MHz żeby otrzymać 72Mh musisz ustawić mnożnik PLL na 9.
Zwróc tylko uwagę, że dla tego procesora APB1 nie powinno przekroczyć 36Mhz, więc dla wyższych częstotliwosci PLL trzeba włączyć jeszcze dzilelnik dla APB1.
Możesz też wyłączyć HSI jeśli korzystasz z HSE
PostNapisane: 16 mar 2024, o 22:23
Chodzi o ten rejestr?
bo powiem szczerze że tylko do PPL x 7 procek startuje.
PostNapisane: 16 mar 2024, o 22:38
tonygryps napisał(a):
Dokładnie ten.
PostNapisane: 17 mar 2024, o 11:28
Już wiem czemu do PPL x7 działało.
trzeba kolejność zmienić zgodnie z tą numeracją która podałem.
PostNapisane: 17 mar 2024, o 12:06
Przepraszam, wkradł się mały chochlik, powinno być:
dla SYSCLK 48 MHz - 72 MHz
dla SYSCLK 24 MHz - 48 MHz
PostNapisane: 17 mar 2024, o 12:49
ok dzięki.
