Teraz jest 8 maja 2026, o 19:51
PostNapisane: 3 paź 2023, o 20:00
Dołączył(a): 10 mar 2020
Witam forumowiczów
Postaram się problem szybko opisać. Chcę za pomocą Timera1 16bitowego w Atmedze 32 skonfigurować np. Fast PWM o danej częstotliwości i zobaczyć jego przebieg na oscyloskopie. Częstotliwość w tej chwili jest obojętna bo i tak jakieś bzdury pokazują na oscyloskopie. Zamieszczam poniżej kod konfiguracji jaką teraz zrobiłem
Procek taktowany na 8MHz
Efekt na oscyloskopie jest taki jak na screenie załączonym
Tutaj w kodzie ustawione jest 100Hz ale testowałem na różnych częstotliwościach posługując się wzorem: F_CPU / (F_PWM * preskaler) - 1
Oscyloskop podpinam pod pin PD5 - OC1A. Efekt praktycznie jest ten sam przy różnych wartościach OCR1A. Może o czymś nie wiem i nie można takiego przebiegu wyświetlić z Timera1 ale z Timera0 8bit wszystko było dobrze. Proszę o pomoc, korektę kodu, wskazówki etc. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 4 paź 2023, o 09:57
ord napisał(a):
W tym trybie OCR1A pełni funkcję rejestru określającego TOP licznika jest więc oczywistym, że użyteczny przebieg PWM można otrzymać wyłącznie na kanale B licznika.
Czyli jak bity WGM13 i WGM12 w jakimś trybie znajdują się w TCCR1B to ten PWM trzeba szukać na kanale B?
PostNapisane: 4 paź 2023, o 13:26
Dołączył(a): 13 lut 2012
Jeśli koniecznie chcesz używać PD5 to zapewne jest szansa przez użycie ICR1 zamiast OCR1A (chociaż sam tego nie sprawdzałem).
Strona 77 z datasheet dla ATmega8
"The TOP value, or maximum Timer/Counter value, can in some modes of operation be defined
by either the OCR1A Register, the ICR1 Register, or by a set of fixed values. When using
OCR1A as TOP value in a PWM mode, the OCR1A Register can not be used for generating a
PWM output. However, the TOP value will in this case be double buffered allowing the TOP
value to be changed in run time. If a fixed TOP value is required, the ICR1 Register can be used
as an alternative, freeing the OCR1A to be used as PWM output"
PostNapisane: 4 paź 2023, o 21:50
Ja bym może zadał tobie pytanie - czy to są twoje pierwsze zabawy z PWM i robisz test żeby sobie na to popatrzeć po prostu ? Bo jeśli tak - to proponuję skorzystać z prostych trybów:
Fast PWM, 8-bit
Fast PWM, 9-bit
albo
Fast PWM, 10-bit
wtedy będziesz sobie ładnie regulował wypełnienie OCR1A
