KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 kwi 2025, o 00:43
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 15:52
    Dołączył(a): 17 gru 2012
    1. To jest w postaci smd a ja nie mogę na to pozwolić
    2. Nie mogę bo diody mają spadki napięć. Zresztą chce mieć lepszy prąd na diodach
    3. Pozamieniam
    4. Zmienię
    5. Ale są dane rezystory
    6. To idzie do innych diod których nie ma tej płytce
    7. Szeregowo czy równolegle?
    8. Goldpiny będą na samej górze robota. A kabelkami poprowadzone do uc
    Próbowałem ją projektować według zaleceń Mirka. Mówił aby prowadzić pod kątem. Chyba że mi się coś pomieszało
    Cena znów w górę. Jeszcze nie mam stałych dochodów :). A ja na atmedze16A pracuje 4 mies i zaprzyjaźniłem się z nią :P
    Już napisałem do hungrydevila i zobaczę jaką cenę zaproponuje
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 16:12
    Dołączył(a): 04 lut 2012
    LogTeam napisał(a):
    A czy tą przejściówkę włożę do pololu i będzie się trzymała?
    I gdzie mogę kupić takie koła?
    Adapter pozwala połączyć tanie i przyczepna koła Lego z dostępnymi w naszym sklepie popularnymi silnikami. Przejściówka zaprojektowana jest na wał sześciokątny ale po lekkim rozwierceniu otworu można również stosować je z wałami okrągłymi lub wałami typu D (np. wały mikro silników Pololu).
    Myślę że też dobrze by było klejem przykleić żeby nie było zaskoczenia na zawodach :)
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 19:57
    Dobra, postanowiłem że sam zrobię koła. Przecież kiedyś będę musiał nie :P?
    Tylko mam prośbe. Czy możecie mi powiedzieć co muszę robić? Na przykład w podpunktach. Byłbym bardzo wdzięczny
    Zakładając że koła będą do pololek które mają ośke w kształcie litery D
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:41
    A myślałeś może o użyciu gąsienic ?
    Jak zrobić opony masz tutaj http://www.forbot.pl/forum/topics20/mat ... n=spis_art
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:44
    Miejsca nie mam na 4 koła.
    A jak sobie poradzić z ośką D?
    Ale to tylko opony. A jeżeli chcę całe koło to wystarczy że wyleje do formy a nie do felgi?
    Ostatnio edytowano 6 sty 2013, o 20:49 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:48
    Dołączył(a): 26 lip 2012
    Ok.
    1. Dlaczego nie smd? Polutowanie czujników o tak szeroko ułożonych wyprowadzeniach to żaden problem, nawet transformatorówką.
    Polecam poćwiczyć na starych dyskach itp.
    2. Przeczytaj sobie to sam jeszcze raz, ale tak ze zrozumieniem
    i odpowiedz o co ci konkretnie chodzi? Jaki lepszy prąd? Ew. napisz jaki to ten gorszy :D
    Chodzi o to że łącząc je szeregowo dajemy mniejszy rezystor - prąd na danej diodzie ten sam a mamy mniej ciepła na stabilizatorze.
    3.
    są ale tylko do procesora mi chodzi o ściągające potencjał bazy tranzystora do zera gdy mikrokontroler ma na pinie stan wys. impedancji (np. w trakcie programowania)
    4.
    Oczywiście równolegle!
    5.
    Kolego nie żartuj - na takiej dużej płytce i to dwustronnej połączenia kabelkami - naprawdę zrób tą płytkę drugi raz od zera.
    6.
    Dobra, postanowiłem że sam zrobię koła. Przecież kiedyś będę musiał nie ?
    Czyli zdecydowałeś się na koła hungydevila?
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:49
    Moim zdaniem potrzebujesz felgi jak i koła bo innego rozwiązania nie znam i nie widzę w praktyce.
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:50
    Dokładnie tak jak pisze osa :!:
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:54
    Tutaj na zdjęciu dokładnie widać że jest opona i felga :)
    http://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_4f06f5b3101f78442.jpg
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 20:56
    To tak jak z mostkiem L293DNE. Co z tego że daję np. 9V to i tak silniki będą zasilane 7,5V.
    Im większy prąd dawany na diody tym lepiej.
    Co do złącza to nie mogę zamontować niżej bo główny mózg z PCB będą milimetry nad ziemią a nad uc kolejna płytka. I ja nie wcisnę KANDA w 1cm przestrzeń
    A więc tak to ma działać. Myślałem że mogę zrobić całe koło z silikonu :P
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 21:06
    A z jakiego materiału będą felgi ?
