Teraz jest 25 lip 2026, o 11:37
PostNapisane: 11 gru 2022, o 11:50
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pytanie może trochę banalne ale sprawia mi problem.
Odczytuje wartość zmiennej uint16_t wartość ta odpowiada pomiarowi prądu ale np. 1,65 A jest jako 165 ponieważ potem jest potrzeba zapisu danych na kartę SD ale w postaci z oddzieleniem przecinkiem
i tu powstaje pytanie - w jaki prosty sposób zmienić w/w liczbę uint16_t = 165 na zapis pojedynczych cyfr do tablicy czyli np. char pomiar_pradu [4] ; aby wynikiem zapisu było :
pomiar_pradu[4]=0;
pomiar_pradu[3]=0;
pomiar_pradu[2]=1;
pomiar_pradu[1]=6;
pomiar_pradu[0]=5;
Jest jakiś szybki sposób?
PostNapisane: 11 gru 2022, o 12:12
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jeżeli chodzi o liczbę 3 cyfrową, to możesz to zrobić w taki sposób:
pomiar_pradu[2] = zmienna/100;
pomiar_pradu[1] = (zmienna/10)%10;
pomiar_pradu[0] = zmienna%10;
zakładając, że nie używasz przecinka w zmiennej "zmienna", bo to tego potrzebował byś zmiennej typu float a nie uint16_t.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 11 gru 2022, o 16:21
Dołączył(a): 31 maja 2018
Ja robię
int16 Data =123;
char TAB[6] ={0, 0, 0, 0, 0, '\0'};
for (i_ = 5; i_ > 0; Data /= 10, i_--) {
TAB[i_ - 1] = (Data % 10)+0x30;
wyjdzie
TAB[0] = 0
TAB[1] = 0
TAB[2] = 0
TAB[3] = 1
TAB[4] = 2
TAB[5] = 3
PostNapisane: 12 gru 2022, o 20:38
Dzięki mario2015 super zadziałało jeszcze raz dzięki za pomoc .
Przeliczenie na pewno dla mnie banalne ale pewnie 30 lat temu , dzięki za podpowiedz bo ruszę dalej z programem mającym na celu stworzenia programu do pomiaru ile mocy uzyskam z jednego panela
fotowoltaicznego ładującego akumulator 44Ah.
Do tego celu program będzie wykonywał pomiar napięcia i prądu i wykonywał zapis na kartę SD (pomocna tu biblioteka FAT FS).
Teraz panel wiele mocy nie daje to mam czas na pisanie programu.
Jak zrobić żeby była jeszcze jedna cyfra? pomiar_pradu[3] ?
Przykład daro0606 coś nie ruszył i nie wiem bo dlaczego ? przykład trochę za trudny nie kompiluje się.
PostNapisane: 13 gru 2022, o 08:28
Dla 4 liczb:
pomiar_pradu[3] = zmienna/1000;
pomiar_pradu[2] = (zmienna/100)%10;
dla 5 liczb:
pomiar_pradu[4] = zmienna/10000;
pomiar_pradu[3] = (zmienna/1000)%10;
PostNapisane: 14 gru 2022, o 16:45
daro0606 napisał(a):
Ja robię
int16 Data =123;
Możesz mi powiedzieć jak rozszyfrować tę twoją pętlą
Przecież składnia pętli for wygląda tak:
czyli dla i=5 wykonuj pętlę i dopóki i jest większe od 0 to dekrementuj i ,
a ty wrzucasz jakiś dodatkowy parametr " Data/=10".
Co chciałeś tym osiągnąć?
Po wpisaniu twojego kodu do kompilatora online, uzyskałem takie o to wyniki:
Więc jak ty chciałeś uzyskać wynik 123?
PostNapisane: 14 gru 2022, o 20:42
A tak z ciekawości zapytam, dotarłeś już w naszym kursie C do pętli for() ... bo coś czuję , że nie jeśli dla ciebie nie jest jasne co kolega tu robi w nie z tym Data /= 10, ... zauważ że jest przecinek po tym
Zaś w kompilatorze OnLine wpisz sobie to nieco inaczej - o tak:
i sprawdź co zobaczysz - bo teraz zobaczyłeś w swoim kodzie czyste kody ASCII a tym sposobem zobaczysz znaki ASCII tych kodów i co robi kod tego kolegi
mirekk36 napisał(a):
(Data % 10)+0x30;
Oczywiście takie coś lepiej zapisać w kodzie w ten sposób:
wtedy innym łatwiej jest nieco zrozumieć co tu się dzieje - ale o tym też już mówiliśmy w kursie C
a jeszcze lepiej pritf'a daj sobie tak ;)
PostNapisane: 16 gru 2022, o 19:30
Zmienna Data "123" jest dzielona przez 10 a wynik jest umieszczany w zmienną Data za każdym razem jak wykona się blok instrukcji ta liczba jest zmniejszana o ostatnią.
Ja się uczę i nie wiem czy dobrze to powiedziałem po "fachowemu"
PostNapisane: 16 gru 2022, o 22:13
kodzik źródłowy mówi sam za siebie ;)
