Teraz jest 30 paź 2026, o 13:29
PostNapisane: 20 lut 2023, o 13:24
Dołączył(a): 12 mar 2014
Cześć,
mam takie zadanie do zrealizowania: Odczytanie stanu przycisków z klawiatury matrycowej.
Problem jaki mam to, że do każdego przycisku w szeregu jest dołączona dioda prostownicza. Dodaje zdjęcie dla uproszczenia z jednym przyciskiem.
Po przeanalizowaniu schematu uznałem, żeby odczytać stan klawisza należy PC0 ustawić jako wyjście z podciągnięciem pod VCC i monitorować stan PB0. PB0 ustawiłem jako wejście. W momencie naciśnięcia S1 pojawia się stan wysoki na PB0.
Problem jest taki, że jeśli ustawię PIN PB0 jako wejście to panuje na nim jakiś dziwny stan. Jest tam coś około 1V więc jeśli zrobię warunek sprawdzenia stanu wysokiego to bez wciśnięcia procesor odczytuje, że jest wciśnięty klawisz. Nie za bardzo wiem jako to ogarnąć :o
Poniżej mój kod:
plik nagłówkowy .h
key.c
BlueBook
PostNapisane: 20 lut 2023, o 16:59
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jeżeli chodzi o jeden przycisk, to ja bym to zrobił tak:
Pin PB0 ustawiłbym jako wyjście w stanie niskim.
Pin PC0 ustawiłbym jako wejście z podciągnięciem do VCC.
Wtedy nie będziesz miał dziwnego stanu 1V czyli HI-Z (tzw. stan nieokreślony).
Cała ta moja uwaga dotyczy tylko jednego przycisku a jak ty masz klawiaturę matrycową, to wtedy realizuje się to w całkiem inny sposób.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 20 lut 2023, o 21:10
Przy całościowym podłączeniu było by to lepiej widać, a tak to można pogdybać. Pomysł kolegi @mario2015 jak najbardziej do zrealizowania, a można też po prostu ściągnąć do masy każdy port w stanie hi-z rezystorem, np. 4.7k-10k
PostNapisane: 21 lut 2023, o 10:26
O właśnie o to mi chodziło, czemu ja na to nie wpadłem :D :lol: :lol:
Dziękuje bardzo za pomoc ;)
BlueBook
PostNapisane: 21 lut 2023, o 17:03
Ale o co ci chodziło, bo nie piszesz?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 3 gości
