Teraz jest 30 mar 2026, o 21:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2012, o 19:08
Dołączył(a): 13 paź 2011
Potrzebuję na atmedze8 odpalić 6 wyświetlaczy 7 segm.
Teraz do portów PD0, PD1, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7 mam podłączone segmenty (A, B, C, D, E, F, G)
Jak widać specjalnie nie używam tutaj PD2, gdyż potrzebuje go użyć do przerwania INT0,
Teraz posługując się kodem z książki/ płytki, mamy coś takiego;
No i wszystko tutaj psuje LED_DATA, Gdyż ustawia ona CAŁY port D, no i miesza mi to w przerwaniu...
Muszę jakoś ustawić maskę, aby nic nie było zmieniane na Pinie PD2...
W jaki sposób zrobić tą maskę..
Bardzo proszę o szybką pomoc :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 19:32
Książka, strona 201 - opisany sposób jak tworzyć taką maskę, żeby nie grzebać w pinach , które nie biorą w tym udziału i tam taka linijka na tej stronie:
ANODY_PORT = ( ANODY_PORT & 0xF0 ) | ( ~licznik & 0x0F );
Czy ten przykład pomoże ? ... jeśli nie to pytaj dalej.
PostNapisane: 5 lut 2012, o 19:55
Książkę akurat pożyczyłem :))
Zaraz się nad tym zastanowię i dam znać jak poszło :)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 20:41
No nie umiem sobie z tym poradzić;/
Generalnie na INT0 dostaje co 1sek impuls z zegara RTC,
INT0 jest podciągnięte do +, a przerwanie jest wykonywane po stwierdzeniu zbocza opadającego.
Robiłem w ten sposób
Działa :)
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, o 20:42 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2012, o 21:38
xamrex napisał(a):
Działa :)
No misi działać ;) cieszę się...
ale mała uwaga - jak byś mógł na przyszłość wstawiać kod w znaczniki syntax=c zamiast code - dobrze ? (Na górze masz rozwijane pole, z którego można wybrać kolorowanie składni dla danego języka)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 23:19
Dołączył(a): 25 gru 2011
Możesz zastosować dodatkowo układ 74HC573, zaoszczędisz na portach procesora i sterowanie jest bardzo przyjazne ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 23:23
A nie chodziło czasem koledze o 74HC595 ? ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, o 23:30
Jasne, chodziło o 595, robiłem miliwoltomierz na 6 cyfr.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:22
Dołączył(a): 07 gru 2012
Mam pewien problem z uruchomieniem programu 03_Multi_LED , żeby nie mieć żadnych wątpliwości co do jego działania, pobrałem go ze strony i rozpakowałem z pliku z erratami kodów.
ATmega 32 (8 MHz)
Zaimportowałem do Eclipsa Ganymade, zbuildowałem młotkiem ;) nie ma błędów :D Super!
Ustawienia programatora i wybór atmegi w preferencjach Eclipsa jest Ok (tzn. jak zawsze, w przypadku innych programów, sprawdzone - działa),
ale podczas gdy wybieram przegranie do mikrokontrolera pojawia mi się okienko z błedem:
The file [${workspace_loc:/03_Multi_LED/Debug}/03_Multi_LED.hex] for the Flash memory does not exist or is not readable
Maybe the project needs to be build first
No i o co tu chodzi?
Dlaczego nie udaje mi się zgrać tego programiku do uC?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:38
Dołączył(a): 19 gru 2012
Przy młoteczku jak rozwiniesz strzałką obok ikony masz wybrane Debug?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:43
Tak - jest zaznaczone przy młotku --> Build
:?: Zmieniłem na Release i teraz poszło. Ale czy tak ma być??? :?:
Mam jeszcze takie dodatkowe pytanie, dotyczące mikrokontrolera ATmega 32.
Czy mogłem, go uszkodzić w jakiś sposób tak, że na kilku nóżkach portu C ma on podczas uruchomionego programu
03_Multi_LED cały czas stan wysoki (podczas zgrania tegoż programu, z opcją przy młoteczku - Release).
Podczas działania programu:
wykonałem pomiary napięcia na pinach portu C mikrokontrolera i w przypadku tych nóżek do których podpięte są katody segmentów C, D, E, F oraz kropka DP - cały czas mam na nich stan wysoki - dlatego też nie widać całych cyfr podczas odliczania.
Segmenty te (są sprawne!) podłączone bezpośrednio do GND (tranzystory PNP, są załączone), oczywiście działają
PostNapisane: 3 lut 2013, o 17:32
Dołączył(a): 04 lis 2012
A czy zmieniłeś fusebity dot. interfejsu JTAG?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 17:40
Nie.. :roll: nic tam nie zmieniałem..
Jest taka potrzeba? Jak to trzeba ustawić i z czego to wynika?
