Teraz jest 16 wrz 2026, o 14:34
PostNapisane: 17 cze 2023, o 11:47
Zrobił mi się jakiś taki mętlik w głowie, bo jakieś sprzeczne informacje dotarły, a chcę mieć wszystko zgodnie ze sztuką...
Jak to jest z zapisem, np. bloku do eeprom, czy trzeba na ten czas wyłączać przerwania czy ta funkcja już sobie sama z tym poradzi?
Zostawić tak:
czy dodać na początku cli; i na końcu sei; ?
PostNapisane: 17 cze 2023, o 14:15
z tego co pamiętam, to jeśli aż tak mocno ci przerwania śmigają i przeszkadzają ;) to tak powinno się dać to jako atomową operację. Bo jeśli przerwanie trafi na 4 takty zegara po zezwoleniu na zapis - to ten zapis się nie powiedzie. Ale nie zepsuje.
PostNapisane: 17 cze 2023, o 14:24
No tak właśnie coś dzwoniło, tylko nie do końca wiedziałem o co z tymi 4-ma taktami chodziło. Przerwania mam na 10kHz, to jednak będę ich wyłączał na czas zapisu. Akurat w tym projekcie przerwania tylko odliczają czas na załączanie przekaźników i migadełek, co praktycznie nie wpłynie na działanie całości.
Dzięki za wyjaśnienie :)
PostNapisane: 18 cze 2023, o 14:22
O! to jeszcze lepiej ;) skoro są już wyłączane w kodzie tych funkcji _block()
PostNapisane: 18 cze 2023, o 22:17
Świetna wiadomość :) W sumie dość często korzystam z zapisu blokowego i nigdy jeszcze problemu nie było dlatego podejrzewałem, że coś na rzeczy jest z tym blokowaniem (pierwszy post), ale teraz przynajmniej rozwiało wszelkie wątpliwości. Chciałem się upewnić, bo ogólnie program nad, którym teraz pracuje musi mieć praktycznie 100% pewność zapisu eeprom.
