Teraz jest 3 cze 2025, o 01:01
PostNapisane: 23 lis 2022, o 22:32
Dołączył(a): 23 paź 2017
Pytanie może jest banalne ale nie mogę sobie z tym poradzić i wracam się z prośbą o podpowiedz.
W pewnym pracującym urządzeniu zapisuje pomiary do zmiennej _UINT 16t niestety wartość jest dodawana co pewien czas i z obawy o przekroczenie zakresu maksymalnej wartości UINT_16 T chciałbym
wynik przekonwertować do zmiennej UINT 32 T .
uint16_t a;
uint32_t b;
a= 56;
to jak zrobić żeby np: b=a+300;
Nie znalazłem przykładu .
I ewentualnie jak zrobić konwersje odwrotnie? :(
PostNapisane: 24 lis 2022, o 10:54
Może tak:
b = (uint32_t)a + 300;
A odwrotnie to odwrotnie ;)
PostNapisane: 24 lis 2022, o 21:01
Wpisałem jak napisałeś :
I niestety wyświetlacz LCD pokazał :
56
0
Chyba że funkcja lcd_int(b); nie przyjmuje wartości uint32_t ????
Wpisałem tak :
Też nic czyli 0 :(
PostNapisane: 24 lis 2022, o 21:07
Dołączył(a): 29 paź 2017
lcd_long( uint32_t val );
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 24 lis 2022, o 21:35
Tej funkcji nie mam w bibliotece niestety wywala Warninga niestety.
PostNapisane: 25 lis 2022, o 12:08
Zmień funkcję do wyświetlania. ALbo dopisz sobie funkcję lcd_long(uint32_t val).
Sprawdź, jak wygląda funkcja Mirka. Tam do zamiany liczby na tekst jest użyte itoa (int na tekst). W Twojej będzie ltoa (long na tekst).
PostNapisane: 25 lis 2022, o 13:40
Dołączył(a): 06 mar 2015
Gdzie widzisz problem, przecież jak dodajesz do zmiennej 16bit zmienną 32bit to w wyniku dostaniesz zmienną 32bit (tzw. promocja do int czy jakoś tak się to nazywa, czyli do większej zmiennej)
Czyli reasumując: jeśli dodasz np: 56+300 to liczba wyniesie 356.
Poniżej masz kod, który sprawdziłem w kompilatorze online.
Kod i wynik z terminala.
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
Co masz na myśli odwrotnie? Chcesz zapisać liczbę uint32_t do zmiennej uint16_t?
Jeśli tak, to możesz zrobić jawne rzutowanie do uint16_t ale jeśli wynik będzie większy niż zakres uint16_t, to kompilator nie będzie krzyczał ale otrzymasz nieprawidłowe dane.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 25 lis 2022, o 20:52
Czyli problem jest w wyświetlaniu a nie wyniku?
I teraz to zrozumiałem.
Dlaczego chcę zamieniać UINT32_T na UINT16_T Ponieważ liczba będąca sumą wyników cyklicznie dodawanych co dobę nie wystarczy na 365 dni , w związku z tym zrobię inaczej suma będzie dodawała się do
zmiennej UINT32_T a może co miesiąc podzielę ją i wyświetlę jako UINT32_T albo może gdzieś dopadnę te w/w fukcję.
Przynajmniej wiem gdzie jest problem dzięki.
PostNapisane: 26 lis 2022, o 11:15
Do biblioteki LCD-ka dopisz sobie taką funkcję:
lub
Nie wiem, która dla twoich potrzeb będzie prawidłowa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