PostNapisane: 3 lut 2013, o 18:01
Dołączył(a): 28 maja 2012
JTAG jest potrzebny do debugowania, każda atmega (która posiada takie ustrojstwo) domyślnie ma właśnie aktywny JTAG, czyli normalna funkcjonalność pinów na porcie C jest nieaktywna. Jeśli posiadasz MKavrCalculator, to tam w zakładce uproszczone fusy, jest opcja do wyłączenia JTAGA.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 3 lut 2013, o 18:10
Dodatkowo kolego nie tworzymy projektu debug (plik.elf) bo :
1. mało kto ma debuger
2. mało kto umie z niego korzystać
3. przy programach do 1000 linii kodu jest zbędny
więc robi się tylko relase i wgrywa w procka ....
tym bardziej że przez jtaga tracimy cenne piny na porcie C w takim maleństwie jak M32
PostNapisane: 5 lut 2013, o 13:38
Dzięki za pomoc :)
Przykład już działa, teraz zajmuję się ogarnięciem kodu i różnymi jego modyfikacjami.
Problemem był tak jak wspomnieliście ustawiony domyślnie włączony JTAG.
Ale dla uporządkowania wiadomości, chciałem jeszcze dopytać, bo jest to dla mnie nie jasne.
Dlaczego w niektórych projektach na płycie jest folder Debug, a w niektórych go nie ma?
Chyba przez to, że w przykładzie 03_Multi_LED jest taki folder, w ECLIPSE, miałem domyślnie po zaimportowaniu go, przy młoteczku (po rozwinięciu strzałki) zaznaczoną opcję 1 Debug, a nie 2 Release i po zbuildowaniu nie mogłem zgrać programu do mikrokontrolera.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 15:09
jeśli nie korzystasz z debugera w Eclipse to nie martw się profilem debug i go nie ustawiaj. Zawsze domyślnie ma być Release. A to że gdzieś tam pozostał folder debug po jakichś próbach to w niczym ci nie przeszkadza. Obejrzyj filmy LEKCJE VIDEO z płyty DVD dołączonej do niebieskiej książki to sporo ci się wyjaśni o tym Eclipse
PostNapisane: 5 lut 2013, o 16:00
Dzięki za odpowiedź. ;)
Widziałem te filmiki :) - bez nich pewnie jeszcze bym nie wystartował... :P
Jednak gdy zaimportowałem projekt o którym mowa do Eclipse, domyślnie miał on wybraną opcję - Debug - buildowania, na co niestety nie nie zwróciłem uwagi (pewnie ze względu na prawie żadne doświadczenie z programem), pomimo tego, że gdzieś w głowie siedziała informacja, żeby przy tworzeniu (nowych) projektów była zaznaczona wyłącznie opcja Release ;)
Dopiero po tej dyskusji skojarzyłem.
PS.
Po przeglądnięciu częściowo różnych tematów zarówno na forum jak i źródeł wiedzy, które powstały dzięki Tobie Mirek, na obecnym etapie widzę, że nadziewam się na sporo kłopotów i popełniłem dużo durnych błędów, ale z takim wsparciem nauka idzie do przodu :D
Jeszcze raz dzięki :)
PostNapisane: 5 lut 2013, o 16:31
ursmar napisał(a):
.. ale z takim wsparciem nauka idzie do przodu :D
nie ma sprawy, jak to mówią starożytni górale:
"KEIN PROBLEM" ;)
pytaj, pytaj, pytaj i męcz nas na forum ;) .... po to ono jest .... ale też jeśli chcesz się szybciej uczyć to sam za niedługo staraj się pomagać innym początkującym - bo to (uwierz mi) najlepszy sposób na przyśpieszenie tej nauki. I bez obaw jak popełnisz jakieś błędy w takiej pomocy to nikt cię na naszym forum za to nie zjedzie tylko skoryguje i dodatkowo skorzystasz na tym i Ty i osoba która pytała ;)
PostNapisane: 22 gru 2013, o 19:18
Dołączył(a): 10 gru 2013
mam ten sam problem co kolega cały czas wyśwetla mi problem
nie mam ustawionego debager
mam jtaga
PostNapisane: 22 gru 2013, o 19:32
widzisz to ?
masz włączony profil DEBUG
a prawie w każdym poradniku video na początku gdy tworzę projekt pokazuję żeby nie tworzyć profilu DEBUG tylko RELEASE. A nawet jak już się ustawi to można to zmienić
masz też lekcjie VIDEO na DVD dołączonej do książki, w których to jest - ale pewnie tam też nie zaglądałeś hmmm ?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 23:05
Dołączył(a): 17 sty 2013
Podczepię się tutaj skoro już jest temat.
Mam problem - nie wygasza mi segmentów na wyświetlaczu led.
Widać że się tam zmieniają cyferki, na test wziąłem sobie podwójny wyświetlacz i na obydwóch wyświetlane są te same liczby.
