Teraz jest 23 cze 2026, o 11:35
PostNapisane: 9 lut 2023, o 11:35
Dołączył(a): 07 paź 2011
cześć
zastanawiam się jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma rzutowaniami.
Nie chodzi o to, czy to będzie jawne, czy niejawne rzutowanie. Chodzi o nawiasy.
Jak odczytać taki zapis gdzie nazwa tak jest brana w nawiasy przed nawiasem kwadratowym.
PostNapisane: 9 lut 2023, o 13:41
Nie pogniewaj się, ale ja polecam tobie może najpierw - samemu fizycznie napisać taki kod i sprawdzić w ogóle czy to co próbujesz robić ma w ogóle jakikolwiek sens?
Bo stawiasz pytanie z tezą - jakby można było rozwiązać twoją zagadkę, którą sobie ... hmmm jakby to delikatnie powiedzieć totalnie zmyśliłeś nie wiedząc prawie w ogóle jakimi regułami rządzi się proces rzutowania. Coś tam wiesz ale nie do końca - widać po tym iście teoretycznym pytaniu.
Tymczasem sam zobacz co się dzieje po wrzuceniu tego do kompilatora, co mógłbyś sam zrobić przed zadaniem tego pytania i już dalej byś go przynajmniej w ten sposób nie zadawał albo sam byś sobie odpowiedział na swoje pomysły - proszę zrobiłem to za ciebie:
widzisz ? w konsoli zaś masz informację jak byk podaną o totalnym błędzie:
więc jaki wniosek z tego płynie dla ciebie - jeśli chodzi o wątpliwości jakie opisujesz wyżej ?
chodzi mi szczególnie o to twoje pytanie, bo odpowiedź nasuwa się sama - ale jeśli jej nadal nie dostrzegasz to śmiało pisz ... rozjaśnimy to ;)
PostNapisane: 9 lut 2023, o 21:12
Nie obraź się ale wiem dlaczego pytam. Znalazłem taki przykład na githubie. Wstawiłem tylko fragment że swoimi testami i zadałem proste pytanie jak to odczytać. Wiem że się to nie kompiluje. Nie chciałem też wstawiać setki linii bo szanuje czas czytających. W sumie pytanie powinno paść jak odczytać linę kodu
zm = ((uint16_t )tab)[1];
PostNapisane: 9 lut 2023, o 21:25
Nie obraź się ale jak znajdziesz na githubie zapis typu:
to też będziesz pytał jak należy to odczytać??? skoro kompilator ci podpowie
że to wierutna bzdura i błąd ?
Tak samo w twoim przypadku kompilator ci podpowiada
.... ok ja rozumiem, że można nie znać angielskiego - ale wystarczy wziąć BYLE pierwszą lepszą stronę do translacji z angielskiego na polski żeby sobie przetłumaczyć komunikat kompilatora: "error: subscripted value is neither array nor pointer nor vector"
skoro zatem widzisz, że "błąd: wpisana wartość nie jest ani tablicą, ani wskaźnikiem, ani wektorem" to naprawdę nic tobie to nie mówi??? i nadal będziesz się upierał o to o co pytasz? skoro to taka sama bzdura jak wyżej podałem ci przykład? Skoro kompilator nie może tego skompilować i podaje ci jak BYK na talerzu błąd - to ty będziesz się upierał że skoro widziałeś to na githubie to jest to prawda objawiona i da się to inaczej interpretować niż potrafi kompilator C ???? No proszę cię zastanów się chociaż chwilę nad tym co piszesz. Jeszcze żeby to był zapis który generuje jedynie WARNING a nie error - to można byłoby sobie dyskutować - co to oznacza i o czym ostrzega kompilator, ale w tym wypadku - jeszcze raz się powtórzę - masz ERROR a nie warning, error jak BYK!
Tym bardziej, że być może nawet widziałeś tam inny zapis i się np pomyliłeś i tu wstawiłeś inny
PostNapisane: 10 lut 2023, o 15:16
Dołączył(a): 09 paź 2016
O, i to jest KONKRETNA odpowiedź.
Tylko czy na pewno: (sizeof(tab)-1)/2 ?
Z tablicy n elementów można zrobić n-1 par.
