Teraz jest 23 lis 2026, o 19:44
PostNapisane: 30 gru 2023, o 14:39
Dołączył(a): 04 paź 2013
Pytanie dotyczy tego tematu czyt. urządzenia: topic24604.html
Napisałem PROGRAMOWE SPI przesyłanie obrazu i ono mi działa jak najbardziej prawidłowo ;)
czyli zarówno wysyła mi dobrze wiersze i kolumny
ALE MAM PROBLEM ZE SPRZĘTOWYM OBCINA MI ZNAKI I JE NAWET PRZENOSI W INNĄ LOKALIZACJE NA EKRANIE :mrgreen:
Oczywiście programowe SPI wygląda trochę zmienione dla wierszy niż kolumn bo mam tam 10 bitów a więc 2bajty tak wyglądają te funkcje SEND SPI3:
a TAK wygląda send_spi4 :
PostNapisane: 30 gru 2023, o 19:34
ord napisał(a):
SPDR = (row>>2) ; // ??!
SPDR = (row & 0x200);
To akurat zapomniałem wyciąć bo to tylko testy były ;)
Normalnie to wygląda tak:
PostNapisane: 30 gru 2023, o 20:32
A patrzyłeś analizatorem co się dzieje na magistrali?
PostNapisane: 30 gru 2023, o 21:46
Sugerujesz że szybkość jest zbyt duża dla 5 Bajtów przy sprzętowym SPI ?
Trochę miałbym problem z podłączeniem się do pinów bo to na gotowych płytkach to robię musiałbym się teraz na zestaw przerzucać :) nie bardzo mi się uśmiecha teraz w to się bawić.
Dałem tam 5 bajtów ponieważ nie mogłem sobie poradzić z ustawieniem funkcji set pixel a jak zmieniłem tak:
To udało mi się aby funkcja ta działała prawidłowo ale dla 5 bajtów (kolumny) Może jeśli dacie jakieś wskazówki jak przerobić ją dla 4 bajtów wiem że pomnożyć przez 4 ale to nic nie daje bo są śmieci (wiem że trzeba dokonać zmiany ;) w warunku na row_byte_cnt = 31;
// ustaw ostatni bajt bufora )
PostNapisane: 31 gru 2023, o 00:38
Poprawiłem jest na 4 Bajtach w kolumnach okazało się że w zmiennej
row_byte_cnt powinna być wartość = 39 stĄD SET PIXEL mi na 4 bajtach nie działał xD
Ale jeśli chodzi o sprzętowe SPI NADAL OBCINA MI GÓRNE 2 PIXELE
PostNapisane: 31 gru 2023, o 19:26
Mozesz spróbować sie polutować kabelkami i analizatorem do docelowej płytki. Dla mnie byłby to najszybszy sposób spr co ląduje na magistrali. Z drugiej strony podłączenie wyświetlacza do zestawu chyba nie byłoby czasochłonne a byś wiedział co tak naprawdę się dzieje.
PostNapisane: 31 gru 2023, o 21:29
A nie wystarczy wgrać wsad do zestawu, nawet bez podłączonych wyświetlaczy, i sprawdzić, co idzie na liniach danych?
PostNapisane: 2 sty 2024, o 19:34
Dobra po przypomnieniu jednego filmiku Mirka z SPI "coś" zrobiłem. ;)
I całe cyfry mi się świecą. :)
Tylko nie rozumiem dlaczego cały napis wyświetla się przy SPI Programowym o 4 pixele(w sensie że 5ty pixel już się świeci) w prawo zaś
SPI sprzętowe jest od początku ekranu(w sumie o to mi chodzi ;) )
PostNapisane: 3 sty 2024, o 11:49
Kurcze nawet o tym nie pomyślałem (-‸ლ) faktycznie przecież tam robiłem to 10 razy dla 2 bajtów ,a w sprzętowym obleciałem 16bitów na "siłę" :lol:
stąd te przesunięcie i nawet się zgadza bo o 6 różnicy ten obraz się przesuwał.
Tak musi wyglądać funkcja dla SOFT_SPI przy 2 bajtach i 16 bitach powyżej w temacie jest dla tylko 10 bitów
To może jeszcze kolega wytłumaczy w linku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
