Teraz jest 17 lis 2026, o 19:35
 Tytuł: Psoc
PostNapisane: 27 lis 2023, o 22:42
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam chciałem podziałać na tych zacnych prockach ale nie mogę ponieważ psoc creator sypie błędami i mówi że brak licencji na keil nie można tej licencji odnowić.
Ktoś się z tym spotkał?
 Tytuł: Re: Psoc
PostNapisane: 28 lis 2023, o 05:37
Dołączył(a): 15 lut 2016
Cze
Ktorego kreatora uzywasz? One nie sa juz wspierane, ale ciagle mozesz mozesz updatowac biblioteki, pewnie to jest problemem.
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: Psoc
PostNapisane: 28 lis 2023, o 09:26
Cześć
Używam 4,4 problem jest w tym że nie można nic zkompilować wyskakuje info że licencja na kompilator straciła ważność i trzeba ją odnowić ale nie bardzo wiem jak to zrobić.
 Tytuł: Re: Psoc
PostNapisane: 29 lis 2023, o 08:01
Zerknij na ten link.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_Creator_4.4_Release_Notes-Software-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7e7124d1017ed9c7639e367a
Dla PSoC 3 trzeba odnawiac darmowa licencje PK51 dla PSoC3, ale 4,5 i 6 powinno byc ok.
Ja tez pracuje na kreatorze 4.4 z PSoC 5 i nie mam zadnych problemow. Kreatora mam zainstalowanego na kilku komputerach i wszystkie dzialaja poprawnie. Nie testowalem z PSoC3 i 4, ale z 5 i niektorymi 6 dziala.
Powodzenia
SP2LUB - LA1BUA
 Tytuł: Re: Psoc
PostNapisane: 30 lis 2023, o 11:06
U mnie zrobiła się aktualizacja i po ty jest pozamiatanie nie mogę nic z kompilować nie widzi inkluda projekty.h
 Tytuł: Re: Psoc
PostNapisane: 30 lis 2023, o 14:57
Dzięki Problem rozwiązany jest tak jak pisałeś zainstalowałem wszystko od nowa i działa. Dla PSoC 3 trzeba odnawiac darmowa licencje PK51.