Anody - PORTB
Katody - PORTD
Scalak Atmega 8 /16MHz
Wyświetlacz podpięty bezpośrednio do portów...
Kod jest ze stronki http://atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
Tak to wygląda...
main.c
d_led.c
d_led.h
Tylko głupi wie wszystko....
PostNapisane: 28 gru 2013, o 23:14
To może jednak zajrzyj do książki i zobacz jak tam był podpięty wyświetlacz - czy ty może uważasz - że to NIE WAŻNE jak podłączy się wyświetlacz LED a program z książki i tak powinien działać ?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 23:50
Heh, indyk myślał o niedzieli... Jednak było trzeba te tranzystory... ;)
PostNapisane: 29 gru 2013, o 02:46
niekoniecznie ... tzn ich zastosowanie to dobry pomysl ale i bz nich by dzialalo ... no tylko wiadomo trzeba wtedy kod nieco zmienic i po ptakach :)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 23:51
Dołączył(a): 12 mar 2012
Mi też udało się odpalić Multi_LED na Atmega 8 kwarc 8 000 000 tylko musiałem usunąć negację w tablicy uint_8 żeby poprawnie wyświetlało.
Mam teraz pytanko jak wyświetlić np. 04,54 120,3 0,010 chodzi mi o sterowanie przecinkiem ? Chciałem spróbować użyć wyświetlacz do woltomierza za pomocą ADC
PostNapisane: 13 mar 2014, o 10:17
Dołączył(a): 19 sty 2012
dopisz sobie w tablicy cyfry następny element ( SEG ) jako kropkę i wywołuj kiedy chcesz
PostNapisane: 13 mar 2014, o 19:36
No tak to było by najprościej ale mi chodzi o obsługę liczby zmiennoprzecinkowej będzie np . 30,32 , 3,321 , 324,4
PostNapisane: 14 mar 2014, o 11:15
musisz oddzielić liczby całkowite od dziesiętnych następnie wyświetlić
1. liczbę całkowitą
2. kropkę na wyświetlaczu
3. liczbę dziesiętną
PostNapisane: 10 sty 2017, o 18:56
Dołączył(a): 13 paź 2016
Ponieważ ten wątek mnie interesuję to podepnę się pod niego.
Witam szanownych Kolegów. Tym razem postanowiłem pierwszy raz wykorzystać wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków z sterownikiem HD44780 w trybie 4-bitowym bez odczytu flagi zajętości sterowany Atmegą 88P. Wszystko to sklecone na płytce stykowej. Ponieważ jestem bardzo poczatkującym w dziedzinie programowania w języku C, to proszę szanownych o dużą wyrozumiałość, bo podobno nie ma głupich pytań, choć dla niektórych mogą się wydawać bardzo banalne. Podstawową wiedzę czerpię m/i z BB M. Kardaśia.
Wyświetlacz posłużył mi do prezentacji wyniku z pomiaru napięcia na jego wejściu ADC w 10-bitowej rozdzielczości przy nap. odniesienia 5V. Zakres pomiaru od 0 do 5V za pomocą potencjometru.
W necie znalazłem gotowy kod:
Nie bez problemów, ale w końcu udało mi się uruchomić ten projekt i wyświetlacz prawidłowo wyświetla wartość napięcia w zakresie od 0 do 1023.
Przy tej okazji mam parę niejasności i pytań, jakie nasunęły mi się przy uruchomieniu tego wyświetlacza. Po skopiowaniu tego sprawdzonego kodu do eclipse i sprawdzeniu „młotkiem”(build) pokazał się taki błąd:
Plik nagłówkowy jest w kodzie, ale nie widzi folderu/katalogu, z którego ma czerpać instrukcje dla kompilatora. W necie wyczytałem, że należy ją ściągnąć z tej strony: http://radzio.dxp.pl/hd44780/hd44780_av ... norw_c.htm
Plik rozpakowałem do odpowiedniego folderu i skopiowałem do folderu oznaczonego n a skrinie czerwoną strzałką.
Po ponownym sprawdzeniu „młotkiem” kodu pojawił się taki oto błąd:
Po dokonaniu korekty tego kodu z „void main(void)” na „int main(void)” błąd zniknął a po wgraniu kodu do procesora wyświetlacz prawidłowo wyświetla poziom napięcia.
Ponieważ do żadnego kodu nigdy wcześniej nie wstawiałem bibliotek/katalogów, np. ściągniętych z netu, moje pytanie brzmi, czy w tym konkretnym przypadku prawidłowo wstawiłem te katalogi, czy jest jakaś inna metoda?
Dlaczego w kodzie, który był wielokrotnie sprawdzony przez użytkowników tej strony, z której go ściągnąłem musiałem dokonać zmiany w funkcji z „void” na „int”, aby u mnie ten program zaczął prawidłowo działać?
Ostatnio edytowano 13 sty 2017, o 23:36 przez barus, łącznie edytowano 4 razy
