Teraz jest 20 lis 2026, o 16:55
PostNapisane: 27 lut 2022, o 14:35
Dołączył(a): 18 sty 2022
od dłuższego czasu męczę się z uruchomieniem wyświetlacza LCD TFT 2.4" 240x320 SPI _LCT-176 opartego na sterowniku ILI9341. Do uruchomienia wykorzystuje biblioteke UTFT.
Proszę o sprawdzenie podłączenia pinów:
Fragmęt kodu konfiguracji pinów:
język cpp
PostNapisane: 12 gru 2023, o 14:25
Dołączył(a): 07 paź 2016
- ja podłączam no name ILI9341 i gierki na tym chodzą.
PostNapisane: 13 gru 2023, o 14:06
Lubie retro klimaty gco to za gierka i jakiej platformie?
PostNapisane: 13 gru 2023, o 15:54
- tutaj wszystko masz. https://github.com/cfrankb/esp-idf-cs3
PostNapisane: 14 gru 2023, o 18:44
Dzięki!
PostNapisane: 19 gru 2023, o 11:39
- masz babo placek.
- podłączyłem ILi9488 i Arduino esp32 Nano i Doom od Expressifa nie chodzi.
- chyba uszkodzony ILI, wiadomo Arduino
PostNapisane: 15 mar 2024, o 20:32
- radyjko na tef6686 działa, nie bardzo chce działać ładowanie baterii ponieważ dzielnik napięcia jest zasilany przez dwa MOSFETy.
PostNapisane: 21 maja 2024, o 07:29
- do zabawy z FreeCAD-em wykonałem Space Mouse 3D projekt ten bazuje na Arduino micro Pro z procesorem 32U4.
PostNapisane: 21 maja 2024, o 13:56
Super! Gratulacje. Moze opisz trochę projekt? Myślę, że by sie kilka osób zainteresowało :)
PostNapisane: 21 maja 2024, o 19:27
- jestem obecnie w trakcie testów tej myszy, po zakończeniu testów postaram się opisać wady, zalety i czy warto ten projekt myszy 3D wykonać.
- jednocześnie robię wydruki dla myszy 4 joystikowej, ponoć ma być lepsza.
PostNapisane: 30 maja 2024, o 10:52
- mysz 3D w wersji 4 joystikowej, złożona podczas testów.
PostNapisane: 12 cze 2024, o 16:30
- nowy korpus, trzy wersje ball w celu dopasowania, korpus tylko dla joystika z oznaczeniem MH.(dopasowane wymiary otworów), odważniki 100 i 50 gram.
PostNapisane: 13 cze 2024, o 13:43
Super projekcik. Bardzo fajnie wyszło.
Gratulucje!
PostNapisane: 23 cze 2024, o 13:26
- wersja końcowa z działającym oprogramowaniem.
PostNapisane: 12 lis 2024, o 12:55
- po radyjku na Lilygo T-embed przyszła pora na stację pogodową.
- zastosowano dwa czujniki zdalne na esp32-c3 oraz BME280.
- transmisja idzie po espNow.
- stacja bazowa po wifi łączy się z siecią WWW i pobiera dane pogodowe na dwa dni.
- dodano czasy wschodu i zachodu Słońca oraz fazy księżyca.
- do stacji bazowej dodano zegar DS3231DM, synchronizowany z serwera ntp.
- dodano także oprogramowanie do robienia zrzutów z ekranu TFT.
- banery z prognozą, które przekraczają rozmiar ekranu są ruchome, przesuwają się
PostNapisane: 2 lut 2025, o 18:27
- coś do zabawy dla wnuczka, robot balansujący na dwóch kołach, esp32 , silniki krokowe Nema 17.
- chyba będzie DRV8825, ma większy prąd, wyższe napięcie zasilania dopuszczalne i można sterować nim dynamicznie zmianami prądu zasilania silnika krokowego.
- w sieci jest dużo programów tego typu, sterowane z telefonu, PS3 kontrol oraz sterowanie webowe z pomocą websocka.
- na początek zrobimy płytkę drukowaną i zobaczymy co mamy pod index.htm, telemetria obowiązkowo
