Teraz jest 25 lis 2026, o 17:24
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:59
Dołączył(a): 27 paź 2012
Mam pytanie próbuje to sam stalić ale już naprawdę nie wiem dlaczego nie chce ruszyć.
Konfiguracja PWM na T2
Atmega32 kwarc zewnętrzny 8MHz, do 21 nogi podłączona dioda led.
[ po pierwsze to proszę wyedytować ten post i zobaczyć jak korzysta się ze znaczników [ syntax = c ] zamiast [ code ] - dobrze ? - mirekk36 ]
Jak podłącze diode do OC1A to wszystko ładnie działa oczywiście wtedy konfiguruje licznik T1.
Co jest nie tak może ktoś rzucić okiem, dioda nie świeci. zawsze do PWM wykorzystywałem T1 i wszystko działało tym razem musze T2 z uwagi na podłaczenia.
Ostatnio edytowano 6 sty 2013, o 15:12 przez saly, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2013, o 15:04
Po drugie to co u kolegi robi w kodzie to:
#define F_CPU 8000000UL
przepraszam ale będę to tępił z uporem maniaka. W czym kolega pisze soft tak przy okazji?
Po trzecie żeby działał sprzętowy PWM na którymś wyjściu OCx to trzeba uprzednio w inicjalizacji programu ustawić ten pin jako WYJŚCIE - a tego u kolegi nie ma.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 15:16
Już poprawiłem
Wstawiłem tą linie bo nie działało niezbyt wiem czy ta deklaracja jest potrzebna bo na T1, PWM działa bez tego.
Deklaracja wyjścia na PD7 jest w 11 lini
DDRD |=(1<<PD7);
Narazie ucze się pisząc Programmers Notepad
PostNapisane: 6 sty 2013, o 15:19
proszę wywalić z kodu to
#define F_CPU żeby nie drażniło moich i innych forumowiczów oczu ok ? ;)
A w kodzie kolega zrobił błęda że tak brzydko pwiem:
zagadka - czegu tu brakuje w tych dwóch ostatnich z trzech linii ??? hmmm ? ;)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 16:26
Poddaje się.
Źle ustawiłem preskaler? Próbowałem z innymi nastawami, nic.
Chyba że źle nazwałem bity rejestru TCCR2, w książce na stronie 226 (pierwsza część) masz ustawienia dla T0, są niemal identyczne.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 16:55
Dołączył(a): 21 gru 2012
Brakuje | przed znakiem =. Dobrze się do patrzyłem? :-)
Tapnięte z handika :-)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 17:04
Bardzo dobrze ;) Brawo ;)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 17:37
Heh i to na telefonie, gdzie nie ma ładnego kolorowania składni :)
saly nie lepiej Ci pisać w eclipse? TUTAJ Pan Mirek dał świetny poradnik jak zainstalować. Działa świetnie.
