Teraz jest 24 wrz 2026, o 04:22
PostNapisane: 20 lis 2022, o 13:20
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam problem z uruchomieniem pomiaru napięcia na dwóch osobnych kanałach.
Pomiar wykonuje się ale ale nie jest rozróżniany osobno.
Czyli jeśli podam na wejście PA6 i PA7 różne napięcia to pomiary niestety będą jednakowe
pomiar_k1(); to funkcja mierząca kanał 1
pomiar_k2(); to funkcja mierząca kanał 2
Proszę o podpowiedzi.
PostNapisane: 24 lis 2022, o 18:59
Dołączył(a): 21 gru 2018
Dlaczego w inicjalizacji ustawiasz port ? Masz BB zerknij, tam Mirek pokazał jak to zrobić, kod ma kilka linijek.
PostNapisane: 24 lis 2022, o 21:12
Korzystałem z przykładowych kodów podanych do książki ale trochę zmieniłem w ustawieniach LCD :
Czyli zwolniłem PA7 i PA6 z LCD i pomiary wykonuje na PA6 I PA7 nie wiem może tu jest problem ale pomiary się wykonują tylko nie mogę ustawić ich niezależnie ?
Problem polega na tym że jak wywołam funkcję:
Pomiary wykonują się super i na odwrót też czyli
Ale jak wywołam tak czyli:
Pomiary nie wykonują się niezależnie czyli jak zmieniam napięcie na PA6 to zmienia się również pomiar k1 i odwrotnie
PostNapisane: 25 lis 2022, o 12:02
Dodaj opóźnienie pomiędzy pomiarami. Znaczy po ustawieniu ADMUX. Nie wiem, czy pomoże, spróbuj.
W nocie powinno być coś na temat używania ADC. A może jest nawet dokument atmela/microchipa o wykonywaniu pomiarów analogowych. Poszukaj :)
PostNapisane: 1 gru 2022, o 18:04
Opóźnienie nic nie pomogło . Jet jakiś program w tym że pomiary robią się równolegle .
PostNapisane: 1 gru 2022, o 23:25
Pomiary powinny być dokonywane cyklicznie - najpierw jeden później drugi i ewentualnie kolejne. Nie da się równolegle mierzyć kilku kanałów jednym sprzętowym ADC.
PostNapisane: 9 gru 2022, o 12:26
Masz racje Sylwek . Pomiary wykonywały się razem i dawało dziwne wyniki, zastosowałem warunki i ruszyło dzięki .
