Teraz jest 31 paź 2026, o 15:39
PostNapisane: 23 lip 2023, o 16:25
Dołączył(a): 22 lip 2023
Hej!
Z tego źródła >> 1. (ponieważ nie mogę zamieszczać wg komunikatu z forum linku w tym miejscu, będzie on w pdf'ie z załącznika) mam zamiar wszystko przygotować dla mojego ESP32.
Jakich dokładnie narzędzi stąd >> 2. (patrz załącznik) mam użyć aby tego dokonać?
Ktoś chce wypunktować kolejne czynności abym nie musiał działać na arduino-1.8.16-windows ?
Myślę, że pomoc nie okaże się zbyt wymagająca dla biegłych w temacie, a mnie ułatwi start w zabawie i pierwsze sukcesy :)
Zaznaczam, że to moje pierwsze działania w temacie mikrokontrolerów. Nie wierzę, że do tego projektu należy przeczytać tomy książek. Wierzę natomiast w forum i życzliwość Was, tutaj.
PostNapisane: 23 lip 2023, o 18:02
Mam w tej chwili taką sytuację.
PostNapisane: 25 lip 2023, o 20:12
Dobra. Znalazłem. Wszystko napisane jak dla przedszkolaka.
PostNapisane: 28 lip 2023, o 14:26
Mam już wszystkie biblioteki mam już wszelkie potrzebne skrypty (nauczyłem się je wprowadzać) i mam taki rezultat:
Wszystko robię z tego wiki https://github.com/AllanGallop/mini-web-radio/wiki/Arduino-IDE-(from-Scratch)
PostNapisane: 28 lip 2023, o 21:13
ord napisał(a):
Wykomentuj tę linię lub zmień na:
język cpp
i zobacz co się będzie działo.
Już wszystko zrobione. Miałem wcześniej wersję IDE 2.0 a do tego projektu jest wymagana 1.8. Po usunięciu bibliotek z ESP32 2.0 i zmianę na ESP32 1.8 wszystko się udało a teraz mam kolejną zagadkę. Wg instrukcji mam założoną zworkę na 13,15 jednak po podłączeniu 3,7V nie mam sieci o nazwie jak podają w opisie: " MWR-WIFI-SETUP".
Kolejne pytanie od laika. Czy można zasilać ten projekt jak mam na zdjęciu poprzez USB czy tylko za pomocą konektora, który wylutowałem z oznaczeniem BAT +/- ?
PostNapisane: 31 lip 2023, o 20:05
Mam już połączenie z siecią " MWR-WIFI-SETUP". Mam już dostęp do konfiguracji radia przez stronę.
Teraz czekam jeszcze na potencjometr i głośnik od naszych dalekowschodnich kolegów jak na zdjęciu.
Tam montaż wewnątrz i zabawka dla dziecka gotowa :)
Instrukcją dla rodzica/opiekuna jak sparować w miejscu użytkowania z siecią bezprzewodową jako załącznik i Voilà.
PostNapisane: 9 sie 2023, o 12:17
Właśnie skończyłem swój projekt według Twojego pomysłu. :) Wow! To działa! :))
https://youtu.be/Dh8_dGSo-cg
