Teraz jest 25 lis 2026, o 01:22
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 15:25
Dołączył(a): 25 mar 2012
Hej,
Posiadam swoją PCB z atmegą328PB. Przy "Ext Crystal Osc" wszystko działało bez problemu (kwarc 16Mhz + kondensatory). Oglądając filmik o bootloaderze dowiedziałem się, że "na produkcji" przy możliwych zakłóceniach lepszy będzie tryb "full swing" i też taki wybrałem na próbę po czym utraciłem możliwość komunikacji z prockiem (zablokowany?). Szukając po necie znalazłem, że faktycznie Microchip zrezygnował z tego trybu. Czy w takim razie w mkAVR Calculator tego trybu też nie powinno być? Co mogę teraz zrobić żeby spróbować odblokować procka?
PostNapisane: 13 wrz 2023, o 18:51
Ok, udało się reanimować procka za pomocą zewnętrznego sygnału zegarowego. Pytanie dalej pozostaje w mocy - czy mkAVR Calculator powinien pozwalać na ustawienie tego trybu zegara skoro go tam nie ma.
