Teraz jest 12 lis 2026, o 07:41
 Tytuł: Wifi + RS485
PostNapisane: 2 lip 2023, o 16:09
Dołączył(a): 26 maja 2023
Cześć.
Ładnych kilka lat temu zacząłem swoją przygodę z mikrokontrolerami, zrobiłem sobie kilka sterowników i później z braku czasu (małe dzieci) musiałem zrezygnować z zabawy z uC. Mam zrobione dwa sterowniki które są w dwóch pomieszczeniach i teraz chciałbym je trochę rozbudować. W pierwszym pomieszczeniu mam Atmege128 a w drugim Atmege32, sterowniki te są połączone poprzez RS485. Z racji że mam jeszcze wolny moduł Atnel Wifi232T chciałem go wykorzystać jako zdalny programator a po zrobieniu aplikacji na smartfona można by wykorzystać go do sterowania obydwoma urządzeniami. I tu mam mały dylemat. Scalak od RS485 w Mega128 mam podpięty pod UART0 a pod UART1 mogę podpiąć Wifi. Oczywiście programowanie bezprzewodowe Atmegi128 będzie bezproblemowe, co jednak gdybym chciał podmienić wsad w Atmedze32? Czy jest taka możliwość by podmienić wsad po RS485 wykorzystując obydwa UARTy? Wystarczy odpowiednio oprogramować? Czy może opcja wpięcia się z modułem Wifi w magistralę za pomocą scalaka max 485, tylko co ze sterowaniem kierunkiem przepływu? Przepraszam jeśli banalne pytania, ale ja wciąż jestem początkujący.
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
PostNapisane: 2 lip 2023, o 19:54
No tu z m32 będzie ciężko - tym bardziej jeśli na magistrali jest ciągły ruch to nawet wpięcie się na zasadzie Wire-AND czyli trzy układy na jednym RS232 nic nie pomoże. Ale ...
... ale jakbyś tak wziął najnowszy ATNEL ESP-WIFI to on już ma możliwość sterowania sprzętowym pinem RESET procka a co za tym idzie można sobie odcinać RS485 jakimś kluczem analogowym np CD4053 i sprawa załatwiona od ręki ;) ale i tak trzeba byłoby zrobić połączenia Wire-AND
PostNapisane: 3 lip 2023, o 10:06
Dziękuję za odpowiedź Panie Mirku. Tak właśnie myślałem że będzie problem z m32. Rozwiązanie z ESP jeszcze przemyślę ale chyba sobie odpuszczę ze względu na konieczność przerabiania płytki lub robienie trochę takiego druciarskiego pająka z CD4053 ;) . Najwyżej m128 będę aktualizował bezprzewodowo, a do m32 "pofatyguję" się z ATB USBASP. A tego ESP-WIFI chętnie przetestuję w najbliższym czasie.
PostNapisane: 3 lip 2023, o 10:48
A może... tak napisać oprogramowanie w M128, żeby mogło działać jako programator po RS485 do m32? A w m32 bootloader, który "ogarnie" RS485
Tak tylko podpowiadam, nie mam zielonego pojęcia, jak to fizycznie zrealizować.