    Bo moim zdaniem lepiej jest zamówić felgi oraz formy u http://www.forbot.pl/forum/topics35/spr ... ight=felgi i najwyżej samemu odlewać sobie opony :)
    Tak wygląda felga w formie :)
    http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 3b6195.jpg
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 21:15
    Ja bede zamawial od tego uzytkownika. Jednak nie rozumiem jak gwint O ma trzymac sie oski D
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 21:56
    Widzisz miejsce na śrubę dociskową ?
    Czyli D wchodzi do O i plaska część D jest dociskana przez śrubę dociskową ;)
    Tak wygląda śruba dociskowa.
    http://www.itechnika.pl/pl/czesci-zamie ... 835-b.html
    Tu się wkręca śrubę dociskową.
    http://db.tt/emrqOtg0
    http://www.forbot.pl/forum/upload_img/o ... 963067.jpg
    Zrobiłem laurkę może pomoże w wytłumaczeniu ?
    http://db.tt/yQQud3YP
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:13
    To mozna zrobic z drewna. Fegla drewniana a opona z silikonu :-P. Jednak wpierw poczekam na odpowiedz w sprawie kol i zobaczymy ile zarzyczy osoba.
    Teraz zostala sprawa schematu.
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:17
    Mi się może uda w następny rok szkolny w pracowni zrobić takie koła samemu, tylko nie wiem czy mi pozwolą hehe :)
    Można też zrobić takie koła z pleksi grubej, tylko trochę problemu by było z gwintem na śrubę dociskową, chyba że od razu robić koło z otworem w kształcie D.
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:24
    Kolego o ci chodzi z tymi diodami dioda ma dostać 20mA (akurat w wypadku cny70 to 50mA) wiemy również że na każdym odbiorniku płynie ten sam prąd.
    Więc tak mamy napiecie przewodzenia diody 1.5 V , oraz wiemy że można przepuścić 50mA, więc z prawa ohma wiemy, że R=U/I a więc 5-1.5=3.5V 3.5/0.05=70Ohm oraz 3.5*0.05=0.175 W strat na rezystorze ( jest to dla jednej diody).
    Jeśli teraz diody połączymy szeregowo to ich nap. przewodzenia będzie wynosiło 3V(2*1.5), obliczamy rezystor 5-3=2V 2/0.05=40Ohm oraz 2*0,05=0.1W strat (i dotyczy to 2 diod, czyli policz sobie ile strat masz wg. łączenia każdej diody osobno - dla 4 osobno to 2*0,1=0.2W strat oraz prąd 100mA a dla każdej pojedynczo - 4*0,175=0.7W strat oraz 200mA) więc zastanów się tym bardziej ze robot zasilany jest z pakietu gdzie każdy mA jest cenny)
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:32
    Czemu w pracowni? Mozna robic jak na forbotowym poradniku tyle ze z drewnem.
    A kolego, myslalem ze mowimy o diodach IR :-P Ale pradu starczy do zasilania ukladu, wiec nie jest strasznie. Bedzie malo zapasu ale nie bedzie tak zle. Jutro przeprowadze obliczenia. A uklad jest dobrze podlaczony (nie liczac tsopow)?
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 22:56
    W głowie mam zaplanowane felgi aluminiowe, a w domu nie mam maszyny :)
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 23:02
    To chyba ze :-P. Mysle ze zrobie sobie z drewna. Wyjdzie taniej i bede bardziej zadowolony :-P.
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 23:03
    Poza tsopami oraz dławikiem wszystko jest o.k.
    P.s. do diod IR tez to mozna zastosować ale jeśli będą sterowane impulsowo i mają dość duże oporniki dlatego się nie czepiam :D
    P.s 2
    Co ty tam masz zamiar pchać, że cie to 600zł wyniesie?
    Obudowa będzie z platyny czy może z srebra :D :D :D
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 23:13
    Hehe platyny :-P . 300zl wydalem od sierpnia (programatory dwa, rezystory ,plytki, serwa, lutownice itp.). Teraz kolejne 300zl (mini wiertarka silniki itp). Zaczynam od poczatku. Jeszcze w tym roku do kafla doje :-P.
    Gdzie mozna kupic tanio silikon? Bo na allegro 50zl za okolo 1kg. Ale to duzo jest. Da sie gdzies mniej?
    I gdzie dostane srube dociskowa?
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 23:23
    Tutaj jest 250g http://allegro.pl/najlepszy-silikon-do- ... 99855.html ooo albo tu http://allegro.pl/silikon-formierski-mm ... 98554.html
    W opisach patrz na twardość shore-A te z mniejszą liczba są miększe a więc bardziej przyczepne.
    PostNapisane: 6 sty 2013, o 23:39
    Spoko juz jutro zamawiam
    czy można Vcc podłączyć od AVCC? A do AVCC idzie dławik
