Teraz jest 30 lis 2026, o 08:03
PostNapisane: 1 lip 2023, o 17:01
Dołączył(a): 13 lut 2012
Przymierzam się do poćwiczenia DAC na ATtiny1614 lub ATtiny3216.
Jest taka strona:
http://fabacademy.org/2020/labs/leon/st ... l#features
Przyszedł mi pomysł, czy nie znalazło by się kilku chętnych, wtedy można zamówić w TME ATtiny1614 wzgl. ATtiny3216 oraz płytkę w Chinach taką jak prezentuje powyżej Adrian?
Każdy sam sobie polutuje elementy na PCB.
Temat programowania przez UPDI jest do rozpoznania, o ile dobrze pamiętam są wsady do Atmega328.
Dla wygodnych jest Arduino z przykładami powyżej w linku, a dla piszących w C Microchip Studio 7.
Jeśli będzie zainteresowanie, to można zmodyfikować płytkę, tak by odpowiadała większości zainteresowanych, np. opcja wlutowania kwarca itp.
Nie ma pośpiechu i realizacja we wrześniu najbardziej prawdopodobna.
Jako hobbysta-amator nie zamawiałem jeszcze w TME i nie zlecałem płytek do wykonania.
Oczywiście jak Mirkowi się nie spodoba to temat do wykasowania.
PostNapisane: 1 lip 2023, o 20:02
Myślę, że więcej będzie kłopotu i kosztów wysyłki jak by trzeba było to rozsyłać. Chyba, że masz na myśli że jedna osoba ogarnie płytki + czesci i roześle do innych gotowe zestawy DIY :) w takich sytuacjach to zawsze problemem jest zorganizowanie ludzi na zrzutkę.
PostNapisane: 1 lip 2023, o 20:54
Zapewne masz rację. Koncepcja jest ta druga, jedna osoba kompletuje części i rozsyła do zainteresowanych.
Tak wstępnie, jak w międzyczasie popatrzyłem:
koszt listu poleconego 7 zł
koszt ATtiny1614 4,85zł +1,40zł (kurier z TME)
koszt płytki ok. 1,00 USD (przy 10 sztukach zamówienia)
Zamawiając 10 płytek na tą chwilę wychodzi minimum 17,50 zł za komplet plus zapewne dojdą oporniki i kondensatorki SMD.
Pewnie nic z tego nie wyjdzie, gdyż łatwiej i taniej jest kupić na Aliexpress Arduino Mini.
Wychodzi zatem, że albo uzbiera się zamówienie na 10 kompletów albo szkoda czasu i płytkę sobie zrobię jak zwykle metodą żelazkową.
PostNapisane: 2 lip 2023, o 11:17
Nawet dla samego siebie spróbuj zamówić. Koszt nieduży, a będziesz miał doświadczenie na przyszłość.
PostNapisane: 2 lip 2023, o 11:45
Do tego mogą dojść opłaty celno-podatkowe.
A dla siebie samego to tak jak wspomniał kolega - warto. Nabędziesz doświadczenia. A może zamówisz od razu polutowanie części elementów w płytkowni?
PostNapisane: 2 lip 2023, o 22:12
Dołączył(a): 16 lis 2013
JarekK napisał(a):
Przymierzam się do poćwiczenia DAC na ATtiny1614 lub ATtiny3216......
Skoro Twoim celem są zabawy z DAC-iem, to może wystarczy Ci kupić w TME jakiegoś nowego AVR-ka np. AVR128DB28-I/SP w obudowie DIP i pobawisz się na stykówce DAC-iem (i nie tylko).
PostNapisane: 3 lip 2023, o 12:59
Jak doczytałem, jest na EP projekt programatora UPDI na M88 a sam driver jtag2updi można używać w Eclipse (tu jednak należy zachować ostrożność, tak by się nie gryzło z rozwiązaniem Mirka, chyba najlepiej mieć dwa osobne Eclipse).
Zgłosiła się jedna chętna osoba.
PostNapisane: 3 lip 2023, o 21:29
Programator updi zrobisz z przejściówki USB/rs232 (ja mam na układzie FT232R) +rezystor i dioda schotkiego.
Jako oprogramowanie programatora możesz stosować AVRdude7 lub pymcuprog.
Do pisania kodu dla nowych avr z w/wym programatorem będzie działać Visual Studio Code + Platformio
PostNapisane: 4 lip 2023, o 06:47
Dziękuję za cenne wskazówki.
Czy możesz podpowiedzieć jakich używasz wartości rezystorów i diody schotkiego? Czy takich jak na rysunku 2 czy innych?
http://ad7i.net/main/analysis-of-resist ... ogramming/
Zainteresowałeś mnie i zajrzałem na stronę autora drivera jtag2updi i się zdziwiłem, że polecają CH340G do programowania UPDI :-)
https://github.com/SpenceKonde/AVR-Guid ... ag2updi.md
Ja używam póki co starego USBusart OTI6857 lub wykorzystuję płytkę STM Nucleo F446RE.
PostNapisane: 4 lip 2023, o 22:59
Wg rys nr 2 stosuję rezystor R1=470Ohm na linii UPDI oraz diodę Schotkiego BAT85 jak na rysunku. Nie stosuję rezystora R2.
PostNapisane: 25 sie 2023, o 14:01
Za radą Marhef zamówiłem właśnie w JLCPCB płytkę pod ATtiny1614. Skorzystałem z promocji i wyszło 2,5 USD za 5 płytek 5cmx5 cm z cłem i dostawą.
PostNapisane: 25 sie 2023, o 14:04
Cieszę się, że namówiłem. Jak przyjdą, pochwal się, jak wyszły. Pokaż też projekt
PostNapisane: 25 sie 2023, o 15:07
To jest raczej płytka wstydu i projekt też robiony w pośpiechu, taka pseudo płytka uniwersalna i pod testy czujnika wilgotności Sensirion oraz pracy bateryjnej i DAC.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
