Teraz jest 21 lis 2025, o 08:03
PostNapisane: 30 maja 2023, o 13:42
Dołączył(a): 30 maja 2023
zestaw uruchomieniowy atb rev 1.03. Chcę wyświetlić napis bądź liczbę, która jest stringiem na lcd, ale ucina mi górną część, tj. jak wyślę liczbę 20, to widzę dolną połowę tej liczby. Co może być nie tak?
PostNapisane: 30 maja 2023, o 13:57
Dołączył(a): 23 paź 2017
Masz inny wyświetlacz na podmianę w celu sprawdzenia? Ewentualnie spróbować regulować kontrastem.
PostNapisane: 30 maja 2023, o 14:03
Nie mam innego wyświetlacza, tylko ten z zestawu, regulacja kontrastem nie pomaga.
PostNapisane: 30 maja 2023, o 14:53
pokaż zdjęcie
PostNapisane: 30 maja 2023, o 14:59
wysłana liczba 20
edit
poszlaka, przy maksymalnym przekręceniu potencjometru od kontrastu, tylko w taki sposób świecą mi piksele
PostNapisane: 30 maja 2023, o 17:24
Dołączył(a): 23 paź 2014
Spróbuj docisnąć metalową ramkę do PCB - ramka ma wypusty które przechodzą przez otwory w pcb, i po drugiej stronie te wypusty powinny być zagięte tak by ramka dociskała szklany wyświetlacz do PCB. Jeśli to nie pomoże, jeśli masz wprawne ręce i odrobinę cierpliwości, możesz delikatnie rozebrać wyświetlacz poprzez wyprostowanie wypustów ramki i jej zdjęcie (tylko najlepiej oznacz sobie pisakiem lub jakąś taśmą klejącą orientacje szklanego wyświetlacza względem pcb) pod ramką jest szklany wyświetlacz a pomiędzy nim a pcb po dłuższych krawędziach są paski gumy przewodzącej która łączy kontakty wyświetlacza (napylona warstwa przewodząca na szkle) z polami kontaktowymi na pcb (uwaga po rozebraniu może wydawać się że całość jest sklejona bo guma od długotrwałego nacisku potrafi się przyssać). Możesz delikatnie oczyścić alkoholem pola kontaktowe na pcb (ODRADZAM czyszczenie kontaktów na szklanym wyświetlaczu) ewentualnie obejrzyj czy na paskach gumy nie przykleił się jakiś paproch który może pogorszyć jej doleganie do powierzchni kontaktowych. Po przeczyszczeniu poskładaj dbając by paski gumy były ułożone dokładnie na polach kontaktowych. Metalową ramkę musisz zamontować i zagiąć tak by nie było luzu pomiędzy szkłem a pcb.
Generalnie powyższe zabiegi zazwyczaj pomagają, lecz czasem podobne objawy daje uszkodzony sterownik lub sam wyświetlacz ciekłokrystaliczny...
PostNapisane: 30 maja 2023, o 21:01
Tak potwierdzam popróbuj tego co pisze kolega wyżej - ale objaw mówi że może to być uszkodzenie wyświetlacza a nie coś źle w programie
PostNapisane: 31 maja 2023, o 11:07
Zamówiłem drugi wyświetlacz, jak przyjdzie będę sprawdzał
PostNapisane: 1 cze 2023, o 10:26
Wyświetlacz był "walnięty", nowy działa
edit:
Jeszcze jedno pytanko:
Napis wyświetla się prawidłowo, ale wyświetlacz nadal jest dość "ciemny". Podświetleniem steruje się programem? Bo kontrastem już regulowałem i dalej ciemnica.
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Ok, już wszystko "gra", nie zauważyłem wyprowadzenia "BKL" (backlight) na płytce -> napis jest, podświetlenie jest. (Nie mogłem więcej edytować poprzedniego posta, więc musiałem napisać ten).
PostNapisane: 1 cze 2023, o 22:42
gratulacje że wszystko ładnie poszło ;)
