Teraz jest 30 sty 2025, o 10:01
PostNapisane: 24 sie 2023, o 14:45
Dołączył(a): 10 paź 2014
Panowie spotkałem się z takim zapisem, nie do końca jestem pewny co on oznacza.
Chodzi o literkę "u".
Czy to przypadkiem jest unsigned ??
PostNapisane: 24 sie 2023, o 17:26
Dołączył(a): 06 mar 2015
8u? jak myślisz, po co w C o ile piszesz w tym języku, są własne definicje?
Piszesz np. tak:
lub
Tu się rozchodzi o to, że jak łatwiej zapamiętasz lub chciałbyś skrócić definicję zmiennej np: uint8_t, to możesz ją sobie zapisać w dowolny sprzyjający tobie sposób.
Jak sobie zdefiniujesz taką zmienną tak będziesz miał, np:
Chcę aby zmienna typu "char", nazywała się np: znak.
No to piszesz sobie taką definicję:
Wtedy wszędzie gdzie napiszesz w programie "znak", to kompilator zamieni słowo znak na char
Po prostu, kompilator C zastępuje w tym momencie twoją makro definicje "znak" na char.
Nie wiem, czy przy tłumaczeniu ci tego, czegoś nie pokręciłem ale Mirek wyjaśnia to chyba w BB.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 24 sie 2023, o 18:44
To u dodaje się do liczb (stałych dosłownych, czy jakoś tak się to nazywa), żeby określić ich typ w obliczeniach. Domyślnie wszystkie liczby są typu int, co sprawia problemy przy dużych liczbach. Dlatego stosuje się "dodatki" takie jak to właśnie u, żeby obliczenia były poprawne.
Znajdź u Mirka na blogu albo na yt "domyślna promocja do int", tam masz wyjaśnione dokładniej.
btw, to 8u masz w jakimś wzorze? Prędkość UARTa?
