Teraz jest 8 mar 2026, o 07:19
PostNapisane: 8 lut 2023, o 14:44
Dołączył(a): 12 mar 2014
panowie, czy mógłby ktoś mi łopatologicznie wytłumaczyć co się dzieje w tej funkcji ??
Po mojemu to wpisujemy jakiś ciąg znaków np "test". Więc w pętli while zaczynamy inkrementować zmienna s i wysyłać każdą literkę z wpisanego tekstu przez funkcję uart_put. Ale dlaczego jest tam wskaźnik ?? i dlaczego bez tego wskaźnika, nie działa taka funkcja ??
Generalnie wiem, że kłaniają się tutaj wskaźniki. Wiem co to jest, ale do dnia dzisiejszego nie wiem kiedy je stosować :?
Proszę o zrozumienie i ewentualne wytłumaczenie tematu ;)
BlueBook
PostNapisane: 8 lut 2023, o 16:55
Dołączył(a): 11 lip 2022
1. Jest to funkcja do wysyłania stringa.
2. Każdy c-string zakończony jest znakiem NULL czyli 0x00.
3. Wywołując funkcję w postaci uart_puts("Wyswietl to"); powoduje że do pamięci ram zostaje wpisany napis(jako tablica tablica) i zajmuje 12 bajtów (11 liter + NULL). Nazwa tablicy to wskaźnik na 1 element. Wskaźnik wskazuje na pierwszą literę napisu.
Wczytana jest najpierw 1 litera. Zostaje wysłana na UART a wskaźnik zostaje zwiększony o 1. W następnym obiegu pętli wysyłana jest kolejna litera. I tak do czasu aż znak wskazany przez wskaźnik będzie wynosił NULL. Wtedy pętla zostanie przerwana i funkcja się zakończy.
Możesz też wywołać funkcje jako argument podając nazwę tablicy do której wcześniej wpisałeś ciąg znaków.
Wskaźniki Mirek wyjaśnia SUPER w swoim Kursie Języka C dla systemów embeded. Polecam!!!
PostNapisane: 8 lut 2023, o 18:01
Teraz wydaje mi się to w miarę sensowne, dziękuję Ci bardzo za wytłumaczenie.
Powiem szczerze, że mocno się zastanawiałem nad kursem VIDEO Pana Mirka, miedzy innymi z powodu wskaźników.
BlueBook
PostNapisane: 8 lut 2023, o 18:48
to w związku z tym podrzucam kilka nie moich opinii n/t kursu - tylko niektórych z obecnych studentów naszej Akademii ;)
https://akademia.atnel.pl
warto poczytać
a przy okazji! ... niedługo kończę kurs i po zakończeniu niestety jego cena wzrośnie już do ostatecznej wersji z tzw: "trzeciego okna czasowego" ... zatem jeszcze jest niezła okazja
PostNapisane: 16 mar 2023, o 01:08
Dołączył(a): 13 kwi 2016
Do tej funkcji przekazywany jest wskaźnik na tablicę (on zajmuje dwa bajty) zamiast całej tablicy (czyli długośc całego tekstu plus znak zera na końcu). Dlatego przekazuje się wskaźnik, by zaoszczędzić czas i miejsce na stosie. No dobrze, w funkcji masz do dyspozycji wskaźnik na tablicę, czyli tak naprawdę adres jej pierwszego elementu (on ma numer zero, pamiętaj). Literka 's' oznacza adres (w tym przypadku początku tablicy), ale jeśli użyjemy zapisu '*s', otrzymamy zawartość komórki pamięci, na którą wskazuje s. Jeśli więc wywołujesz funkcję np. tak: uart_puts("test"); s oznacza adres pierwszego elementu tablicy zawierającej napis test, ale żeby odczytać zawartość pierwszego pola, Mirek zastosował *s. Potem, po odczytaniu pola, następuje zwiększenie adresu wskaźnika o jeden element ( czyli s++). Od tej pory wskaźnik wskazuje na kolejny element tablicy, czyli na literkę e. I taki schemat powtarza się w pętli while dopóki odczytanie zawartości spod *s nie napotka na koniec łańcucha znaków, czyli zero. Wtedy pętla jest przerywana i wylatujemy z funkcji, bo nie ma już nic więcej do roboty. Poczytaj na spokojnie bluebook, ewentualnie poszperaj w sieci, bo informacji na ten temat jest całkiem sporo. Gdy już poczujesz się na siłach, płatny kurs na pewno nie zaszkodzi, a na pewno więcej z niego zrozumiesz i zapamiętasz. Pozdrawiam
